Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
F l o r i n
doar pe lampile lateral poti activa donuts - sa stingi centrul lampii, cand e pozitia pusa - restul trebuie modificat, adaugate ledurile in lampi ( care trebuie dezlipite) tras cablajul, etc.
ai un cod ???
Da uite-l :
3C8 907 441
Costa 1700 Ron .
multumesc
La un passat din 2006 se poate pune park pilot ops?
sigur ca se poate doar ai nevoie de piesele adiacente acestei operațiuni, senzori, cablaje, module, si eventual camera video spate si depinde si de care park pilot vrei, daca vrei sa arate pe RNS acele linii galbene dar aici ai nevoie si de camera video parcare(nu e neapărat dar daca tot vrei macar faci din prima totul - părerea mea).Cu siguranță sunt colegi in aria de vânzări care cunosc foarte bine acest modul OPS si iti pot spune de ce piese ai nevoie dupa dorințele tale sau ceea ce ai de cumparat.
Modificat de sinn3r
daca vrea si cu liniile ii trebuie camera Highline, modul camera, etc - destul de scump.
OPS - trebuie si alt can gateway - mai nou plus alta unitate RCD/RNS
Pentru OPS nu trebuie alt cangateway, ci doar unitatea de senzori cu OPS O sai- afiseze si pe RCD300.
Din cate stiu eu, are dreptate Florin, si can--ul trebuie sa stie de OPS.
Daca ai can gateway vechi, nu iti va merge OPS-ul - parca cele cu C nu stiu asta, la Passat.
RCD-ul - sa vedem intai ce unitate are pe masina - pe RCD300 merge ? care este codarea pentru a afisa pe RCD300 ? ... ca nu prea asa ceva.
Echivalentul lui RCD de la Octavia, STREAM-ul afiseaza cu senzorii noi OPS.
Si NU trebuie schimbat canul de la passat, de ce se vinde atunci kit OPS pentru passat doar cu unitatea si firele care trebuie trase pana la can?
CAm asa se vede.
post-1788-0-82590100-1433232691_thumb.jp
una este Stream de Skoda - care afiseaza si comenzile de la climatronicul vechi (si can vechi) si alta este RCD300 - de cate ori ai vazut Passat B6 cu can vechi care sa afiseze comenzile climei vechi (sau noi) pe RCD300 ? niciodata.
de asta te-am intrebat daca ai vazut/montat pe RCD300 si a afisat ? eu nu am montat niciodata pe RCD300 - numai de la RCD310 in sus... skoda cu Swing, Stream, etc.
oricum, ideea este sa vedem daca RCD300 stie de OPS.... eu zic ca nu - nu am incercat retrofit pe masini care au unitati vechi... am avut doar la modele mai noi.
astept feedback si de la alti colegi cu B6 - can vechi - RCD 300 - si care au OPS cu afisare pe radio, sa vedem daca merge.
Revin cu scanarea respectiva (pun intreaga scanare, nu stiu exact pe ce modul sa dau scanarea) (pentru postul #4011)
Chassis Type: 3C0Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 7DVIN: WVWZZZ3CZ7P028612   Mileage: 201220km/125032miles00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 000001-Engine -- Status: Malfunction 001003-ABS Brakes -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: OK 000009-Cent. Elect. -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000037-Navigation -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000053-Parking Brake -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 000062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 00007D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl   Part No SW: 03G 906 021 LR    HW: 03G 906 021 AN   Component: R4 1,9L EDC G000SG  9248     Revision: --H02---    Serial number: VWZCZ000000000   Coding: 0000071   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 7AFFF6DB4E1F1 Fault Found:005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit                P161C - 000 -  -              Freeze Frame:                    Fault Status: 01110000                    Fault Priority: 0                    Fault Frequency: 1                    Mileage: 198022 km                    Time Indication: 0                    Date: 2000.00.00                    Time: 13:16:07             Freeze Frame:                    RPM: 0 /min                    Speed: 0.0 km/h                    Load: 0.0 %                    Voltage: 11.86 V                    Bin. Bits: 00001000                    Temperature: 14.4°C                    Bin. Bits: 00110000Readiness: 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.lbl   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P   Component: ESP 440 C2     H015 0004     Revision:  H015       Serial number: 0667717526   Coding: 0013569   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 2F69178FC5DDNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl   Part No: 1K0 820 047 FH   Component: Climatic PQ35   120 0606     Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: 6FE9D78F055DNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect.Cannot be reached-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521     Revision: 09029000    Serial number: 003A2P7LHFLZ     Coding: 0012340   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 2D550D87CFD1No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A   Component: Lenksäulenmodul 007 0010     Revision: 00007000    Serial number: 3C5953507C       Coding: 0000013   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 2A5F069BFE3FNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl   Part No SW: 3C0 920 860 K    HW: 3C0 920 860 K   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614     Revision: X0006000    Serial number: 00000000000000   Coding: 0005105   Shop #: WSC 80093 222 69422   VCID: 2A5F069BFE3FNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A   Component: Gateway         007 0040     Revision: 00007000    Serial number: 0700C066070E5E   Coding: 3DFD2C44C23002   Shop #: WSC 22222 111 45725   VCID: 214DE1B78309No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R   Component:    IMMO         042 0383     Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000   Shop #: WSC 00320 211 999999   VCID: 397D29D70B99   Part No: 3C0 905 861 F   Component:    ELV          026 0380   3C0905861F     ELV          026 0380   No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 37: Navigation        Labels: 1T0-919-887.lbl   Part No: 1T0 919 887 D   Component:      Navigation     0421     Coding: 0000002   Shop #: WSC 00046 412 327680   VCID: 43814B3F7955No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl   Part No SW: 1K0 959 701 Q    HW: 1K0 959 793 M   Component: J386  TUER-SG FT    1123     Revision: 11007001    Serial number: 00000076768922   Coding: 0000181   Shop #: WSC 00239 211 88220   VCID: 3C7330C304ABNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl   Part No: 1K1 909 144 L   Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806     Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 346318E32CFBNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb   Part No SW: 3C0 959 433 R    HW: 3C0 959 433 R   Component:    KSG PQ46 ELV 042 0472     Revision: 00042000    Serial number: VWZCZ000000000   Coding: 18910A0001864E763006941570084F0B607CA0   Shop #: WSC 00320 211 99999   VCID: 397D29D70B99   Component:   Sounder n.mounted        Component:       NGS n.mounted        Component:      IRUE n.mounted     No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L   Component: J387  TUER-SG BT    1123     Revision: 12006001    Serial number: 00000050268629   Coding: 0000180   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 3C7330C304ABNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.lbl   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B   Component: EPB  VC8HC001   013 0001     Revision:   013          Coding: 0000011   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 214DE1B78309No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio        Labels: 1T0-035-095.lbl   Part No: 1T0 035 095    Component:        Radio        0421     Coding: 0000400   Shop #: WSC 01972 065 00019   VCID: EBD1439FB145No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl   Part No SW: 1K0 959 703 P    HW: 1K0 959 795 G   Component: J388   TUER-SG HL   1113     Revision: 11004001    Serial number: 00000000302957   Coding: 0000144   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 3D753DC71FB1No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl   Part No SW: 1K0 959 704 P    HW: 1K0 959 794 G   Component: J389   TUER-SG HR   1113     Revision: 11004001    Serial number: 00000000306215   Coding: 0000144   Shop #: WSC 00028 028 00001   VCID: 3E773ACB12B7No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E   Component: PTC-Element         0404     Revision: 00800000    Serial number:                  Shop #: WSC 00000 000 00000   VCID: 2D550D87CFD1No fault code found.
Modificat de valimaties
Din pacate nu ai senzori de parcare oem... deci nu ai cum sa-i faci sa afiseze pe unitate - si oricum, MFD2 nu suporta afisarea senzorilor optici.
Scuze, poate pare tampita intrebarea, dar imi poti spune si mie de unde iti dai seama? :D Eu nu vad in lista senzorii sa apara pe undeva... Sau poate ca daca nu apar inseamna ca nu-s OEM...
trebuia sa iti apara modulul de parcare, in lista cu module instalate..... la tine, nu-i.....
       D-nu Florin, daca va rog puteti sa va interesati de cazul meu? Am precizat prin telefon ca nu am fire trase pana la stalpii de la usa din spate!
da, te ajut cu mare placere.
da-mi un PM cu toate datele masinii - an fabricatie, cod motor, serie sasiu - codul VIN
Salut.
Nr.VIN WVWZZZ3CZ9E096751
Descriere: Passat Wag.Trend 103fTDID6F
Data prod. 2008-12-16
Tip. 3C5096
Cod Motor: CBAB
Cod Cutie Viteza: LQV
Acestia sunt datele si multumesc frumos!
buna seara! Cu ce as putea vopsi manerele interioare de la passatul din semnatura, pentru ca sunt zgariate. Astept sfaturi!
cureti bine si folosesti plastidip pt vopsit...  vopsea normala sau facute prin hidrotransfer
Florin, poți să dai mai multe detalii?
Se pot retușa și butoanele (frână, radio, etc.)?
Mulțumesc anticipat!
am cumparat calculatorul de coloana lin 2.0 3C0 953 549 AK si volan de CC,comenzile de pe volan au codul 3C8 959 537D / 3C8 959 586G,ce cablu multifunctinal de airbag imi trebuie?ce cod? post-114028-14339720233314_thumb.jpgpost-114028-14339720542468_thumb.jpgpost-114028-14339720794335_thumb.jpgpost-114028-1433972100955_thumb.jpg
buna ziua! Ce unitate can imi trebuie pentru a afisa senzorii de parcare pe display la un rcd 510? Eu momentan am codul acesta "3C0 907 530 C"
Ai nevoie de kit update ops si can min E.
si can-ul cand il pun pe masina trebuie facute ceva adaptari?
normal..... + codare cu OPS.
A pus cineva mufa auxiliara pe RCD510?
  • Marian a închis acest topic
    • gyo80ag
