Ce Modificari Putem Face La B6 Dupa Ce L-am Cumparat
Burady
Daca iau scheletul de pe scaunul actual al masinii mele si pun buretele si tapiteria de la cel de Sportline va merge, dar se va mai aseza exact ca inainte tapiteria si buretele dupa demontare si montare?
Deci: scaunul tau de la sofer ramane pe loc, il dezechipezi de bureti si tapiterie si le pui pe cele de pe sportline!
Partea proasta este ca te vei alege cu un interior incomplet, vei avea banchetele tale (canapelele), scaunul dreapta fata care este ok insa scaunul stanga fata nu va mai fi unul pentru sofer ci va fi un scaun de pasager folosit la auto cu volan pe dreapta! Nu vad cine ar cumparata asa ceva, si mai ales de ce ar face-o.
Modificat de D@ny
Am gasit TOT interiorul de Sportline, nu doar scaunele de pe fata, numai ca masina este de Anglia.
singurul dezanvantaj la interior de anglia este ca e posibil sa ai noul scaun al pasagerului din masina ta cu uzura pe dreapta - in functie de cat de uzata e masina "donatoare"
75NOR are dreptate , asta ar fi singurul dezavantaj , poate ai noroc si nu s-a mers mult cu masina , ca sa ai o uzura mare la scaune.
si reglajul electric, pe scaunul pasagerului...
Acum scriu din nou, am fost plecat cateva zile si nu aveam acces la net.
Inainte sa cumpar scaunele, ma voi uita la ele, nu le iau direct prin curier si cand le primesc, le desfac si sa am vreo surpriza ca nu sunt bune, nu arata bine.
Care ar fi pretul, daca se poate desigur...?
Ar mai fi si alti useri interesati si sa stim si noi cam la cat se poate ridica o astfel de investitie...
Spor!
Undeva la 250euro ar costa scaunele.
buna, cum pot sa imi montez ca si la modelul Highline lumini ambientale la picioare, care sa se aprinda/stinga cand deschig/inchis usile, am vazut la un prieten si as vrea si eu sa imi pun.
Eu am modelul COmfortline, oare sunt trase cablurile pana acolo am nevoie doar de suporturi?
Am vazut ca si-a mai pus un coleg de pe aici, doar ca el le-a legat la un buton de langa schimbator, eu as vrea sa le leg la senzorii de la usi, cei responsabili cu aprinsul becurilor de interior.
Multumesc anticipat
Salut. am si eu un B6 din 2006 fara computer de bord. pentru a beneficia de el imi trebuie doar maneta speciala sau mai e nevoie si de altceva? Mersi anticipat.
Eu sunt interesat daca la passat b6 2006 se poate trece de la mini dot la maxi cel care este la ultimele modele b6
Mala - trebuie schimbat si clusterul - ceasurile de bord si maneta - blocul de manete sau merge modificat, in functie de ce gasesti tu. Daca masina nu are tempomat, cel mai sigur trebuie sa schimbi si calculatorul de coloana.
Valy - merge, dar trebuie sa schimbi si mufa de la cluster - ceasuri - ca difera.
Si cam la ce bani m'ar duce totu? Mersi Florin
Piesele te duc, la modul aproximativ:
1. IC-ul cu MAxiDot (modelul rosu) in jur de 100-150 euro, poate mai putin ... Daca vrei modelul nou, IC-ul color, atunci te costa in jur de 300 euro (ebay.de + transport) + mufa din interior care nu stiu cat costa.
2. Maneta stergator cu butoane de BC in jur de 150 lei
3. Calculatorul de coloana - Steering Column module (Doar in situatia in care nu ai tempomat. Daca ai tempomat atunci poti sa il pastrezi pe cel original, daca nu ai tempomat il schimbi) cu BC si tempomat (cruise control), adica versiunea Midline, in jur de 200 lei. Dar eu as recomanda sa cumperi varianta Highline (in jur de 400 lei) pentru ca pe viitor poate vrei sa treci la volan cu comenzi multifunctionale.
Modificat de mars01
F*tu-i ! :) L-am gasit pe E-bay, cu ajutorul specialistului in "sapat" pe net si simt ca nu ma pot abtine...
Intrebare: la cum arata, sare in ochi vreun motiv pentru care sa nu se poata face adaptarea ?
Ma roade rau subiectul, e singurul panou de clima pe care l-as monta pe masina...
Merci
Later Edit: ma tot uit la cum se aseaza trimul in partea superioara cu decupajul ala si nu-mi dau seama daca cel existent pe masina e la fel...
Nu as vrea sa-l cumpar si sa constat ca nu pot monta trimul. Cel nou are decupajul ala pentru butonul de avarie...
post-9928-0-75196700-1345461060_thumb.jp
post-9928-0-44349400-1345461069_thumb.jp
post-9928-0-07085100-1345461076_thumb.jp
post-9928-0-19837000-1345461281_thumb.jp
Modificat de 75NOR
Din poza pare la fel, decupajul ala este in masca , care iti trebuie si pt cel nou aceasi masca
Avantajul e ca, are un lucru destept, care il avea si primul climatronic de B6 - pe Auto, poti micsora sau creste viteza ventilatorului - la mine, nu.... daca ai umblat la viteza, iese de pe Auto.
@ florin pai nu cred ca e f destept din moment ce poti umbla la intensitatea ventilatiei cand el este pus pe auto. In modul auto el normal trebuie sa iti aduca cat mai rpd temperatura afisata pe display . Atunci ala nu se mai numeste auto ci manual
O sa scot trimul de la RCD sa vedem cum apare sub el. Daca par sa "se pupe" m-as risca sa iau panoul asta.
Intrucat nu vad pe cineva sa mai fi modificat asta pe aici, se pare ca voi incerca eu sa fiu cobaiul.... :)
...sau ca alternativa la maneta cu butoane poti monta comenzi pe volan
iti aduce.... mai repede sau mai greu... poate nu vrei sa stai cu ventilatia la 5.... 6....
Florin, cred ca nu-ti mai amintesti tu bine... sau poate nu vorbesti despre panoul original de clima. La cel original este la fel ca la tine, adica daca umbli la ventilatie, gata cu modul Auto
... probabil...... si la asta ultimul, tot asa e ?
  • Marian a închis acest topic
