Touareg...cateva intrebari
ionesco
Salut.
Imi cer scuze daca postez gresit dar am si eu o problema cu T-regul din semnatura.
Din cand in cand "pierde" relantiul. Motorul se balbaie. Daca turez putin, 1000-1100rot/min merge ok.
Cineva (un mecanic) mi-a spus ca ar fi volant. Mentionez ca la 83.000km am schimbat tot kitul (ambreiaj + volant).
Ce ar putea fi?
A pus cineva pe motorul de 2.5 o turbina mai mare/mai performanta? Daca da, sper sa-mi poata da mai multe detalii. Multumesc!
Câți litri are rezervorul pentru lichidul de parbriz la un Touareg cu spălătoare de faruri?
A montat cineva scaune electrice pe o masina care a venit cu scaune cu reglaj manual? Aveti vreo sugestie, mai este nevoie de vreun modul?
Am o problema ciudata la masina, perioadic (cand dau intr-o groapa ) imi apare eroarea "check oil level" Partea ciudata a problemei este modul de resetare al aceste alarme. Desi nivelul este in limite, resetarea acesteia se face doar daca deschid si inchid capota.  S-a mai lovit cineva de acest gen de problema.
Multumesc anticipat.
O zi minunata.
la toate vag-urile, asa se face resetarea avertizarii de nivel ulei.
veriifica cablajul si conectorul senzorului - aflat pe baia de ulei
Salut. Imi cer scuze ca postez pe un topic al altui membru, insa am cateva intrebari legate de masina, iar un topic nou nu ma lasa sa creez, fiind membru recent inregistrat.
In urma primei diagnostificari cu un vag-com ( vcds ), mi-au aparut urmatoarele erori:
1) Address 08: Auto HVAC ;  Component: CLIMAtronic FOND    0400 ;
1 Fault Found
00229 - Refrigerant Pressure
            002 - Lower Limit Exceeded
2) Address 09: Cent. Elect.  ;
3 Faults Found
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            007 - Short to Ground - Intermittent
00907 - Intervention load Management
            000 -  -
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
3) Address 18: Aux. Heat   ;
1 Fault Found
01126 - Engine Speed Signal
4) Address 56: Radio ;
1 Fault Found
00878 - Connection to Speaker Front Left
            011 - Open Circuit - Intermittent.
Iar la urmatoarele segmente : Address 03: ABS Brakes ; Address 22: AWD ; Address 68: Wiper Electr. ;  Address 6E: Ctrl Head Roof  ; mi-a aparut urmatoarea:
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
De unde sa inteleg ca la acestea mentionate mai sus, vcds-ul nu a putut citi daca ar fi fost vreo eroare? Deoarece intr-adevar, a durat mai mult sa scaneze la acestea decat la primele.
In concluzie, imi puteti detalia la ce mecanisme s-ar putea referi aceste coduri? Multumesc!
in primul rand, trebuie sa postezi despre ce masina este vorba, ce an de fabricatie... ?
- nu ai freon in instalatia de AC sau nu ai avut....
- probleme la bec faza scurta stanga, cu incarcarea alternatorului/bateria , o eroare pe senzorul de lumina si vezi daca merge difuzorul stanga fata
  On 30.03.2016 at 5:40, F l o r i n a scris:
Expand
Salut. Mersi de raspuns. Masina este un Touareg 7L 2006, motor 2.5tdi. De aceea am si postat in acest forum, la sectiunea touareg.
In legatura cu difuzorul, merge, tocmai ce l-am testat.
Iar la faruri, in ultimul timp mi-au tot aparut diverse erori pe bord, in special cand porneam motorul, la ambele faruri imi aparea: AFS NO FUNCTION VEH WALLET si imediat dupa asta PLEASE CHECK LIGHTS - dupa care unul din faruri nu se mai aprindea timp de vreo 30 secunde, cam asa apoi isi revenea si dispareau erorile.
Asta mi se intampla cand o apuca pe masina, de cele mai multe ori nu am nimic.
Tot asa mi s-a aprins si martorul AIRBAG FAULT, de vreo 4 ori, apoi a disparut si nu am mai avut probleme de atunci.
Iar o singura data, cand am tinut contactul(cred eu) mai mult pornit, am avut ENGINE FAULT WORKSHOP. S-a stins imediat ce a aparut.
Iar in urma scanarii cu vag com, doar acelea au aparut.
Modificat de vw26
Cateva eventuale codari, daca se pot face, ma intereseaza (vorbim de touareg 2005)
1. Se poate coda sa se plieze/deplieze oglinzile din telecomanda?
2. Se poate coda sa se inchida/deschida geamurile din telecomanda?
3. Se poate programa al treilea buton de pe telecomanda sa faca ceva (cel cu portbagajul), la mine nu se intampla nimic?
4. Daca se monteaza ceva leduri, se pot sterge erorile sau nu se pot sterge?
5. Se poate activa cornering pe proiectoare?
6. Nu am senzori de lumina, se poate coda ceva gen comming / leaving home?
Multumesc anticipat!
la touareg daca se schimba unitatea (panoul) central de comanda clima, noul panou trebuie recodat ptr a functiona pe masina?
Florinela Mares
Salutare tuturor.
Am si eu un Touareg 4.2 si o mare problema cu afisajul central - este total nefunctional. Becurile de bord merg toate, doar afisajul central nu merge. Stiti daca se poate repara fara sa fie nevoie de inlocuirea totala a ansamblului - cu tot cu ceasuri? Spor!
  • 10 months later...
Touareg 3.0 BKS 2006 TDI TipTronic
Am ramas fara curent - baterie noua
Vreo metoda sa o incarc cu cabluri fara sa demontez scaunul soferului ?
Pot s-o incarc de la orice baterie de benzinara sau trebuie tot de la o baterie puternica ?
de la o alta baterie dai curent, nu incarci - incarcarea se face cu un redresor.
in fata, la motor, ai borne unde poti conecta cablurile, daca vrei sa ii dai curent, ca sa o pornesti
Cel mai bine da bateria jos (vezi youtoube), verifica acidul din ea (electrolitul din extremitati scade), si las o pe redresor cateva ore5-6
Desfaci suruburile din fata de prindere a scaunului si rabatezi scaunul pe spate, scotand bateria spre pedale
Postez si eu aici pentru ca nu pot deschide topic nou.
De la un timp am o problema legata de usa stanga spate si anume: uneori nu se inchide. Ca sa pot inchide usa trebuie ca inainte sa ma dau jos din masina sa o deschid si sa o inchid la loc (manual).
Problema cea mai mare este ca uneori nu se inchide absolut deloc si imi e cam urat sa las masina deschisa in parcare.
Are careva idee daca pot inchide manual, usa, permanent?! Adica sa o blochez, sa nu se mai deschida din exterior absolut deloc.
Schimba broasca de la usa respectiva si se va inchide/deschide normal.
Alta varianta nu ai.  :)
Imi poate spune si mie cineva cum sa setez ceasul de pe bord? Am trecut prin tot manualul ( al meu este in olandeza, dar are si poze... :)) si nu am gasit nimic. Am ajuns intr-un fel de meniu de setare in care am ceasul si formatul 12/24 dar nu pot sa misc ora.
Masina este Touareg 2007, cu navigatie si comenzi pe volan
Merci
Modificat de YRX
Gata, am reusit singur. Nu imi dadeam seama sa apas pe rotita de pe volan... :biggrin:
Aveti idee un Touareg care are codul de motor BAC are DPF?
  • Andrei_72 a închis acest topic
