Touareg...cateva intrebari
ionesco
giculastaricu
Salutare baieti,
2. pe masina e montat un tuner tv marca Hirschmann. Menu-ul se vede pe ecranul din bord, se aude sunet dar apare pe ecran "no video" desi toate mufele sunt infipte la locul lor, nu e nimic pe langa. Stie cineva ceva despre asta?
Da! Banuiesc ca tu ai un TV Tuner compatibil DVB-T MPEG2 (nu m-am uitat pe net dupa specificatii, dar in proportie de 99% este asa). E, in Romania nu se mai emit posturi TV (DVB-T) in formatul asta, s-a trecut la fratele lui mai mare si mai performant si anume MPEG4-AVC pe care echipamentul tau nu este capabil sa il decodeze. El poate decoda doar fluxul audio pentru ca "stie" codec-ul audio, dar nu stie de cel video (MPEG4-AVC) si de aia auzi sunetul, dar nu vezi nimic pe ecran ...
Asa este, intre timp am mai intrebat in stanga si in dreapta si am auzit pe mai multi care se plang de aceeasi problema. Cu alte cuvinte, pot sa arunc tuneru' actual si eventual sa iau altul. Cred ca in principiu s-ar potrivi cablaraia si daca tot e trasa ar merita sa schimb tunerul.
Multumesc pentru info
salut
am si eu o problema...vreau sa imi cumpar un Touareg din 2004, full piele , navigatie , etc...!
masina este R5 cu motor de 2.5l
are 138.000km si nu i s-a facut revizia aia care cica se face la 120.000 ! ce trebuie sa ii schimb eu si cam cat m-ar costa? trebuie schimbat ceva la distributie? curele sau nu stiu ce? am inteles ca este pe pinioane...!
ce sfaturi imi dati?
Nu ai treaba cu distributia.Daca nu ai roata de rezerva vezi termenul de expirare a kit-ului de service roti,lichidul de frana se schimba la 2 ani,senzori presiune roti (daca masina are sistemul )se inlocuiesc la 6 ani,daca are filtru particule..se face o verificare a lui la 150.000km,si bineinteles consumabilele si trebuie sa se faca o verificare la cureaua de auxiliare si la rolele si intinzatorul ei.
are schimburile de ulei facute!
doar ca am fost la vw la reprezentanta si mi-a zis ca trebuia schimbat la 120.000km mai multe chestii....curele la aerul conditionat si curelele de la distributie ceea ce mi s-a parut suspect avand in vedere ca este pe pinioane!
La compresorul de clima si la alternator are 2 cuplaje din cauciuc care trebuie inlocuite la 150000 km. Impreuna cu ele se inlocuiesc si rolele unisens (sunt identice cele de la compresor cu cele de la alternator). daca km sunt reali nu trebuie sa iti faci griji pt ele deocamdata iar costul lor fiind in jur de 800 lei toate la care se mai adaoga manopera. Tu verifica sa nu bata cardanu, sa nu ai joc in caseta, sa nu huruie grupu sau mai stiu eu ce, cutia daca e automata sa schimbe frumos si recomand sa ii faci o scanare cu vag-com-ul inainte. La distributie nu prea ai ce schimba decat pompa de apa pe la 200000 km. Bafta si tine-ne la curent cu decizia pe care ai luat-o in privinta achizitiei.
cutia este manuala....asa am cautat nu am vrut cu automata!
va tin la curent ....luni sper sa fiu eu noul proprietar si am sa pun ceva poze cu masina:)
are cineva idee daca dvd-ul din bord poate fi din fabrica de la vw?
este dvd incorporat in bord cu touch screen si cica asa a fost comandat de la reprezentanta!adica a venit varianta full cu el echipat!
masina e luata de la Porch Romania dar nu am mai auzit ca un touareg din 2006 sa vina asa echipat cu ecran touch screen!
buna! eu am o intrebare mult mai special.... :P
am avut probleme cu niste beculete in bord(ESP ABS si de la frana de mana), am pus pe tester,a zis ca e bai pompa de frana si servofrana(oala).
problema este ca nu reusesc sa scot oala din caroserie.... :)) am desfacut suruburile si de la pedala de frana...
este vorba de touareg 2004 r5
multzam fain
@adrianyva,daca imi lasi o serie de caroserie ,elucidam misterul.
@Tepei Radu,trage un ochi bine in zona..trebuie sa gasesti suruburile care iti prind servo de caroserie.Am senzatia(sper sa nu gresesc)ca prin interiorul masinii se desfac.Ai 4 suruburi (bolturi montate pe servofrana)care trec prin caroserie si pe partea opusa sunt prinse cu piulite.
post-64586-0-36078400-1341652801_thumb.j
sunt toate suruburile desfacute...
nu mai tine nimic, doar tija aia metalica cu bila in capat, aia nu o pot scoate....
iti multumesc...
oricum,pentru altii care vor avea probleme cu oala, sa nu se bage ei si sa o duca la service si sa o lase acolo pe veci....accesul la ea e foarte greu, spatiul e mic, foarte multe cabluri si cablaje... :))
Am senzatia ca pe pedala unde iti intra tija de la servofrana(bobalca aia)ai un ax cu o siguranta sau un sistem care tine bobalca aia prinsa de pedala.Practic tie in pedala iti tine servorfana?
post-64586-0-29895500-1341655713_thumb.p
domnilor,va multumesc pentru sugestii!
acuma va spun precum patitul! daca comanzi servofrana noua, o primesti cu un capacel de plastic ce vine pe pedala de frana... acela vechi este precum un colier de plastic ce se rupe si se inlocuieste cu altul! daca e din dezmembrari, aveti mare atentie cum desfaceti capacelul se poate cu un patent invers...
am lucrat 2 zile de dimineata pana seara, din cauza unor beculete ESP ABS si beculetul de la frana! daca la pedala de frana cand o calcati nu se aude vacuum sau pierderi de aer, sa stiti ca NU TREBUIE SCHIMBATA SERVO FRANA, indiferent de ce indica o diagnoza! este MODULUL ABS de vina! acuma trebuie sa imi dau comanda de un modul nou... :(
multumesc de sfaturi! tineti cont si de al meu.... :))
Salutare
Am si eu o problema si nu stiu ce este. Am un Touareg R5 2,5 din 2009. Am cu el 80 000km.
Mi s-a aprins in bord un led : o spirala de culoare galbena. Am pus un tester si am gasit o eroare : "supraalimentare turbina".
Daca opresc motorul dupa ce se aprinde si il pornesc dinnoiu nu se mai aprinde.
Stiti ce ar putea sa fie?
E vorba de asta:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Glowplug.jpg
Acesta e martorul de bujii incandescente. Cât timp e aprins bujiile se încing pentru a ajuta la pornirea motorului. Dacă rămâne aprins înseamnă că una din bujii e dusă. Eroarea găsită de tine nu are legătură cu bujiile, așa că șterge-o și vezi dacă mai apare.
Salutare tuturor,
Am o problema la VW Touareg R5 GP din semnatura (MY2009): nu mai pot sa deblochez/descui portiera stanga spate nici din telecomanda nici din interior si nici nu pot sa o deschid din exterior.
Acest lucru s-a intamplat prima data sambata (21.05) dupa care si-a revenit si am putut sa deschid portiera. Ieri seara iarasi a ramas blocata portiera si asa este si acum.
Multumesc (in advance) pentru sugestii, sfaturi, etc.
Ieri dupa amiaza s-a deblocat portiera cand am folosit telecomanda. Am verificat si se deschide (si din exterior si din interior). Ce s-o fi intamplat? Caldura?!!
A mai intalnit cineva problema asta? Mi se intampla de aproape 2 ani, dar tinea putin. Astazi nu se deschidea, apoi inca o saptamana mergea. Acum am deja 2 saptamani de cand nu se deschide deloc. Am fost si la un service si baietii au zis ca nu stiu ce sa-i faca. Singura metoda ar fi sa demonteze panoul de pe interior, dar e cam complicata treaba si nu s-au riscat. Ma puteti ajuta?
Modificat de Cornel13
Master Auto System
Salut!un sfat poate te ajuta.Impinge usa in interior in timp ce actionezi maner.Daca merge revino cu replica sa iti dau detalii pt remediere
Nu merge. Am incercat toate metodele. Pur si simplu, nu vrea. Nici din interior, nici din exterior. M-am izbit in ea, am impins-o, am tras-o. Nimiiic. Ma tem ca e stricata broasca ca am inteles ca e scumpa, dar totusi inainte se deschidea si acum nu mai vrea deloc. Si cand am mai vazut si ca a patit si altcineva exact acelasi lucru, am prins sperante...
Master Auto System
da te cred dar poate este detensionat cablu care actioneaza yala .Incearca prin soc in timp ce impingi scurt si brutal actioneaza maner.Cred ca ajuta sa actioneze si cineva din interior in sincronizm cu tine.Daca nu reusesti in vre-un fel se pate sa fie blocat yala electronic dar nu cred,deoarece cablu actioneaza manual sistemul pt deblocare(sa nu fie rupt acest cablu otel)ma rog cateva indici sper sa reusesti.Succes!!!
Cand actionez manerul din exterior se simte ca si cum ar fi incuiata masina, iar din interior se simte ca si cum as trage in gol... E de rasul curcilor, nu reusesc sa o deschid ca sa o duc la un service sa vad ce are :)).
Buna! Am o problema cu un zgomot ciudat, ca o bataie care se aude cand ridic piciorul de pe acceleratie. In curbe nu se aude, sau cand accelerez, doar cand ridic piciorul de pe acceleratie bate tare, si nu tot timpul.Stie cineva ce ar putea fi? Multumesc.
Gata am rezolvat problema.
Spune si cum ai rezolvat-o.
Sent from my  using Tapatalk.
Prezoanele de la rotile fata nu au fost stranse suficient, dupa 700 de km s-au slabit, pe dreapta mai putin dar pe stanga tare. Am vorbit cu cei din service sa aiba mare grija pe viitor. :( Rusinos pentru ei si pentru mine, m-am gandit:
la planetara - dar la viraje nu batea nimic
un obiect pe cauciuc - dar nu se auzea mereu
la janta - dar am fost in service :)
Modificat de PetreCo
Buna seara, sunt nou pe acest forum si am si eu o intrebare la dvs...am un touareg din 2004 3.2 benzina si am probleme cu modulul abs...functioneaza numai dupa ce dau cu ceva in el...o perioada dupa care iar apare avaria in bord...am gasit un modul sh si ma duc sa il iau..intrebarea mea este daca stie cineva cum se schimba..Multumesc
Buna ziua.
La masina din semnatura, am de cateva zile urmatoarele simptome:
* dimineata inainte de prima pornire la rece, pedala de frana este f. tare. Revine la normal dupa pornire.
* astazi la prima pornire motor rece, pedala de frana se ridica si cobora singura in plus se auzea si un fasait. Totul a revenit la normal la prima apasare de frana.
Mentionez ca pornesc motorul cu ambreiajul apasat si "frana de mana" trasa.
A mai patit cineva asa ceva?
Rog sugestii.
  • Andrei_72 a închis acest topic
