Consum mare
d_andrei
am un prieten cu un a6 2,5tdi v6 (automata) care la fel,la plecare ii sare de 24% consumul instant...pe mine m'a speriat cand am vazut :dry:
  • Replies 78
  • d_andrei
    10
  • diaconasu
    6
  • ionut_mdln1
    6
  • Ebi
    5
Sa zicem ca indica eronat...de la ce indica eronat?ce ar fi de facut sa indice corect?
Eu am o banuiala ca este de la EGR...ca este anulat...consuma foarte mult...gazele nemaifiind reciculate nici motorul parca nu se incalzeste...
Cand ajung acasa...cu un consum chiar si de 14...tubulatura dinte intercooler -egr-admisie sunt bocna...nici macar caldute...
Sent from LWR-itza using Tapatalk
Ionut...in filmulet este cel instant...nu cel mediu...la care probabil te-ai uitat la tine...
nici vorba,nu creste asa mult consumu de la egr anulat,poate il influenteaza sa indice eronat frigul,cine stie..urmareste consumu dupa km facuti in functie de cat alimentezi si vezi daca pusca cu ce indica pe BC
De ieri vad ca am si eu probleme cu consumul de carburant. Ieri am facut un drum pe autostrada de 180 km la o viteza medie de 105 km/h am vazut pe BC ca am un consum de 9l la 100 km,ceea ce mi se pare foarte mult,mai ales ca pana acum nu-mi consuma mai mult de 6,5 l. As dori cateva sfaturi pentru masina din semnatura,inainte de a merge cu ea la servis. Multumiri anticipate!
colegii am si eu o problema de genul asta la un golf IV 1,6 16V. consuma mult, imi inegreste bujiile si merge intrerupt. tot sonda sa fie problema? sau EGR sau oare ce o fi?
fa-i o diagnoza si posteaza rezultatul aici. cauze pot fi multiple: sonda,egr,clapeta,bujii,fire etc
Salut baieti! Anul trecut in decembrie am achizitionat un golf 4,cel de la descriere...si in oras imi consuma 11,12 la 100...ma gandesc ca e prea mult...voi ce ziceti? vreau sa adaug ca nu a trecut inca o luna de cand i.am schimbat toate filtrele,ulei si pompa de benzina.
si la mine tot asa consuma dar cred au ca e din cauza ca merg pe distante scurte si motorul nu apuca sa se incalzeasca. incearca sa vezi in afara localitatii la drum mai lung aprox 100km tot asa consuma?
Cum o spus Base "iarna nu-i ca vara"
probabil...vineri o sa ii fac un plin si trebuie sa ma duc pana la mures sa vad asa cat consuma....
am inteles din cateva search-uri pe google ca 1.6 SR adica 1.6 8V are cuplu 148Nm la 3800 turatii.....e adevarat?
si ca pe acolo ar cam trebui schimbate vitezele?
La mine EGR-ul era blocat de asta consuma si inegrea bujiile asa tare
salut, am si eu o problema la un golf 4,  1.9 motor AHF cu consumul daca ma poate ajuta cineva, cu un plin fac 450-500 km, este cutie automata, masina trage normal dar scoate ceva fum negru, am facut o poza cu valorile la injectoare, ar putea fi sarita distributia? sau din pompa de injectie?
post-16676-0-07209100-1368636430_thumb.j
F l o r i n
posteaza graficul avansului, sa vedem cum arata. Pe injectoare e ok.
sarita distributia, nu e cazul.
am facut un print la grafic..
post-16676-0-43074500-1368701435_thumb.j
cum ti se pare graficul, florin?
Salutare , am si eu urmatoare problema , am un golf 4 1.9 tdi alh 90 cp , si vreau sa zic ca de cand am schimbat debitmetrul consumul masinii a crescut , este o poveste intreaga , ca am pus 5 l de benzina peste 10 de motorina , si am mers cu ea asa nu a facut nici o problema ( poate asta e unul din motive sa bulit ceva , insa masina trage foarte bine )  , dupa o saptamana am schimbat debitmetrul cu unul nou , si vreau sa zic ca de atunci cu 100 Ron = 17,6 l motorina extra de la petrom merg aproximativ 250 - 260 km asta fiind un consum mixt de 6.9,  deoarece am facut 130 km botosani - iasi ( 3 persoane in masina si portbagajul cam plin cu bagaje) si restul de 120 in iasi , si vreau sa zic ca am incercat sa merg mai relaxat sa schimb in 2500 fara sa ii dau talpa.  Si acum 2 luni am fost cu ea botosani - bucuresti si am scos un consum de 5.3 l.
Modificat de pepsy89
stie cineva sa interpreteze graficul meu sau care ar fi problema cu consumul si de ce scoate fum? am asteptat un raspuns de la florin dar vad ca ma lasat balta :)
pop cristian
diaconasu din print screenul tau si graficul de avans singura problema care o sesizez e la injectoare
Avansul e in grafic, la cum e reglat nu sunt probleme, cantitatea injectata, iq e la 4.8 la temperatura de 77 de grade, pe la 90 cobori sub 4, chiar si la 4 e ok,deci cam din ceea ce ai pus tu problema e la injectoare, nu are voie sa sara valoarea  injetorului de 1 ca e cu plus ca e cu minus, ca e partial infundat, ca compenseaza altele infundate, incearca o curatire de injectoare, sunt aparate speciale fara a le demonta de pe masina, fumul negru e tot de la injectoare si consumul la fel, eu acolo mas axa.
Bafta
Pepsy fa un log, nu e normal ceea ce spui numai in cazul in care ai luat un maf care nu e compatibil cu masina ta , dar m-as mira, stilul de condus e in mare parte vinovat, schimbi la 2500 dar cum acelerezi pana acolo,
Cu 17,6 cam cat ai vrea sa faci, chiar dc ai facut 130 extern, care a fost viteza medie, masina era incarcata din ce spui tu, deci nu va consuma 4, va lua 5, poate 5 si ceva, iasul din cate tin eu minte e destul de aglomerat, drumurile parcurse cat sunt de lungi, la ce ora din zi se fac, se cumuleaza nu crezi ? dc ai facut 130 extern cu un consum de 5 si 130 cu un consum de 7,5 cam care ar fi media? destul de apropiata de cat zici tu,nu?
Fa plinul si vezi cat parcurgi
P.S dc incerci sa mergi subturat sa stii ca nu vei consuma mai putin, poate din contra mai mult
Si la mine consumul intern e undeva situat intre 6,8 si 8 depinde de la zi la zi si de la stil de mers la stil de mers
Modificat de pop cristian
ms cristian, asa am crezut si eu ca e din injectoare si am schimbat diuzele am pus unele noi si tot asa face..adica da cu fum si consuma..
pop cristian
ai pus duze de care trebuie sau mai mari?
Si eu am avut probleme cu ele, am schimbat diuzele si pana nu am schimbat injectoarele nu am rezolvat nimic
pai alea care erau pe masina scria pe ele dsla 150p520 made in france si am cumparat unele pe care scrie tot dsla 150p520 dar fara producator sau alt cod...
Buna,am si eu o intrebare,vreau doar sa stiu daca ii ok din punct de vedere tehnic am un golf IV 1.4 din 2000 si pe calc de bord imi arata media la consum 12.7l/100 ii ok pentru consum de oras sau ar putea fi o problema?Cand merg in afara cu clima pornita daca merg cu 80 in a 5-a imi arata si sub 5% consum dar in oras ma gandesc ca oricum ii mai mare.
Astept un raspuns multumesc frumos
F l o r i n
cam mare pt oras... afara, sub 80... ala nu se pune.
E cam mare, mai ales ca Deva nu e un oras chiar atat de aglomerat, mie in Cj in oras imi ia cel mult 10, iarna daca sunt temperaturi extreme gen -15 grade ia si 11, dar niciodata 12.
Ai verificat sonda lambda ?
Modificat de undan
Cu un plin am parcurs 820 km, doua drumuri iasi- botosani , iar restul de km facuti in botosani si iasi. In iasi drumurile pe care le fac sunt scurte, Iar pana in 2500 de ture de obicei accelerez usor , normal , nu apas acceleratia pana la capat. Plinul l-am facut cand am intrat pe rosu si am alimentat cam 48l, ceea ce ar insemna un consum de 5.8.
Am sa fac un log cand ajung acasa in botosani, si am sa revin cu o postare.
Nu am verificat dar am sa merg,ma puteti ajuta careva cu o macara de geam electric partea stanga fata si sa fie acele cleme din plastic de fier?multumesc
