Vreau Sa Schimb Cutia De Viteze
vasiliev
Am un golf 1 sasiu din 82 cu motor din 79...are motor de 1.1 pe benzina,si cutie in 4 trepte.Vreau sa schimb cutia cu una in 5 trepte.Oare ar merge pe un motor 'designed' pt o cutie de 4 trepte?...sau iau niaba cu tot cu motor la un 250 de euro, cum merita,si e posibil?
Modificat de vasiliev
trebuie sa se potriveasca ambreajul in diametru. apoi sa se potriveasca cutia la prinderi. plus timonierie pt 5 trepte. nu e foarte greu ce ti-ai propus, dar la motorelu ala mic al tau chiar nu ai nevoie de 5 trepte :emthup: e economic, destul de sprinten
  deluca a scris:
trebuie sa se potriveasca ambreajul in diametru. apoi sa se potriveasca cutia la prinderi. plus timonierie pt 5 trepte. nu e foarte greu ce ti-ai propus, dar la motorelu ala mic al tau chiar nu ai nevoie de 5 trepte :rolleyes: e economic, destul de sprinten
yep but the top speed isn't there...la fel ca si treapta 5(economic)..:rolleyes:...asta inseamna ca mert destul de turat cand ies din oras
  • 6 months later...
si eu am tot 1.1 in 4 trepte dar cred ca mai bine sa iti gasesti un motor de 1.3 in 5 trepte si at se schimba mai multe decat daca daca pui cutie in 5 trepte pe 1.1.succes
