Consumuri inregistrate
drlabs
a venit iarna... benzina se scumpeste din nou, cica...
seara am o medie de 7,5 in conditiile in care merg constant in 2500 de ture.
ziua am in jur de 9 in trafic mediu de dimprejurul bucurestiului.
parcurg zilnic minim 30 km maxim 40.
sunt la sfert de plin si am facut plinul cand am luat-o :vaidecapulmeu:
estimez pana prostului cam pe vineri.
total o saptamana.
cu un drum in afara de 120 km.
deci un plin de benzina petrom de care am bagat te tine cam cat apreciaza computerul adica vreo 500 de kilometri.
plinul e in jur de 150 Ron momentan.
posesorii de fabia 2 sunt rugati sa adauge...
  • Replies 102
  • sb_30_rga
    10
  • florinutzu2
    6
  • Sorin Petrescu
    6
  • ff_2004_06
    5
Cu aceasta ocazie, se creeaza topicul despre consumurile noilor fabiotzi ! :vaidecapulmeu:
Keep walking ! :blink: Si puneti informatii pentru toti ! :))
COnsum noaptea urban aprox 7, ziua 11-13.Mentionez ca e vorba de Bucuresti si ca am Climatronicul mereu deschis.COnsum extraurban 6.
Aveti idee care e faza cu CB la consum? Merg din Dr. Taberei pina in Unirii si la inceput imi arata 20, apoi scade, si ramine pe la 13 dupa, sa zicem dupa 4-5km. Nu ar trebui sa faca media ultimilor 100km? o ia de la ultima pornire?
In afara aveam cam 7, asta in conditii de alergat, 80-120, chiar 130. Pe autostrada aveam 9.5 la 150-155 cred(160 pe bord) instantanee pe cativa km, media nu a sarit de 8, cam 7.6 parca.
Seara scade chiar si sub 9, da aceeasi faza, asta vad la final, ca in primii km tot 15-20.
Nu am testat 'la pompa' ca am mers mult (1500km) si am bagat de mai multe ori, masina o am doar de o sapt.
Consumul se reseteaza la fiecare pornire cu conditia ca oprirea sa fie mai mare de X minute. Din pacate nu stiu cat e x (aprox ca 60) ca nu am citit in detaliu cartea tehnica.
Am scos in seara asta medie de 6.2 !!!!!! la medie de 34km/h :D, pe la 1 noaptea, of course. iar azi pe la 11-12 ziua, cu trafic, 8,2 :D
Ruta este Piata Resita-Zetarilor-Ferentari-Sebastian-Intersectie cu Timisoara-Apaca-Politehnica (aprox 11 km, destule semafoare si se mai si lucreaza intre Rahova si Sebastian)
Plec de pe loc dupa 1 min de la pornire, accelerat normal (2 sec de la relanti la 2800 de ture), schimb la 2800 pana ajung la 60, dupa care las usor pedala pana coboara la 2000 intr-a patra si o mai "ajut" din cand in cand, sa nu scada sub 55. Asta cand e liber. In rest... Dau sa fug inaintea tuturor la semafor ca sa pot merge constant cu 60 dupa aia si sa nu ma poticnesc in vr-unu cu dacia... sa trebuiasca sa franez... ca am avut si io, si stiu cat ma enervau mosnegii si atunci :D
Stiu. Sunt nesimtzit. Da incerc sa nu dau tot salariu pe benzina :D
Interesant. De 2 zile ma trezeste din muzica un semnal sonor generat de calculatoru masinii si pe display imi arata 4 grade... cu steluta de rigoare. Si-mi zice ca am un consum mediu de 8. Acelasi traseu orasenesc.
Eu cred ca-si bate joc de mine :))
Pe acelasi display am nivelul de benzina pe care il vad apropiindu-se de nivelul rezervei.
Uitasem de benzina!:))
Oricum. E vorba de vreo 70 ron pe saptamana. Cu dacia pe gaz "mancam" 60 saptamanal.
Nu e mare diferenta. Daca se tine asa, n-o sa fie nevoie de trecere pe gaz.
Pana acum nici-o problema notabila.(~700km)
@drlabs: Ti-am mutat postul aici pentru ca aici e topic de consumuri.
Iti inteleg entuzismul dar ar fi bine sa se pastreze subiectul topicurilor in care se posteaza. Iar daca apar subiecte noi, se pot deschide topic-uri noi.
O delimitare clara si organizata a subiectelor din arie ii va ajuta si pe altii, in viitor.
De 2 zile am consumu de 10, a inceput sa ma bucure ca la inceput varia intre 10si 14. So mai fi lasat ca deja am trecut de 2mii. Traseu Dr. taberei-grozavesti-republica-uniriii, la sfarsit 10.1 pe CB.
La mine consumul ,dimineata cind pornesc masina este de 15-16 l/100.Daca stau mult si nu plec scade greu dupa aia,dar daca plec imediat incepe sa scada si ajunge pina la 7-8l/100.Asta in 3-4 km cit am pina la servici.Acum am doar 1600 km.In afara am scos consum de la Sibiu la Pitesti-Campulung Muscel am scos consum de 5,4.Cind isi da drumu motorul cred ca o sa mai scada putin.
Eu cand plec seara de la Unirii in primii 100 am vreo 45, scade apoi cam dupa 1km pe la 20, si tot asa, in ultimul timp am avut 13-14 ziua, seara mai putin. Azi am reusit sa fie sub 11l ziua, in jur de 11, da e si vineri.
Legat de incalzirea motorului, nu mai stati pe loc, dati cheie si plecati imediat, e mult mai bine pt motor, se incalzeste si mai rpd.
Bineinteles nu fortati la inceput; eu chiar nu am cum, intru direct in blocaj, cca. 5-10min doar 1-a, rar a 2-a (apropo, scrie si in manual, eu in 30min l-am rasfoit, asa ca e bine sa aruncati un ochi, nu strica).
Eu folosesc masinuta mai mult in extraurban. Dpdv consum pana acuma sunt multumita de ea, adica sta constant sub 6, gen 5.5 - 5.8. In caz ca am drumuri naspa gen serpentine + urcat sa zic se duce la un 6.1 dar cam atata.
Prin oras mai la inceput imi lua in jur de 12, acuma s-a stabilizat la ~10. Dar cum am spus, prin oras doar ocazional, ca la serviciu ma duc cu metroul.
Sal!
Hai sa va spun cum am facut eu consumul fabiei mele. Nu am calculator de bord si nu stiu care e treaba cat de bine arata si indica.
In carte scrie ca in primul chilometru cu motorul rece consuma cam 20l/100km. dupa care consumul se regleasa si ajunge sa consume cat trebuie adica in jur de 6 mixt.
Am fabia 2 de 1.2/60CP. trage cam greu...dar asta e, m-am pacalit nu stiu ce a fost in capul meu de nu am luat cu 70 Cp.
Sa revin la consum.
Eu consumul il fac din plin in plin. Adica: Fac plinul, dau kilometrajul la 0.
Dupa ce am mers un anumit nr de km, alimentez din nou(fac plinul) si vad cati km am mers.( si folosec regula de 3 simpla :offtopic: )
Am fost plecat Pitesti-Brasov si intoarcere o singura persoana in masina(eu). La intoarcere i-am facut iar plinul(am bagat 20l) si aveam 313km. deci consumul mi-a iesit 6,4 si pot spune k este in nivel mixt(cu tendinte spre exterior) .
Nu stiu ce sa zic exact de consum.... Poate ca mi-a consumat mai mult cu brasovul pt ca sunt serpentine, si de urcat pe munte ...am motor mic si masina grea.
O data tot in mixt dar mai la inceput cand am luat masina 7,5. Sincer sa fiu ma asteptam la un consum mai mic...
Sper sa se lase motorul si sa consume mai putin... daca o fi adevarat faza cu consumul pana se lasa motorul.
deocamdata am 1300 de km la bord.
Multa bafta !, si cat mai putin CO2
Modificat de mihai_ak47
:( Acum de cind este mai frig(adica sub 0 gr)nu scade consumul sub 8 ,decit in cazul in care fac peste 15 km (in oras).Dar cred ca e k,pt mine este bine.acum am vreo 2700 km.
Salut!!
Sunt nou pe acest forum pe care am intrat pentru a citi parerile voastre despre noua fabia....urmare a lor mi-am luat si eu una o astept in februarie e un 1.9 TDI 105cp.
Stie cineva ceva despre modelul asta?Nu am testat nici una pt ca nu se gaseste in test drive.Sper ca motorul sa fie mai silentios decat cea de 1.4.
Va multumesc pt ajutor!
Exact de consumuri de gen 13-14 am fugit cand am ales Fabia 2 1.4 TDI.
Desi initial oscilam, am ajuns la concluzia ca am sa fac cel putin 15-20 000 pe an, asa ca am ales diesel.
Ori nu prea am citit eu atent forumul asta, ori nu prea s-au dat date despre consumul motoarelor TDI de pe Fabia 2.
Am 1050 de km facuti in 3 saptamani si consumul mediu afisat e de 5.9.
Cam 400 sunt facuti extern (din care cam o treime cu 20-60 km/h, deci nu se poate chema chiar extern), restul in oras.
Deci incep sa cred ca am facut alegerea corecta.
Inainte de a o cumpara am facut acel calcul si iesise ca merg 20-30000 de km cu diferenta de pret la achizitie, asta m-a cam pus pe ganduri.
Dar fiind unul dintre cei pe care i-ar deranja sa faca doar 400 de km in oras cu un plin (argument mai mult psihologic) - am ales sa fac ~700 cu un plin. :icon_thumright:
Aici parerile sunt impartite si nu au loc pe topicul asta.
Deci - consumuri: in oras, in primii 4-500 km > 7-7.5, apoi 6-6.5
extern (constant 90-110 km/h) > 4.5 - 5.
Motorul fiind inca in rodaj e posibil ca aceste cifre sa nu fie foarte relevante, am sa mai scriu dupa ce mai merg cel putin 1-2000 de km.
Astept si alte consumuri pt diesel si nu numai.
Bafta!
La fabia mea consum mediu aprox 8,5l la 100 km, 100% urban, 100% Bucuresti :vaidecapulmeu: si 100% din timp climatronic pronit,iarna :icon_thumright: .
Extra urban aprox 5-5,5 tot cu climatronic pornit .
Eu fac fix 530-550 km cu un plin pana se aprinde rezerva. Din astia majoritatea in oras.
Am o saptamana de cand a venit masina si am deja 1000 km facuti sa zicem jumate in oras juamte in afara am un consum de 5.5 l.
In oras nu sare de 7 in aglomeratie iar afara am obtinut la un mers normal(120km/h in afara 80km/h in localitati) un 4.5l.
Dupa ce fac 3000 km se spune ca va consuma mai putin cu 0.7-1.0 l mai putin.
Hello!
Revin cu "noutati".
Am ~1600 de km cu ea si consumul mediu aratat de computerul de bord e 5.9 - 80% din km facuti in oras.
Bafta!
Salutare
Consumul inregistrat cu 1.2/70CP extraurban pe primul ei drum a fost de 5.4l/100km
Masina la plecare avea 81 km/bord si la sosire 220
Vit medie 64km/h, 2 pers la ducere si 3 pers la intoarcere + 15 kg bagaje.
Fiind in rodaj nu am depasit 3500 rpm
:offtopic: Slutare !
Acum am 5500 km ,iar consumul este in afara la 100-120 km/h 5,3 l,iar in oras 6,5-7 l.Eu sunt multumit,zic ca e k. :angry:
Da, este relativ ok consumul dupa doar 5500km parcursi. Estimez ca o sa iti mai scada pe masura ce motorul mai acumuleaza ceva kilometri. Mai las-o pana pe la 10.000km dupa aceea iti recomand un experiment: un mers mai ...sportiv sa zicem (grija la regulile de circulatie) in sensul conducerii in zona turatiilor de cuplu maxim. Evident, e greu ca trebuie sa mesteci des in cutie insa vezi ce iese.
Iata si caracteristica de putere/cuplu a motorului tau: BZG: 1.2HTP 12V 51kW
Deci daca tii in 3000-3500rpm ai toate sansele sa scoti consumuri bune :)
Am reusit si eu sa ating un nou minim: 4.3l extra urban :P
