Huruit Suspect La Motor
eugenio
ca sa revin cu o informatie,s a folosit wd40 catre rola intionzatoare,si huruitul,care nu era o parere,a disparut...
se pare ca o paste si pe ea schimbarea,odata cu distributie...:D
  • Replies 93
  • FLORO
    15
  • clpos
  • snakes
    4
  • titikson
    3
Salut am un passat 3b5 1.9 tdi 85 kw din 2000,masina are 260 de mii de km reali! nu am avut nici o problema cu ea segmentari etc etc! schimbul de ulei,filtre etc a fost facut tot timpul inainte cu cel putin 2000 de km!
singura piesa pe care trebuie sa o schimb la ea ,e pompa servo care a prins impuritati dupa ce un mecanic inteligent s-a calicit la uleiul de la pompa servo si a pus o basina ATP FX sau ceva de genu asta inloc de uleiul ei G002000! si scaratie foarte urat la viraje dar in fine problema e alta...de exemplu cand merg mult si stau in aglomeratie etc...daca ma opresc pe langa turuitul motorului se aude un alt turuit ca o rezonanta a sunetului produs de motor...sa fie oare din cauza pompei??
Este pompa de motorina din rezervor, care impinge motorina de zor...spre motor. Asta e
NU are pompa de motorina, are doar pompa tandem cred.
Daca e ATJ, ARE pompa electrica in rezervor.
Daca e AJM, nu are.
Huruitul poate fi cauzat de multe piese. Trebuie sa izolezi cat de cat zona din care provine.
POST STERS. Invata sa postezi conform regulamentului. La urmatoarea abatere de acest gen vei fi sanctionat!
Modificat de C o s m i n
l-am tot ascultat sunetul si dupa urechea mea vine de undeva dinspre blocul motor undeva in dreapta lui cum te uiti de sus ,am sa verific maine daca e AJM sau ATJ ideea e ca nu face imediat dupa ce il pornesc face doar dupa ce stau in mult in trafic ,,,cand solicit sa zicem mult motorul....sincer sa fiu ma gandesc sa nu fie de la pompa aia servo (corectati-ma daca gresesc) si ideea e ca acea rezonanta a zogmotului de motor o face sa zicem 2-3 secunde si se opreste ..dupa cateva secunde incepe iarasi...cand accelerez dispare complet .de exemplu MAI APARE daca apas frana si e motorul solicitat dupa ce stau 12000 de ore pe stefan cel mare ....incepe iarasi sa faca zgomotu ala dupa care se opreste pentru cateva secunde daca iau picioru ...mentionez inca odata sunetul apare doar la relanti !
MULTUMESC !
oricum o sa verifice la service si lucrul asta..cand am sa ii schimb pompa servo .am citit ca unele probleme pot fi din lipsa tampoanelor la magistrala tevii de esapament sau ceva de pe la fulia de la alternator ! daar si cum spunea cineva mai sus de la pompa care impinge combustibil..
Greu de zis doar din filumlet dar sunetul ar parea de tacheti. Trebuie sa faci o diagnoza mai amanuntita la motor. Si oricum mi se pare ca e si tare zgomotos fata de alt passat.
Axa cu came sau ceva pe acolo (tacheti, lagare ceva...) bate rau in motorul ala. Probabil uleiul prost sau vreun mecanic tampit l-a ruinat. Trebuie desfacut sa vezi ce are sau iei altul care merge bine si doar il schimbi.
Poate fi si ceva pe la evacuare sau accesorii, dar asta e usor de diagnosticat.
Modificat de valioglu
am fost la service-bucsa de la biela ramasa jumatate si biela indoita
  • 5 weeks later...
Am citit topicul...dar nu am gasit raspuns la problema mea (adica a masinii).
La rece cand pornesc motorul se aude frumos, dar pe moment ce incepe sa se incalzeasca parca tot motorul se desface si incepe sa tremure din toate incheieturile.
Totodata, mai am o problema ... saptamana trecuta, dupa ce am spalat motorul, a inceput sa fluiere. Cand trag de volan in stanga sau in dreapta fluiera si mai tare.
Puteti sa ma ajutati cu cateva informatii? Precizez ca locuiesc in Danemarca ... aici nu cunosc pe nimeni, dar Germania nu este departe de mine (pot sa merg acolo pentru piese sau chiar si service).
Multumesc anticipat pentru ajutor.
  • 3 years later...
  • 6 months later...
alex.popescu01
On 08.11.2007 at 5:37 PM, FLORO said:
Si mie imi dispare dupa 2000
Am desfacut ieri complet filtrul de aer, i-am pus bana dublu adeziva + burete pe partile unde se vede ca ar freca de alte componente insa fara rezultat.
Am fixat mai bine si `oala` de plastic care protezeaza aripa pe interior in partea dreapta fata (nu era fixata bine si zorganea si ea pe acolo) insa de asemenea: nu am scapat de huruit.
Esapamentu la mine este ok, nu atinge pe nicaieri. Incep sa ma gandesc daca nu cumva este desprins ceva prin catalizator sau alte chestii de genul....
Am incercat sa misc putin de flexi-pipe.... insa mi se parfe destul de teapan.... va intreb: ar trebui sa fie flexibil astfel incat daca il fortezi cu mana sa se vada o miscare considerabila??? De rupt nu e rupt...
Eu nu stiu ce sa ii mai fac :Driver:
Mai incercati si voi, poate aveti mai mult noroc decat mine :D
ceau aceeasi problema o am si eu intre 1700-2000rpm tot la fel se aude sper sa nu fie de la volant :( ca am dat plasticc jos am izolat si nimic
Am si eu o problema cu zgomot la motor. Care nu se intampla tot timpul. In unele zile da, altele nu. Se aude la viteze mici, in treptele 2-3 de viteza.
E ca un huruit ciclic (creste/ descreste). Atasez si un link la un film pe youtube. De la secunda 9-10 incepe sa se auda, pana la final.
A mai patit cineva ceva la fel? Voi merge cu ea la service, insa vroiam si alte opinii sa nu inceapa sa zica ca trebuie schimbat tot pe acolo :-).
In plus nu pot sti daca chiar vor rezolva problema, cum spuneam, cand apare, cand nu...
https://youtu.be/y9T9XIdg_gw
Modificat de macraff
Nu e de la A.C. Nu mai stiu cum era filmarea, dar facea si cu A.C. si fara.
