Probleme si modul de functionare la Webasto - încălzirea auxiliară la A4
AlexandruC
asta iarna a fost prima iarna de cand am luat masina, si am vazut cum merge acest sistem auxiliar de incalzire. suspect mi s-a parut atunci cand pe teava lui separata de evacuare scuipa flacari. la unua din intalniri mi-a fost spus ca ar putea fi infundat sau kestii, dar nu stiu unde sa ma duc sa-l fac, poate reusesc sa-l rezolv kiar la o intalnire dar eu nu am cum sa desfac tot pe acolo. poate nu mai pun la loc:P
ms anticipat.
Salutare baieti, am gasit topicul al fix si sper sa ma ajute cineva.
Nu mai porneste Vebasto, si pe Vag apare urmatoarea eroare : Turbina de aer pentru amestec (V6) / variatie de turatie / Circuit deschis . Stie cineva despre ce e vorba??
Multumesc in avans!
Daca stergi eroarea, reapare? Ai VAG-ul in romana? Cum suna eroarea in engleza? Ceva cu "recirculating pump"? Ai incercat un "output tests" pe modulul de incalzire auxiliara cu VAG-COM?
ma depaseste ce-mi spui tu acolo. Am fost doar la un service la care imi fac de obicei reviziile si micile reparatii, insa baietii de acolo nu au mai reparat nicodata un vebasto si au spus ca nu se baga. Si da, au sters erorrle si au reaparut din nou. Si nu, nu aveau varianta in eneleza. In momentul in care incerc sa pornesc din telecomanda se aude cum porneste pompa care recircula apa, scoate pt 20 de secunde fum, dupa care se opreste.
Il poti porni doar din telecomanda sau il poti programa si din BC? Banuiesc ca este la fel cu modelul pe care il am eu pe masina. Si sper ca stii cele doua conditii fara de care nu porneste (scuze daca le stiai, dar este mai bine sa pomenesc si de asta):
1. Incarcarea bateriei sa nu fie sub 12V
2. sa nu fi cu motorina pe rezerva
LE: Joi din pacate nu cred ca ajung la intalnirea saptamanala, dar ne putem vedea in alta zi daca vrei sa pun VAG-ul si sa vedem daca depistam ceva. M-am interesat si eu de service-uri care se pricep la Webasto dar nu am gasit nici unul. Vroiam sa-i fac o curatare, revizie ceva...pana la urma trebuie si asta verificat din cand in cand. Toata lumea m-a trimis la Porsche
sunt ok si cu motorina si cu bateria. da-mi un pm cu id-ul tau sa vbm ce si cum.Multumesc frumos bro!
Modificat de bogmol
Pretul turbinei de aer din vebasto, inima vebasto-ului, la PB - 1800 RON. Mai puneti manopera, 200 Ron / ora.
Am gasit piesa in Germania la 260 Euro. Maine o duc la montat. Sper sa nu mai fie si alte piese ale vebasto-ului crapate :(.
Dupamasa voi posta si o poza cu piesa in sine.
Modificat de bogmol
Am pus-o pe o coala A4 sa va dati seama de marime.
Modificat de bogmol
la pompa aia, vezi ca are o membrana pe post de regulator de presiune, si membrana aia e tare subtire; la mine aia a fost sparta - am inlocuit-o cu alt material (traiasca improvizatiile romanilor), si nu am mai avut probleme; daca bine imi aduc aminte, membrana e la un capat al tevii care duce motorina la bujie.
E normal, zgomotul il face pompa de alimentare a Webasto-ului care nu e un motoras electric obisnuit ci un electromagnet care dozeaza cantitatea de combustibil necesara functionarii acestuia.
buna ziua,
sunt noul posesor al unui vw golfv fabricatie 2004,am montat din fabrica webasto este modelul care se porneste
din delecomanda si cred ca se poate porni si din interiorul masinii din butonul de mijloc partea de jos,
chestia este ca nu-mi functioneaza ...si fac urmatoarele precizari
1. nu mi-a functionat in momentul cand incercam actionarea se aprindea becul si se stingea intr-o secunda
2. am fost la un service si mi a facut niste resetari dupa care
3. imi pornea dar dupa cateva momente scotea putin fum si nu mi incalzea
4. apoi mergea doar ventilatia
ce sfaturi imi dati? ce probleme s-ar putea sa aiba?
daca a mai avut cineva aceasta problema si poate sa ma lamureasca
poate sa mi dea doar un beep pe nr 0723721822 si sun eu inapoi
cu multumiri
carol
este foarte impoartant sa fie sub 4 grade celsius afara, altfel iti merge dar ventilatia auxiliara.
Eu acum intalnesc la A6 alta problema - de scos fum stiam ca scoate, problema este ca il scoate un timp indelungat si trecatorii/pietonii se uita circumspect la masinsa de sub care iese fum inecacios...ce sa-i fac? se poate oare curata sau ceva?
  • 5 weeks later...
Si eu am patit la fel acum cateva zile la GOLF V.
Nu a fost pornit de mult, l-am resetat (am dat bara jos, scoasa mufa si bagata la loc, pt k testerul nu putea comunica cu WEBASTO), a mers ok o zi, iar apoi il porneam se auzea cum porneste, nu scotea fum dar nici nu incalzea, se oprea singur k sa se raceasca, iar apoi il porneam din nou.
Abia knd il porneam a treia oara baga caldura dar iesea foarte mult fum mirosea a incins, iar trecatori se uitau inspaimantati k si cum ar fi luat foc si l-am oprit k sa nu se intample ceva mai grav.
Azi au fost 8 grade si l-am pornit ( ciudat caci ar trebui sa porneasca numai sub 4 grade ) a mers vreo 10 minute, a scos foarte putin fum si in masina era cald.
Am uitat sa mentionez caci am pornit webasto din masina, deoarece telecomanda are o problema, care nu am reusit inca sa o remediez, si anume nu comunica cu senzorul din masina.
  • 7 months later...
scuze daca gresesc dar nu gasesc nici unde o rezolvare la problema mea...am un golf 5 din 2004 .cu sirocol programabil din fabrica.azi iarna a mers perfect...dimineata a functionat lam lasat bun,..seara knd am vrut sal programez din nou surpriza...disparuse din bord ''aux heat'' am pus testerul si imi da asa:no signal/no communication. si nui dau de cap nici cum.nu stiti ce ar putea avea?scuze daca am postat gresit...stima
Detin si eu un B7 din 2008 si de curand am si eu eroare 01406 - No Flame
Webasto a functionat toata iarna, iar dupa ce am fost la mecanic sa rezolv o problema la motor nu a mai functionat. M-am tot uitat pe la mufe etc, dar nimic. Mie sa nu fi pus ceva cum nu trebuie la loc.
Cand dau drumul la webasto, merge tot dar nu are aprindere. Am incercat si ce scria pe Ross-Tech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01406 dar fara succes. Iar dupa cateva incervari mirosea a motorina.  vreo idee cu ce ar mai trebuii verificat?
Bujia incandescentă ai verificat-o?
Oarecum offtopic
Dacă auziţi o sirenă a pompierilor prin zona unde aveţi maşina parcată şi ştiţi că aţi folosit încălzirea auxiliară, e bine să fiţi cu băgare de seamă:
http://youtu.be/0-T3lD6yBwA
Oamenii sunt îndrăgostiţi de rangă sau flex, nici vorbă să spargă un geam şi să nu mai mutileze inutil maşina omului.
Nu am apucat sa scot bujia afara inca. Presupun ca acolo e problema, desi a functionat impecabil toata iarna. O sa revin cu update de indata ce am timp sa o scot afara.
Salut baieti!
Ma poate ajuta vreun "guru" in al "firelor" daca partea electrica a unui webasto pus din fabrica pe masina donatoare Audi A6 (VIN: WAUZZZ4F45N025880) se poate monta pe un Audi A4 care nu are instalat aceasta optiune (VIN: )? Problema mea ar fi ca nu o sa stie sa comunice cu ECU, cum sa functioneze climatronicul, senzorul de temperatura ..etc
Multumesc mult!
Modificat de waf
  • 9 years later...
Intreb si eu, unde se afla montat webasto pe a4 B8.5 ?
Vreau sa intru pe iarna viitoare cu webasto montat pe masina.
In fata dreapta, jos la motor
