Incalzire Scaune
is05lyj
in octavia 1.6i 2001,nu mai merge incalzirea la scaunul soferului. ce e de facut? de unde sa incep? releul se aude click cand actionez butonul,dar scaunul nu se incalzeste.siguranta nu e arsa.
pai mai intai trebuie sa veirifici cu aparatul de masura daca iti vine curent la scaun,daca vine inseamna ca rezistenta e de vina,poate sa se fi ars,sau in cel mai fericit caz doar s-a intrerupt
Modificat de Spankyro
...releul se aude click cand actionez butonul,dar scaunul nu se incalzeste.siguranta nu e arsa.
Alex24, nu te mai grabi si citeste atent. Releul nu merge daca siguranta e arsa si omul a zis clar ca siguranta nu este arsa (a verificat-o).
Multumesc de corectare Rapier.
Am spus sa mai verifice siguranta doarece eu am verificat-o la mine si m-am uitat aiurea pe schema.Cand s-a uitat altcineva surpriza
Bafta.
  • 8 months later...
azi am observat ca nu mai merge incalzirea la scaunul pasagerului. Mentionez ca mergea la amandoua acum cateva zile dar ieri surpriza la mine merge la pasager nu. Ce este de facut? Siguranta 44 e pt incalzire scaune si e ok din moment ce la un scaun merge si la altul nu. Are careva ceva idee?Va multumesc
Rezistenta din scaun sau firele care ajung la ea.
am sa incerc sa vad de rezistenta daca nu.....sper sa ii dau de capat. Mersi de informatie
am fost azi sa vad dar nu am aflat mare lucru doar ca ar fi dusa folia care incalzeste scaunul. Stie careva cat face o folie?
La mine se incalzeste la scaun dreapta dar nu suficient. Se incalzeste mai putin.
Si eu am o problema , cand se incalzeste cand nu ,, cand se incalzeste cat trebuie cand nu .. de la ce sa fie ?
Posibil sa ai o problema cu firele care ajung in scaun, cu rezistenta sau cu elementul de comanda (termistorul) din scaun. Poti sa iti dai seama doar daca desfaci scaunul, verifici si masori daca elementele sunt ok.
Daca are cineva detalii despre modul in care se desface scaunul ar fi minunat. O problema asemanatoare am si eu cu scaunul soferului. :P
Sper sa te ajute ce am atasat ..
daca vrei ceva fotografii asemanatoare dar mai detaliate legate de scaun intreaba doar
Drop it like it's hot! ;)
A pus cineva incalzire in scaune pe O1? Cat costa si ce implica? Multumesc.
:) daca si asta e una din ``bolile``octaviei urmatoarea mea masina o sa fie cu siguranta o japoneza ! vad ca majoritatea din cellor care nu le merge incalzirea scaunului au octavia din 2001...!!!deci nu se poate asa ceva !! cand vine frigul...pica cate una alta...!!! ce naiba !!! masina asta are 8 - 9 ani garantie si dupa incepe sa pice de pe ea... :)
nu sunt boli ale octaviei astea cel putin la a mea s-a distrus incalzirea la scaunul pasager la spalatorie, ceva cretin care spala s-a asezat cred cu genunchiul si a fisurat rezistenta si spun asta deoarece inainte cu cateva seri am dat drumul si un prieten nu stia ce il arde la fund, era vara, iar dupa ce am scos de la spalatorie am vrut sa dau drumul la incalzire si am observat ca la pasager nu mai mergea. Am facut atunci o spalatorie chimica
deci depinde de voi si cum va asezati pe ea dar va spun ca in general la spalatorii se pun dobitocii cu genunchiul pe scaun si e posibil sa rupa rezistenta
in afara de termostat nu am pus nimica pe ea numai ulei si am facut peste 10 mii de km
Uite si octavia ta e adusa..:D si daca nu ma insel e din Suedia ca si a mea ! acelasi an , acelasi motor ! cum de in iarna asta ne-a picat la amandoi termostaturile si sunt sigur ca mai sunt si altii ca noi ! Sunt sigur niste puncte slabe...si tare mi-e frica..sa nu fie incalzirea scaunelor unul dinte ele.! daca un termostat il schimbi destul de usor...incalzirea nu stiu cine ti-o mai repara !? :angry:
tin sa te anunt ca termostatul a picat in iunie si nu in plina iarna iar cu incalzirea in scaune e tot din vara cand am facut curatatorie chimica.
problema e ca e tare scump sa schimbi incalzirea in scaune, nu merita, trebuie desfacut tot scaunul,floia costa mult si din cate am auzit undeva la 500 ron, deci cel mai bine cumperi un scaun second daca gasesti.
sincer iti spun si cu inima impacata ca sunt super multumit de masina asta deoarece inainte am avut o fabia aproape noua dar ma saturasem sa se tot aprinda becul in bord....saptamanal aproape
Asa am auzit si eu de Fabia ... ca da erori des! Si eu sunt multumit de ea Doamne Fereste nu zic asta , doar ca ma supara problemele astea ! Fiecare dintre noi ar vrea sa-si tina masina in stare cat mai buna , si sa ii functioneze tot pe ea ! :lol:
Cumva exista un releu in bord ceva? Cand dau sa pornesc incalzirea in scaune se aude un harait ceva...
se aude un click in bord cand pornesti si opresti incalzirea in scaune. Harait nu cred numai daca nu e ceva buba pe acolo dar si acest click, casa il auzi trebuie sa fie cat de cat liniste
Trebuie sa fie si motorul oprit, mai mult click-ul se aude de la cum se invarte roata.
acel 'click' nu seamana cu sunetul unui termostat?
Click da .. da la mine se aude ceva bazait.. ca si cand nu ar face contact bine.. asta numai cand dau sa pornesc.. adica la pozitia 0-1-2... max... in intervalul acela se aude bazait.. harait
