Seat-ul Vostru , Bun Sau Rau ?
Robyman
Cum s-a comportat seat-ul meu ?
170 voturi
  1. 1. Cum s-a comportat seat-ul meu ?
    • Nu am avut nici un defect din fabrica pana acum si sper sa fie tot asa.Foarte Multumit.
      113
    • Cateva defecte din fabrica dar s-au rezolvat fara prea multa bataie de cap.Multumit
      49
    • Multiple defecte din fabricatie care nu au putut fi rezolvate asa usor.Nemultumit.
      8
asteapta si tu pana la prima revizie si ai sa vezi.
legat de zgomotul interior, e ciudat ca la 130km/h, ma inteleg chiar bine cu cei din masina, depinde si cu ce anvelope a venit, avand doar 4.500 cu ea, cred ca ai luat-o cu 205/45/16, e corect?
la ce te referi ca o sa vad dupa prima revizie ? si eu pot sa ma inteleg bine cu cei din masina la 130 daca drumul este fara asperitati cu granulatie mica (cat mai lucios ) ,dar sant portiuni pe A 1 si pe unele zone refacute in ultimii 2 ani chiar si pe Dn1 cu rugozitate f mare ,(pietrele care sant amestecate in compozitie sant de marimea bobului de fasole sau chiar mai mari) si atunci face un zgomot insuportabil care binenteles ca este cu atat mai mare cu cat viteza este mai mare ;cred ca ai dreptate in privinta anvelopelor ,nu ma pricep ,stiu ca mi-a spus dealerul ca am bonus trapa electrica si jante aliaj de 16
  • Replies 76
  • Cornel.B
    5
  • Sop
    5
  • marale
    3
  • Mariusino
    3
jantele pe 16" au anvelopele cu talon jos, de asta simti orice pietricica, nici la 195/55/15 nu e extraordinar, insa e mai bine.
dupa ce mi-am pus anvelope Vredestein Sportrac 3, rulajul este foarte silentios, chiar daca asfaltul are granulatie mare.
odata cu primul schimb de ulei, ies din motor tot ce rezulta in uma rodajului, se mai aseaza motorul si consumul.
si cat ai dat pe unu ? am vazut pe net 392.3ron de 195/55/15 85-V; nu stiu ce inseamna 85-V ;ar insemna cam1500ron toate patru ,nu stiu daca merita ca nu stau toata ziua pe DN sau autostrada
la ~65mii km ,ma declar multumit
-imi scartaie scaunul soferului
-''S'' se deschide uneori cand vrea(sper sa nu se deschida nici daca mi-o sparge :( )
bine,astea nu le consider defecte de fabricatie
Leon 1M, 60.000 km, 1,6 benzina....impecabil,nici o problema revizii ok...benzina si cam atit :-)
Seat Toledo 1.9 TDI 2002, cumparata in noiembrie 2008 din Romania, adusa in tara in august 2008, km 178k cu posibilitatea sa nu fie reali, schimbat kit ambreiaj, placute + discuri frana fata, probleme in prezent : limp mode (turbina sau senzorul de presiune MAP), cu toate astea iubesc masina asta...
Cordoba 1,9 tdi/90cp din 2000, 148.000 km. In afara de becuri arse si de ambreajul care a cedat pe la 125.000km, masina este superba, nu a avut niciun fel de probleme tehnice (bineinteles, reviziile se fac mereu la timp). O singura chestie nu prea imi place si anume rigiditatea ei. Tata are Octavia si... parca e alta viata sa mergi cu ea.
Ibiza 1.4 86 CP , la 21.000 de km foarte multumit , sper sa raman asa pana o vand :)
Am ajuns la 115.000 km in 2 ani.
Costuri:
benzina
ulei
filtre
placute de frana
distribuite
cateva becuri
Multumit.
Seat Cordoba Stella 1.4 16v 75 CP an 2002
Minusuri (investitii) : -schimbat ambreiaj (la cel vechi a crapat rulmentu in 4 , placa si discu intacte )- schimbat kit complet pe Luk
-schimbat bujii la 130.000 (NGK)
-schimbat distributie (cam tarziu) : curele Conti , role SKF si pompa apa Airtek
-schimbat ulei Castrol Magnatec 15W-40 cu filtru Champion
-schimbat filtre de aer si habitaclu (Clean Filters - recomand )
Avantaje (plusuri ) - sunt f multumit de consum si cum sta pe sosea
-confortabila si dotata corespunzator pt ce am eu nevoie
-nu e foarte costisitoare
- portbagaj ok
Urmatoarea masina tot Seat va fi sau in cel mai rau caz un Vw , dar obligatoriu ceva mai mare ( Toledo , Sharan , Passat Variant )
Per ansamblu : f multumit .
Eu am masina de aproximativ 3 luni si nu pot sa zic decat ca sunt extrem de multumit de ea... merge perfect fara nici o problema.. si motorul este vis, foarte fiabil si consuma extrem de putin
Super multumit in continuare , am si incaltat-o de iarna si este geniala.Singura chestie e ca azi am inceput sa aud ceva zgomot dintr-o boxa, cred ca s-a descentrat.oricum vroiam sa ii iau boxe asa ca nu e bai.
Seat Leon , 1.9 Tdi , an 2007 , 97.000 Km. Am masina de vreo 3 luni , e adusa din Olanda , am schimbat distributia + ulei + filtre. Nu bate , nu scartie , nu consuma ulei (cum am auzit despre acest tip de motor) , per total sunt multumit. Ca minusuri , motorul Tdi e cam zgomotos ! Inainte am avut un Astra H Cdti , care era mult mai bine izolat fonic ! Mi-as mai lua Seat , dar cu motorul de 170 CP Tdi si cu mai multe dotari ! :Driver:
La masina din semnatura la un an si 11 luni a fost schimbata caseta de directie pe garantie.Aparatul de radio pierde frecventa dar l-am lasat asa si nu am mai apelat la garantie.Cu exceptia acestor doua probeleme eu sunt multumit de masina.
Seat leon luat nou de juma de an din ro, pana acum nici o problema. Pareri: calitate pe general inferioara VW, motor zgomotos, plastice care dau senzatia de ieftin, insa pe general sunt multumit.
salut, cam de un an am si eu o altea....inainte am avut numai opel si m-am hotarat sa fac trecerea la altceva si a fost seat....treaba e ca nu imi pare rau s-ar putea spune ca sunt multumit de ea...ma enerveaza ca nu are oglinzi electrice....dar e ok pana la urma :( ....iar kapo avea dreptate privind plasticaraia dar....dupa cum ziceam una peste alta sunt multumit :)
  • 7 months later...
Masina este din 2002, eu o am de 3 ani si jumatate,rezultatul....eu sunt multumit de fiabilitatea modelului la interior(plastice, tapiserie,vopseaua plasticelor in buna stare)....precizez ca am 232.oookm. Partea mecanica la fel, fara probleme deosebite.....schimbat doar furtunul de la intercooler si curatat turbina la 22o.oookm. Cred ca masinile construite dupa 2005 nu o sa aiba fiabilitatea celor dinaintea lor.....cam asa se intrevede din pacate..
Masina din semnatura, model 2006.
La 28000km un injector schimbat: 2300 ron;
Demontat si curatat usa dreapta fata deoarece nu mai functiona normal mecanismul de actionare geam: 100 ron; acum vad ca si portiera stanga fata are nevoie de aceeasi operatie;
Un bec de la stopul stanga ars, nu l-am schimbat inca;
Stergatoarele sunt slabe, nu stiu daca datorita materialului sau a principiului de functionare (la cele din fata);
Farurile lumineaza slab (un mare minus).
La cumpararea unei masini este vorba doar de noroc si de cati bani esti dispus sa bagi in ea.
Oricum nu cred ca este o masina mai rea decat altele dar nici mai buna. Voi vedea in timp cum se comporta.
@jpn_karz ai avut la tine in utilizare masina de noua si la 28000km ai schimbat un injector?
Ma intreb de ce s-a stricat doar unu din patru? ..
Eu sunt foarte multumit cum lumineaza farurile la Atea mea.
Daca reglajul la faruri e ok, ti-as recomanda sa iti schimbi becurile.
Pune si tu Osram +90% sau Philips Xtreme power, diferenta e uriasa fata de becurile noname sau sa le spunem clasice.
Nu am mai postat de mult si intre timp s-au adunat ceva KM peste bordul masinii.
Am ajuns la aproape 180.000km si in acest timp in afara de consumabile unde includ 2 seturi de distributie si un set discuri fata pe langa filtre si ulei am scos banuti din buzunar pentru un rulment spate.
Spre uimirea mea si a altora care au mers cu masina la atatia km nu troncane deloc avand in vedere faptul ca nu am schimbat nici o bucsa macar.
De 1 zi am montat pe masina si o instalatie GPL landi renzo secventiala.
Dupa un drum buzau-constanta-eforie-constanta mamaia vreau sa spun ca sunt super multumit.
Nu exista diferenta sesizabila de putere intre gpl si benzina, trecerea de la un combustibil la altul nici nu o sesizezi.
Consumul nu am apucat sa il fac pe gaz dar voi reveni cu informare.
Masina porneste automat pe benzina iar cand temperatura apei trece de 40 grade comuta automat pe gaz.
O alta setare a fost ca la 4500 de rotatii in kickdown sa se faca transferul automat pe benzina. Verificata cu rezultat pozitiv cu toate ca nu se simte un plus de putere cand trece la benzina.
Montajul a fost realizat la buzau-vernesti pentru ca nesimtitii ce se ocupa de montaje la constanta mi-au cerut pe aceeasi instalatie cu 1150 de lei mai multi bani.
Pe langa asta am descoperit acolo niste baieti dedicati care au lucrat exemplar. Cred ca daca era masina lor la fel o montau.
Si pentru toti cei care o sa imi spuna ca distrug motorul vreau sa le transmit ca patronul de acolo avea o octavia 1.6mpi luata de noua careia i-a pus gpl la 4000km.
Masina avea acum 120.000 km si mergea brici.
Singura problema este sa nu fie o crestere prea mare a consumului dar o voi verifica.
Oricum consumul mediu pe benzina este de 8% ceea ce inseamna 43.2 lei/100km
Ca sa ajung la acesti bani pe gaz inseamna un consum de cca 15% ceea ce nu prea e posibil.
Daca voi scoate in aceleasi conditii de drum si stil de condus 10-11l gpl/100km pot sa zic ca e excelent.Ar fi o economie de 12-15 lei la suta de km.
Deci in 50.000km cat fac eu pe an isi scoate instalatia de cel putin 3 ori banii.
Modificat de Sop
Si eu revin cu noutati, dar nu prea incurajatoare :vaidecapulmeu: .....la 235k km am schimbat ambreiajul+volant dubla...nimic deosebit, doar este consumabil, scump dar consumabil,....acum vine beleaua, la o saptamana sa spart cutia( grup sateliti rupt - blocare planetare),direct platforma si spre service. Verdict: inlocuire cutie viteze ,SH bineinteles.....reparatia era foarte costisitoare si de durata(comanda piese Germania,vreo 700E + timp)....m-a dezamagit cutia, se putea mai bine,la km ma refer.
Ai idee ce cod are cutia veche? Ai pus la fel?
Roger, scuze de intarziere....am pus o cutie de pe acelasi motor.....1.9 -ASV -110 CP
