Lipsa Airbaguri?
christake
ioi ioi
ar trebui facuta o scanare pentru a stii sigur ce bai ai
colegu care a postat deasupra ta te poate rezolva sigur, precis si mai ieftin
distanta intre voi e f scurta
cu incredere
Modificat de joky
  • 11 months later...
Salutare.
Va rog sa ma ajutati cu cateva raspunsuri, nu ma pricep mai deloc in domeniul asta.
1.Unde vine pusa acea rezistenta pentru a simula existenta airbag-ului? Intre cele 2 fire ale mufei airbag-ului?
2.Am luat un airbag second si vreau sa verific daca este in stare buna de functionare. Daca l-am pus pe masina si nu-mi da eroare inseamna ca e bun sau mai exista si alte modalitati de a maslui un airbag?
daca nu este puscat / sarit atunci trebuie sa fie ok
Nu este sarit, insa vroiam sa fiu sigur ca nu este masluit in vre-un fel si sa ma trezesc ca de fapt nu am airbag.
Cum l-am pus pe masina totul a fost ok, nu am avut nici o avertizare.
Sper ca totul sa fie ok.
Multumesc gokey.
Ma insel eu sau a aparut deja la vanzare capac pentru airbag? Din cate stiu, nici macar daca masori nu esti sigur de faptul ca este airbag acolo... ar mai fi o varianta sa il cantaresti :Driver: Totusi, ar trebui sa nu fie nou capacul, pe langa lipsa urmelor de lipituri. Avertizarea e inutila, atata timp cat pe interior, intre firele alea este o rezistenta minune.. delicata treaba.. eu zic sa te uiti bine la vanzator :)
Modificat de EsTeTicu
Vezi cand se stinge martorul de airbag. Daca se stinge odata cu ceilalti, trebuie sa-ti dea de gandit. Daca se stinge ultimul, este OK.
Esteticu... tie ti se pare funny, mie nu :ceuameni:
Deci este vorba de un airbag de Golf 5 cumparat second hand.
Capacul nu prezinta urme de lipire, insa este zgariat, la fel si logo-ul vw este zgariat, drept pentru care am schimbat capacul (cel negru de plastic) cu unul nou cumparat de pe e-bay (la G5 se poate face asta).
Nefiind cunoscator in domeniu nu stiu cum trebuie sa arate in mod normal un airbag in stare de functionare... ma refer la cum trebuie sa arate in interior; ce sa contina.
Eu tot ce am vazut cand am facut schimbul carcasei a fost "bag-ul" in sine impachetat frumos.
Modificat de claudiu_83
Atunci ar trebui sa fie bine.
Nu poti afla calitatea lui decat cand si daca vei avea nevoie de el. Daca arata profesional impachetat si nu indesat ca o carpa intr-o plasa si rupt e ok (teoretic).
P.S. Poti afla daca functioneaza in felul urmator : demontezi consola de la schimbator, pui contactul, gasesti o cutie de 10/10 cm si ii dai un ciocan dinspre bord spre scaune cu forta maxima. Daca sare inseamna ca era bun !
Ce am scris mai sus este o gluma adevarata si nu o recomand nimanui.
NU o sa sar aairbagul nici in cazul asta. Cel mai simplu: 2 fire legate la mufa si apui dai 12V pe ele.
Salut !!!
Eu tocmai am aflat dupa trei ani de cand am masina ca nu am airbag in drepta la pasager, era doar o siguranta.... apropo: poti sa il scanzi si cu mama vag ului ca nu da eroare si in plus se stinge dupa restul martorilor... mentionez ca am mai facut teste pe vag in topti acesti ani dar azi am desfacut....
am marea rugaminte la cine stie sa imi dea pe PM sau chiar aici niste info de nde pot sa cumpar second hand airbag... si ce trebie sa fac dupa ce il instalez....
PLASE HELP... sau macar sa ma redirectionati
O rezistenta poate.
O rezistenta ....
merci "joky" dar pe golf v merge si airbag de golf IV?
Tare ciudata chestia ca se stingea dupa restul martorilor - se pare ca au "evoluat". :(
De ce sa evolueze? or fi facut masina, rescris ecu si nu a mai avut bani de airbag si a pus o rezistenta
un prieten are un g4 si se stinge martorul airbag dupa pornirea motorului;cand l-a invatat cineva sa scoata capacul din dreapta de la airbag,a vazut ca este gol,nu avea airbag;el credea ca are toate airbag in regula,ca se stinge pe bord
... Calc de airbag se poate rescrie, dar NU RECOMAND ASTA, trebuie schimbat si codat pe masina, puse airbagurile si sterse erorile..... Eu nu as rescrie calc de airbag de pe o masina pe care o conduc zilnic...
OK, am inteles asta, DAR, daca cumpar o centralina SH din dezmembrari, care nu a avut airbag-urile sarite, este de ajuns sa iau una cu acelasi cod? Intreb asta pt ca pe ea scrie clar sa nu se instaleze in alta masina! De ce? Are seria de sasiu in ea? E un fel de cutie neagra la masini?
NU, doar ca centralina invata valorile senzorilor de impact lateral. Deci una pusa de pe alta masina nu va functiona decat daca pui senzori de impact lateral noi.
Asta la ce masini e valabila? Ca la golf 4 nu are din cate stiu eu... Si cand o rescriu nu resetez si valorile alea? Totusi nu inteleg la ce ajuta acele valori..
Ce sa nu aiba? Senzori de impact lateral ? daca ai airbaguri in scaune ai si senzorii sub scaun, pe o traversa metalica sub mocheta. NU , cand o rescrii nu se reseteaza si acele valori.
Buna,
Putin offtopic - dar v-as ruga sa va uitati la poza atasata. Credeti ca a fost sarit airbag-ul? Ce alte explicatii ar fi pentru acea "zgarietura" de pe volan?
Multumesc anticipat.
post-108087-0-70209500-1354204641_thumb.
Modificat de shb
  • 5 years later...
Observ ca postul este vechi, insa am si eu o intrebare asemanatoare lui @shb . Masina a fost verificata cu VAGCOM si totul da ok, becul de airbag se aprinde si se stinge ultimul, insa un prieten imi spune ca urma pe care o am pe volan este clar de la un airbag sarit si reparat, desi masina a fost verificata, iar lonjeroanele si tot restul masinii (pretensionere, stalpi, capota aripi, faruri...) indica ca NU a fost lovita. Ce pareri aveti? O sa pun poza aici si va multumesc si eu anticipat :) !
Am 3 VW in familie cu modelul asta de volan si toate au asa ceva. Este linia probabil care se rupe in momentul declansarii airbag-ului.
Cu o surubelnita subtire dai airbag-ul jos in 10secunde, te uit pe spate si te lamuresti 100%; nu mai stai cu gandul ca daca o fi reparat...
Spor !
PS In link-ul atasta gasesti cum se desface;
