Vag Login
ionutz skoda
Da, dar nu cu un cod de login.
Aloca un pic de timp si cauta pe forum, e discutat ce si cum se face....de f mult timp
  • Replies 65
  • F l o r i n
    11
  • EEXCALADE
    6
  • Al Bundy
    5
  • ionutz skoda
    4
Buna ziua, sunt nou pe forum, incerc sa intru pe engine -security acces si nu ma lasa cu nici un cod din cele gasite pe internet,ma puteti ajuta cu gasirea lui? 12233 nu functioneaza de nici o culoare…
pai cu ce incerci sa intrii in primul rand?
VCDS iti spune el codurile de LOGIN
La mașina ta nu merge cu 12233. Asta funcționează numai la motoarele cu pompa VEP și cred că la PD cu EDC 15.
Ce doresti sa faci?
Salutare.Vreau sa modific timpul bujiilor incandescente din modul motor dar nu merge codul 12233 la un golf 5,2.0 tdi,motor bmn.Va mulțumesc anticipat.
Nu cred ca merge la Golf 5. Procedura mergea la Edc15
misu ploiesteanu
Am achizitionat pt sotie un new beetle din 2007 cu motor 1,6 cod BFS , am scanat de curiozitate cu VAGcomul sa vad ce erori are , mai ales ca ralantiul imi pare scazut , ce am gasit mi se pare ciudat...
Monday,22,January,2024,13:00:46:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.2.0 (x64)
Data version: 20200730 DS317.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ9CZ8M552036   License Plate:
Mileage: 154250km-95846mi   Repair Order:
Chassis Type: 9C (9C - VW New Beetle (1999 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 29 35 37 39 46 54 56 65 75
VIN: WVWZZZ9CZ8M552036   Mileage: 154250km-95846miles
Address 01: Engine        Labels: 06A-906-033-AVU.lbl
   Part No: 06A 906 033 DP
   Component: SIMOS33 1.6l 2V 00HS9970
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 10101
   VCID: 70EF65C730A31A06E3-5178
   WVWZZZ9CZ8M552036     VWZ5Z0G6307322
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
            P1612 - 35-00 -
Readiness: 1010 1101
ce se poate face pt codarea corecta a softului ECU? eventual daca este cineva in Ploiesti care poate remedia problema, nu sunt un experimentat al VAG comului...multumesc
Este automata masina sau manuala?
misu ploiesteanu
manuala, ac climatic
Din cate se vede in postul de mai sus, este codata cu 00001
misu ploiesteanu
am incercat 00031, problema e ca security accesa nu este activa cre, e gri -inactiv
Modificat de misu ploiesteanu
Asa e, ma uitam la WSC
Nu-i bai, nu putem gestiona mereu toate informațiile,  avand si alte treburi... stiu bine cum este.
Nu-mi aduc aminte la modele astea mai vechi, care era codingul la Simos 3.3 din minte......ce era la sfarsit 00031. Am gasit un scan mai vechi, era cu 00031 la un Golf.
Nu ai treaba cu introducerea codului de securitate. Trebuia sa mearga din coding.
Daca nu merge, vezi cu alta interfata. Daca tot asa este, trebuie vazut si eventual incercat un update de sw , rescriere, etc
misu ploiesteanu
incerc cu interfata lui fimiu si revin...multumesc
