Smuceste in frana de motor
eXtenZy
Domnilor, intram in aberatii si avioane.
Aveti rabdare pana careva din noi monitorizeaza activitatea injectoarelor si a pedalei de acceleratie in frana de motor.
oare nu e prea sensibil switch-u de la pedala de frana si atunci intra ecu in frana de motor?
Inainte de a schimba ambreiajul puteam sa il las si intr-a 5-a la ralanti ca tragea.
Daca sunt intr-o treapta de viteza si il las in voia lui fara sa tin pe acceleratie merge rotund pana in momentul in care trebuie sa inceapa sa se inhame mai serios ca sa nu scada turatia sub cea minima , In acel moment incepe sa zmuceasca. Daca mangai puutin acceleratia isi schimba mersu instantaneu si merge rotund .
Faza e ca am pus un filtru de motorina ieftin asa ca nu am certitudinea ca e doar de la cutie sau ambreiaj .
La mine problema a aparut de cand am mers vreo jumate de ora cu ea in blana pe autostrada.
Dar poate e doar coincidenta...
Problema s-a rezolvat insa nu in modul in care mi-as fi dorit eu .
Aveam montat un powerbox pe masina si dupa ce l-am demontat s-a rezolvat problema .
Salutare tuturor am aceias problema ca si voi.. in frana de motor imi zmuceste adica se accelereaza singura.. pe comp de bord la instant am urmarit atent si in momentul in care se "accelereaza singura".. creste si consumul.. 1,20 l ,0.90.. etc .
Ce poate fi? :rolleyes:
Mentionez ca am si cruise control..
Sa urmareasca cineva cu vagcom pe canalul 10 la throttle daca urca valoarea peste 0%. Sa eliminam din calcul senzorul pedalei de acceleratie.
eu unul sunt disperat.. nu`i mai dau de cap.. nu are nimeni idee ce poate fi mai exact... eu unul banuiesc senzorul de la pedala dar worst case scenario ar fi injectoarele? :icon_thumright: ar fi chiar culmea doar ce am schimbat o-ringurile si sunt in parametrii
Eu zic ca tot pedala ar fi suspecta. Culmea, a mea si-a revenit. Fara sa-i fac nimic. E iar ca inainte.
i-am facut un log in mers cu vcds-ul si stupoare la throttle cand iau piciorul de pe acceleratie si zmuceste ramane 0.0% deci switch-ul cade..
Daca o sa reusesc sa-i dau de cap va tin la curent :(
Ai vizualizat sau chiar ai facut log ? Log inseamna sa monitorizezi cu vagcom care iti stocheaza datele pana la de 8 ori pe secunda. Fa un log pe measuring block la motor pe canalele in care sa vezi : consumul instantaneu, throttle % si eventual cantitatea injectata instant si sa rezulte un fisier *.CSV la fel cum rezulta cand faci un log la turbina. Poate ti-au fugit ochii si nu ai observat conducand.
Pe la turatie da asa in nas ?
PS : Noi nu ziceam de switchul de pedala, ci chiar de senzorul pedalei de acceleratie !
am vizualizat dar log cum se face la turbina nu am facut.. maine am sa fac si un log.. :lol:
Cum spunea si Vicius, fara log, nu poti afla nimic. Insa fii atent daca pe durata log-ului se mai accelereaza singur sau nu. Ca e posibil ca exact in momentul acela sa nu mai faca fite.
heh.. credeam ca nu-i mai dau de cap.. oricum nu o sa va vina sa credetzi din ce cauza facea asa defapt..Senzorul de viteza al ABS-ului care era indoit si facut praf de cand mi l-au bagat in fuzeta cand am schimbat bratzele.. :)
Modificat de Torque
Pai bine mister...si poza unde e ? Care senzor de viteza al ABS ?....poate vrei sa zici senzorul de ABS. Daca nu faci treaba cu mana ta. Sigur au inversat inelul de cauciuc de pe senzor, ceea ce degenerat problema prin apasarea mai adanca a senzorului.
senzorul acela de ABS cu magnet.. era praf am sa revin maine cu o poza ..
@vicius daca aveam sculele necesare si un elevator ma apucam singur de ea.. dar asta e.. am zis ca poate asa o fi mai bine dar de unde cand l-am vazut pe animal cum batea in senzor.. mi sa ridicat paru-n cap :blah_:
Offtopic, dar reiterez motto-ul meu "Urasc manoperele prost executate si bine remunerate!!!" :Driver:
Am studiat comportamentul in momentele cand se tureaza singura in frana de motor. Consumul instantaneu creste in acele momente (pentru 1 secunda). Deci practic incepe injectia de motorina. Dar inca n-am apucat sa monitorizez activitatea pedalei. Culmea cand stau cu vagcomul pe ea, nu mai smuceste... :ceuameni:
LA MULTI ANI TUTUROR SI UN AN NOU MAI BUN SI FARA PROBLEME TEHNICE!
am si eu o problema asemanatoare si nu am gasit un raspuns citind topicul: cand e destul de frig afara imi smunceste in mers. dupa ce o iau putin la pantofi marunti si se incalzeste motorul parca isi da drumu si nu mai face. as zice ca sunt injectoarele dar atunci de ce nu face asa si vara?ce ar putea fi?
filtru de motorina l am scimbat iarna trecuta...
multumesc
Am si eu o problema de cateva zile la masina. In mers constant la 100km/h incepe sa trepideze masina ai impresia ca nu mai are putere motorul.
Stie cineva care este problema.
Multumesc,
Cati km scrie pe filtrul de motorin?(de cand nu e schimbat). E o problema de alimentare !
Am eroarea asta detectata cu vag-com
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Stie cineva ce pot face?
Multumesc,
Problema ta ar fi cu turbina. Practic ramane agatata geometria.
17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
Possible Symptoms
* Reduced power output
* Limp mode
Possible Causes
* Boost Pressure too High
* Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
* Charger Pressure Control defective
o VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
* Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Possible Solutions
* Check Hoses/Pipes to/between Components
* Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
* Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
o Check / Clean mechanism for variable nozzles
Cel mai probabil ar trebui sa incerci o curatare a turbine, dar sa fie facuta calumea nu de mantuiala. :)
Multumesc pt. raspuns, iar legat de curatare sti pe unde se poate face o curatare buna.
