Montare proiectoare ceata (suplimentare) pe Golf IV TDI
Andi TDI
Cun un bloc de lumini SH cu pozitie pt. proiectoare poate sa ma ajute cineva de pe aici de pe forum, sau sa ma indrume spre cineva care m-ar putea ajuta? contracost bineinteles
Stima
  • Replies 288
  • F l o r i n
    27
  • Al Bundy
    22
  • chid
    17
  • hremus
    17
cauta in aria Dezmembrari
  • 6 months later...
Salut! Dupa ce am cumparat masina, am montat si proiectoare si am schimbat si blocul de lumini. Blocul cel vechi avea ledul rosu, iar acesta are ledul verde (cred ca blocul este de Skoda). Se poate inlocui ledul verde cu altul rosu?
OK! La blocul de lumini care il am acum, un fir care intra in el nu are papuc si este lipit direct pe pin. Cred ca este firul de la proiectoare. Ca sa dezlipesc firul de acolo, trebuie sa scot si plusul de la baterie?
cel mai sigur, asa este... sa nu atingi cu letconul alte fire, topesti... faci scurt circuit, etc.
LED-urile din blocul de lumini, cati volti au? Ca vroiam sa cumpar LED-uri rosii si aveau la 3V. De care ar trebui sa cumpar?
salutare....ce pini tb pt mufa din far ???
                 ce pin tb pt mufa de le blocul de lumini.
 Oscilez intre pin ISO si mini ISO???
Modificat de theoane
la bloc lumini, merge pin-ul care il gasesti in mufa ISO. La farul normal - fara xenon - tot ala merge.
ok...ms
salut, am o intrebare.pe un far de golf 4 fara proiector, se poate monta proiector in far sau trebuie schimbat tot farul? mersi
Nu trebuie schimbat farul. Se monteaza pe farul pe care il ai. Poti sa le montezi si in grilele acelea negre de plastic din bara. Se gasesc cu tot cu grila. Daca iti montezi proiectoare, va trebui sa schimbi si blocul de lumini.
unde as putea gasi proiectorul care vine montat in far, pentru ca am cautat pe internet si nu am gasit nimica. mersi
Modificat de alinbum
 Proiector de far Golf 4 ca piesa de schimb nu se gaseste, numai far complet, numai daca ai noroc sa gasesti pe undeva vreun far spart cu proiector si sa-l desfaci si sa-l montezi in farul tau altfel nici o sansa.
Conteaza foarte mult producatorul farurilor tale.
Daca ai Valeo in locul proiectoarelor de ceata ai un capacel orb prins in suruburi. Aici e simplu de adaugat.
Daca ai faruri Hella capacelul orb nu mai exista. Oglinda farului face corp comun cu locasul proiectorului. Aici nu poti adauga ulterior proiectoare doar daca tai din oglinda ( automat trebuie desfacute farurile ).
Salut! Am o Bora din 2003 1,6 benzina cu xenon de fabrica si vreau sa montez un set de proiectoare incorporate in grile.
As avea cateva intrebari:
1. In afara de setul de proiectoare+grile cu becuri H3 (170-200 lei) si blocul de lumini cu pozitie pentru proiectoare (80-100 lei) imi mai trebuie si altceva, gen un releu, sigurante sau cablaje ?
2. Aveti idee daca in panoul de ceasuri exista martor de bord pentru aprinderea proiectoarelor si daca acesta se va aprinde prin montarea unui bloc optic cu pozitie de proiectoare? Masina mea nu are nici tempomat si am inteles ca daca-i montez asa ceva, chiar daca se face conexiunea in ECU, nu se va aprinde nimic in bord atunci cand va fi pornit.
3. Stiti vreun atelier prin Bucuresti unde sa pot monta un kit de proiectoare + bloc lumini + cablajele necesare ?
4. Daca a montat cineva asa ceva, imi poate spune daca merita investitia ?
Multumesc !!
1, doar sigurante montate in panou.
3 este, dar trebuie tras fir de la blocul de lumini pana la ceasuri.
Se aprinde si martorul tempomat in bord daca il montezi.
3. vezi in aria de prestari servicii.
4 merita.
2. Nu se aprinde martor in bord, se aprinde in blocul de lumini pictograma respectiva. In bord se aprinde doar pt ceata in stopuri.
De acord cu tine. Pictograma respectiva este pe rosu cand ai pozitia pusa. Cand aprinzi proiectoarele, se face verde. Asta la bloc de lumini pentru Golf 4/Bora. Daca nimeresti unul de Skoda Octavia, acesta are pozitia pe verde, iar proiectoarele pe galben. In bord nu se aprinde nimic. Doar pentru cel de ceata.
Modificat de Cristi16
am si eu o intrebare,nu am proiector in far la golf 4 ,1.9 tdi axr,model ocean.daca imi schimb faru si pun comutator pt proiector,intrebarea este mai trebuie sa fac partea electrica???
S-a spun de nenumarate ori in paginile anterioare . Trebuie sa tragi fir de la comutator la faruri.
Am si eu o intrebare si sunt curios daca a mai incercat cineva sa faca acest lucru. Masina din semnatura are proiectoare de ceata (faruri originale valeo). Cineva banuiesc ca a schimbat blocul de lumini si l.a inlocuit cu unul care are doar functia ceata acum aprinzanduse toate odata (se vad urme cum un cretin nu a stiut sa.l scoata). Eu am pus un buton de dezaburire (legat de la pinul 5 respectiv 6) sa faca conexiunea intre Xr (pinul 2) cu NL (pinul 8) de la blocul de lumini ceea ce am inteles ca face blocul de lumini atunci cand se trage o singura data de el. Dupa o utilizare de cateva ore mi s.a incins cablul de la NL si intrebarea mea este: s.a intamplat din cauza unui contact imperfect (nu am taiat firul de la NL m.am prins de el cu un conector care se capseaza) sau dracia aia de bloc de lumini mai face si altceva in afara de a lua + de la Xr si sa.l duca la NL respectiv NLS (ceata)?? Multumesc!
Blocul de lumini in mod normal nu face decat un contact intre XR  si NL respectiv NSL. Poate a fost umblat prin el, sau a fost suprasolictat si s-au lipit ceva lamele in el. Trebuie sa-l verifici. Pentru cabluri foloseste cablu corect dimensionat si fa legatur ferme, nu prin conectori pentru ca ai ceva consum.
@hremus ms de informatie. cred ca a fost contact imperfect ... blocu e sigilat. o sa iau azi niste cabluri cu papuci sertizati din fabrica de la dezmembrari si o sa le cositoresc pe XR si NL. butonul de dezaburire cred ca duce cei 5-8A. consumul e un pic mai scazut, (asa zic chinezii :)) ) ca am xenon aftermarket pe proiectoare.
