Montare proiectoare ceata (suplimentare) pe Golf IV TDI
Andi TDI
De curand nu imi mai functioneaza proiectoarele. Pictograma de pe blocul de lumini se aprinde, becul este in regula, doar ca nu mai ajunge curent la bec. Am verificat asta doar pentru cel de pe dreapta. Ce ar fi de facut? Si sigurantele sunt in regula.
Modificat de Cristi16
  • Replies 288
  • F l o r i n
    27
  • Al Bundy
    22
  • chid
    17
  • hremus
    17
Posibil bloc de lumini defect.
Pinul de pe blocul de lumini, in care vine firul de la proiectoare, arata in felu' urmator:
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/834/fpa4.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/842/bxve.jpg
Sa fie de la acest pin? Nu mai face contact cum trebuie? Masina nu a avut din fabrica proiectoare. Am dus-o la un electrician si a lipit firul pe pin cu pistolul de lipit. Dupa ceva timp a trebuit sa umblu la bloc si am dezlipit firul si am pus un papuc. Se si vede ca s-a luat stratul acela de cupru sau ce-o fi el.
vezi pe mufa in pinul corespondent, daca pleaca 12v spre proiectoare, cand ii dai comanda. Daca da, trebuie mers pe circuit si verificat.
daca nu, comutatorul - eventual desfacut si verificat - daca se aprinde martorul, pare sa nu fie el....
starea in care se prezinta acel pin, nu este o cauza a problemei.
Am inteles. O sa verific. Multumesc!
Am verificat si imi indica intre 0 si 0.07 V. Am demontat plasticul acela din lateral ca sa vad mai bine si am observat ca firul de la proiectoare (gros, ca cel de la dezaburire luneta), e impletit cu altul mai subtire si pus tub termocontractibil peste. Acolo parea sa fie putin intrerupt si tot acolo am verificat sa vad ce tensiune arata.
contact pus, faruri aprinse - cand comuti pe pozitia proiectoare, trebuie sa ai 12v acolo. Daca nu iti ies 12 v din comutator, acesta e de vina.
Nu arata atat. O sa fac proba cu alt bloc de lumini.
I-am dat de cap pana la urma. Am verificat releele si firele care duc la faruri, respectiv proiectoare si am gasit niste contacte imperfecte pe acolo. Oricum, arata urat de tot.
salutare baieti!am si eu o problema cu proiectoarele de ceata,de cand am luat masina nu mi-au mers niciodata(anul trecut).becurile din far merg sunt bune amandoua(faruri valeo cu mufa 10 pini (originale))sigurantele OK,blocul de lumini (cu functie proiectoare)desfacut de mine curatat papucii si masurat si tot nu merg.mai are pe undeva prin bord vreun releu de trebuie verificat?ca nu stiu sigur da mi se pare ca ar fi unul lipsa acolo si poate ca asta ar fi cauza zic si eu nu sunt sigur!!!
LA unele modele exista un releu care taie alimentarea lor cand ai faza lunga aprinsa.
Ai cumva csenoane pe lunga?
Sa te uiti sub capota. Ai acolo un bloc de relee intre parbriz si filtru' de aer.
http://s15.postimg.org/frdfqh8wr/DSC02541.jpg
http://s12.postimg.org/3yk4ozhzx/DSC02543.jpg
Alea sunt cu totul altceva. Cum zice si AlBundy proiectoarele trec prin releu, care taie proiectoarele cand ai lunga pornita. Releul se afla pe blocul de relee de sub volan, al 4 -lea din stg , randul de sus. Ar trebui sa scrie pe el 53.
Cel putin la mine, de acolo a fost problema. Nu mai facea contact cum trebuie. Becurile erau bune, blocul de lumini la fel, doar ca acolo, in blocul acela de relee, era o "manopera" urat facuta si nu mai ajungea curent la proiectoare.
nu am xenoane insa intradevar ati avut dreptate are releu de declansare pe faza lunga da nu mergeau din cauza releului ci din cauza ca nu avea deloc,eu am vazut gaura goala cu pinii aia de bagat releu da nu stiam ce releu ii trebie si ce face releu ala,insa am cautat cu mi-ati zis releu 53 (l-am verificat cu aparatu si era bun),l-am pus la loc fara teaca si l-am actionat cu degetu mi-am dat seama ca era motorasu de la portbagaj din spate.daca tot am vazut ca se potriveste in pini la gaura cu releu lipsa l-am pus sa incerc sa vad ce face si am constatat ca imi mergeau proiectoarele.va multumesc!mi-ati fost de mare ajutor,akm tot ce am de facut e sa ii iau un releu din dezmembrari
salutari cum sunt numerotati pini din blocul de lumini sau mai precis care sunt cei de la proiectoare?o schema ceva sau niste poze cu blocul in sine si locatia pinilor si daca are cineva idee sa imi spuna mai explicit ce operatii se fack
Daca instalatia electrica e gandita ca pe pozitie sa fie pus bec de 5W, ar suporta totusi 8-10W?
Am pe pozitii becuri cu led de 2,2W si as vrea sa pun in bara proiectoare si sa le leg in paralel cu pozitiile, iar in proiectoare sa pun becuri tot cu led de maxim 7,5W (am gasit incepand cu 1,7W cu 13 SMD-uri pe care le pot pune sigur: 1,7 + 2,2 = 3,9W, chiar sub cat ar fi consumat becul cu filament... insa imi plac mai mult cele de 7,5W, doar sa nu deranjeze la ochi).
Scopul - pur ornamental + eventual pentru a fi folosite ca si lumini de zi, asta iarasi - sa fie suficiente pentru zi, dar nu prea puternice pentru noapte.
A mai facut cineva asa ceva? Credeti ca pot pune de alea de 7,5W? Nu e ca si cum as pune bec H7 de 100W pe scurta in loc de 55W...
Poti sa le pui linistit din punctual de vedere al consumului. Doar functional...daca tie asa iti place , sa se aprinda cu pozitiile ...
Pot conecta proiectoarele AM cele din grilele din bara la pozitia pentru lampa de ceata?
NU, ca o sa suprasoliciti contactele din comutatorul de lumini si o sa-l prajesti. Mai bine iei un comutator cu pozitie de faruri de ceata, pui siguranta in panou si legi firele unde trebuie.
salut....eu am montat pe golf  4 proiectoare asa l-am cumparat si mi s-a spart un proiector de la o piatra...ma intereseaza cine stie de unde gasesc sa cumpar numai farul proiector ca plasticul e  ok..asa arata ale mele pun o poza
post-96129-0-98482900-1422967988_thumb.j
avand in vedere ca sunt after-market, e foarte posibil sa nu gasesti de cumparat, asa cum vrei tu
ma poate ajuta cineva cu un cod pentru grila cu proiector de ceata la golf 4? as vrea sa montez proiectoare in bara si nu stiu de care sa cumpar. se gasesc si oem sau doar aftermarket???
NU exista cod pentru asa ceva, toate sunt aftermarket.
