Faruri Cu Lupa Pt G5
4abc
Am pus si becuri normale, e la fel.  Problema este din asezarea becului in soclu. In fuctie de cum il misc...alta e situatia. Parerea mea e ca gaura pt H7 e prea mare!
chiar aseara m-am uitat si la mine nu poti sa misti becul in soclu, sta fix. am facut o poza cu telefonul dar nu prea se intelege si eram si pe o bordura suit
post-113300-0-07596100-1375252129_thumb.
Modificat de cartman11
Vad ca si la tine se vede umbra aia pe mijlocul razei de lumina (vezi farul din dreapta)...poate sunt eu prea pretentios. Ma bate gandul sa trec pe Philips Vision Xtreme.
din ce am mai citit pe internet (mai ales pe forumul hyunday la i30 care vine din fabrica cu faruri cu lupa) dunga aia neagra este data de faptul ca bacul csenon h7 are o bara metalica in exterior.
post-113300-0-85576700-1375859677_thumb.
Da, ai dreptate. Asa am auzit si eu. De asta sunt mai indicate becurile d2s in far cu lupa.(parerea mea)
A incercat cineva sa dezlipeasca sticla/plasticul de pe farul Hella OEM pentru a introduce lupe Morimoto? Cum se procedeaza?
Modificat de mimih
da, se desface cu rabdare si atentie, vezi ca exista tutorial postat de un coleg
Multumesc dar, am descoperit ca nu lupele sunt problema. Am incercat si alti balastrii de la un coleg si se comporta la fel. Becurile sunt de vina!!! Am scos un bec xenon si l-am inlocuit cu un halogen normal pe care l-am asezat cat de bine am putut, am arcuit mai bine sarma de siguranta asa incat sa il tina presat foarte bine in soclu. Halogenul lumineaza frumos, uniform....desigur nu la intensitatea xenonului dar, fara umbre si portiuni lipsa. Asa ca eu cred ca e de la becurile xenon. Am observat sa sunt mai lungi decat cele halogen, nu stiu daca e important sau nu. Bine ca nu e de la lupe. Imi trebuie niste becuri xenon de calitate....si cum toate sunt chinezarii e cam greu. Maine vin becurile Nightbreaker si o sa le montez pe scurta. Daca se vad bine, le las acolo. Sunt curios:)
Ar mai fi posibilitatea ca lupele sa fie pt halogen nu pt xenon.
Habar nu am daca exista si posibilitatea asta.. dar nu imi vine sa cred asa ceva... astfel de faruri, acelasi model, sunt montate pe masinile multor useri de pe acest forum si functioneaza fara probleme - asa zic ei-...poate eu sunt mai nepriceput si nu stiu sa le reglez cum trebuie, dar...am fost si la service. Azi le-am demontat de pe masina (noroc ca inca mai am originalele) si o sa le studiez mai bine - ma intereseaza daca lupele au un reglaj care sa le scoata mai spre fata masinii (reglaj pe axa +X / -X vedere din lateral a farului ). Eventual le scot la vanzare.
Eu am avut 2 seturi de faruri. 1 l-am adaptat cu lupe morimoto cu bec H1, iar rezultatul a fost dezastruos! Nu vedeam la 3 m. Iar al 2 - lea erau marca Depo cu lupe din fabrica, numai ca, cu bec xenon se vedea f prost, iar cu bec halogen incomparabil. Acum in schimb am instalatie OEM Bi-xenon ( faruri, instalatie autoleveling, bec D2S) si se vede impecabil. Improvizatii de genu xenon aftermarket dupa parerea mea nu dau rezultate prea bune. Instalatia OEM e scumpa, dar crede-ma ca merita toti banii!
Sunt de acord cu tine, la original calitatea e reflectata in pret. Cat despre Depo...sunt in aceeasi situatie descrisa de tine. (cu halogen se vede mai bine pe lupele de la Depo dar nu atinge performantele unui far cu oglinda Hella, din pacate).
  • 7 months later...
Salutare
Am si eu o problema ... dupa un mic incident am spart un far ... problema e ca nu gasesc modelul meu de far decat la set ... Daca stiti pe cineva care vinde sau aveti voi un far pentru partea dreapta a unui golf 5 ca cel din poza va astept cu un mesaj.
post-130297-0-98678600-1395128490_thumb.
Buna ziua, am si eu o intrebare, farul meu (fara lupa) are becul pozitiei langa soclul de la faza lunga, am gasit niste faruri cu lupa GTI LOOK, care nu are becul de pozitie acolo, cred ca este langa semnal, trebuie facuta vreo modificare la fire ? sau acestea sunt plug-play la mufa ? si totul va merge normal ?
Modificat de Crap
Nu trebuie nici o modificare, mufa e la fel. Sunt Hella xenon look?post-21205-0-58512200-1398798765_thumb.p
Da Florin,
Ramane sa caut instalatie xenon pt scurta CAN-BUS, eu vreau 5k...iar mai toti vand 6k... :(
Vezi la anunturi, colegul Jaf are niste kituri foarte bune, dar daca ma intrebi pe mine, as merge pe niste becuri halogen de calitate.
Si eu am aceleasi faruri cu becuri Osram nightbreaker plus si sunt foarte ok.
Gasesti de 4300k ca de fabrica pe canbus!
Trebuie sa cauti mai mult!!! am montat sute
Numa ca trebuie neaparat spalatoare de faruri sa fie mai legale ...
Si da farurile gti look se potrivesc la mufe fara modificari
post-35940-0-76161400-1399080932_thumb.j
Modificat de tuner
Legale inseamna si cu autoleveling, nu  numai cu spalatoare .
Numai ca pentru asta trebuie faruri oem , cele hella xenon look au motorase  manuale.
De curiozitate, masina din poza din post e 1.4 55kw ?
e 2.0 tfsi :). de pe GTi.
ai luat motor 2.0 tfsi si l-ai pus in locul la BCA ?
Publicat (modificat)
1. Nu exista faruri GTI look
Sunt farurile cu halogen OEM cu interior negru puse pe GTSport si GTI
Varianta de la Hella Xenon Look e varianta cea mai buna dupa multi
2. Nu, ala e un TFSI... colegul @tuner doar afirma ca a montat 4300k pe H7 (f greu de gasit totusi)... il invit sa renunte la posturi ce se pot usor interpreta drept promovare
3. Xenon pe faruri halogen devine csenon si esti pasibil de retinerea talonului. Politia a pornit impreuna cu RARul o mult asteptata campanie impotriva csenonului albastru si nu numai
Nu ca lupa le face legale insa focalizarea luminii duce la scaderea exponentiala a sughiturilor rudelor celor care le folosesc
Modificat de dudu
Masina mea este rosie si are xenon de fabrica aia e neagra!! deci e un gti la care am schimbate farurile cu unele gti look Modificat de tuner
Probabil is faruri Hella Xenon Look si nu GTI look.
