Am Inlocuit Tipul De Ulei Folosit Pentru Motor.
andreas 38
Salut,poate are cineva nevoie si de asemenea informatii...
Eu am disperat la un moment dat...negasind un raspuns...
Pe scurt:
Foloseam pentru motor ulei de marca(credeam eu) si anume Castrol.Tipul era Magnatec 10w-40.Din pacate aveam un consum de ulei exagerat zic eu de 1l la 700 km parcursi.Eram disperat !Mentionez faptul ca motorul meu are 150 000 km reali.Nu am pierderi de ulei.Nu am probleme cu simeringurile de supape.
Am schimbat marca de ulei si nu mai consuma 1 gram.Am deja 3000 de km efectuati cu noua marca de ulei.Este vorba de Aral Blue Tronic 10-w40.
Am rezolvat o mare problema...
Poate ati patit si voi la fel...
Nu am primit reclamatii legate de Castrol Magnatec 10W-40, e un ulei chiar OK.
Inclin sa cred ca e ceva specific motorului tau.
Una peste alta, totul e bine daca se termina cu bine :)
Este posibil...
Nu vreau sa pun in umbra nici o marca de ulei sau sa evidentiez alta dar...
Respect !
Salutare
daca masina ta este pe benzina ai grija cu aral-ul
au fost multe probleme la motoare cu turbo (infundare canale de ungere)
aceeasi pb am avut si eu cu uleiul castrol(nu la un vw dar pe benzina)
apoi am folosif elf si la fel ca la tine nu a mai consumat gram
inclin sa cred ca uleiul castrol e bun pt motoare cu nr mic de kilometri!
Este cumva unul sintetic si unul semisintetic? Ca atunci e si asta o explicatie.
Castrol Magnatec 10W-40 ( semisintetic ) folosesc si eu si intradevar am observat ca a consumat un pic , cam 400 grame / 2000 Km , motorul are 146.000 Km . Deci care e explicatia ?
Si eu foloseam Aral 10w40 si am trecut pe Castrol 10w40, observand din acel moment un consum mai mare de ulei. Masina mea are 179.000
problema e mai complexa dar are in principal o singura idee: calitatea uleiului
ideal ar fi daca ai avea posibilitatea sa vezi si sa verifici certificatul de calitate al produsului (nu declaratia de conformitate) adica mai pe romineste daca ce declara producatorul ca parametri sunt reali.Oricum atentie de unde cumparati un ulei, posibilitatea sa fie piratat este destul de mare.Piese de VW se fabrica si in germania dar si in turcia sau china asa ca e valabil si la ulei.
Cel mai simplu test pe care il recomand la oricine e testul la frig: pui in congelator (la -10 grade) doua monstre de uleiuri diferite ca marca si dupa 8 ore le scoti si vezi ce consistenta au.Care e mai gros(ca gelatina) e clar ca nu are proprietati bune de lucru la temperaturi scazute.
Testul cu congelatorul este cat se poate de irelevant in materie de consumat ulei in regim normal de functionare => de obicei uleiul mai subtire se consuma mai mult...Asta pe langa faptul ca un comportament bun la rece nu implica un comportament adecvat la cald.
Golfuletul meu este benzinar(nu suport diesel-ul) Nu exista GTI diesel la MK 3...de aceea nu am specificat in semnatura asta.
Castrolul era semisintetic iar Aralul este sintetic. :)
hmm , eu folosesc valovoline , nu "consuma" ulei deso motorul de 1.6 are 150k si chiar urmaeaza sa ii schimb uleiul si ma gandeam sa folosesc castrrol insa acum sunt putin pe ganduri .
alte pareri de la cei ce folosesc castrol 10/40 ?!
Adaug si eu aici un mic comentariu.
Am avut Castrol high milleage, consumul era mare, undeva la 700 g/1000 km. Motorul are 232 000 reali
Problema era la semeringurile de la supape, le-am schimbat si acum e bine, nu mai consuma si trage excelent.
Am pus Castrol Magnatec 15 W 40, intre timp am fost cu masina SB - Istanbul si retur, plus alte drumuri prin zona si nu s-a miscat nivelul dupa cateva mii de km (plus ca vede flacari masina nu gluma).
Asa ca nu cred ca putem trage concluzia ca Magnatec ar avea probleme. Ma gandesc ca acolo unde e un consum mare (de cateva sute de grame la 1000 km) nu e de la marca de ulei, sunt alte probleme....)
Numai bine!
evident ca daca masina mananca ulei , nu este de la ulei ci de la semeringuri insa colegi probabil vreau sa sublinieze ca daca motorul este ceva uzat cu castrol va consuma mai mult ulei decat cu alt tip de ulei , probabil este uleiul de la castrol ceva mai subtire fata de aceeiasi corespondenti de la alte firme .
Motorul meu are 200.000 Km dar l-am refacut acum vreo 5 mii si atunci am bagat castrol magnatec si nu mi-a papat ulei de loc chiar ieri l-am verificat si nici culoarea nu s-a schimbat foarte mult.
Masinutza mea are undeva pe la 285k, reali :icon_thumright: .... nu i-am dat decat ulei castrol RS. Intradevar mananca putin ulei dar nu cred eu ca ii din cauza firmei. Este putin probabil sa gasim pe piata din ro ulei castrol contrafacut. Parerea mea.
Folosesc Castrol 10W40 Magnatec si mi-a consumat cam 800 ml la peste 10.000 km. Nu stiu nr. de km reali ai masinii, dar cand am schimbat uleiul nu era negru. As vrea sa reamintesc ceea ce a mai spus deja cineva - uleiul nu se pierde numai prin ardere ci si pe la simeringuri care nu sunt numai la supape ci si la paliere. Se mai poate pierde si prin evaporare. Una peste alta, am folosit acelasi tip de ulei si pe BMW 320i cu numar mare de km si nu am constatat un consum exagerat.
Totusi nu va pripiti sa trageti concluzii!
Modificat de vwalu
Cred ca doar cineva care lucreaza in service si a vazut "X" masini care foloseau acelasi ulei si au avut "probleme" ar putea avea o parere avizata asupra unei marci de ulei .
Am schimbat uleiul LiquiMol pe care il avea cu Aral 10w40,am vreo 1500 km si e aproape negru.De ce oare?Masina are 134.000 km reali,are eticheta de la service din Germania cu schimbul efectuat in 08.2008 la 122.350 km,sie mentionat ca urmatorul schimb e la 137.000(??).Deci,ce credeti,de ce imi e uleiul nou aproape negru?
am niste amici de au golf 4...mai multi..unu din 2001,altu din 2003,altu din 2005...si toate au peste 120 de mii de km....nu iti da de gandit??Craciun fericit tuturor...
As vrea sa combat o legenda urbana, cum ca uleiul cand il schimbi trebuie sa fie curat. GRESIT!!!
Un ulei bun, cand il dai jos, trebuie sa fie NEGRU. Cu cat mai negru, cu atat mai bun e uleiul.
Uleiul, pe langa proprietatile de lubrifiere, mai are si proprietati de spalare. Daca uleiul uzat e negru, inseamna ca uleiul si-a facut treaba si a spalat mizeria din motor. Daca uleiul uzat e curat, inseamna ca e un ulei naspa, a lasat toate depunerile prin motor, il loc sa le fi spalat.
Imi pare bine despre amicii tai,eu am pus o intrebare aici,dar ti-am cam vazut raspunsurile si pe la altii,nu prea ajuti pe nimeni...
Multumesc Sharanel,apropo domnu'Cosmin,masina a fost verificata pe bune la service-ul din Germania, Wolfsburg,unde a facut ABSOLUT toate reviziile de noua,si e la zi!Motorul rupe soseaua cat de bine merge...
Modificat de DANIM
Multe salutari si " Craciun Fericit "! Culoarea uleiului conteaza mai putin. Importante sunt calitatile uleiului. Oricum la diesel se murdareste imediat. Nu uitati ca ramane ceva prin tacheti si prin termoflot!
Stima.
folosesc Castrol 10w-40 de 5000 km nu a consumat nici un gram. Se pare ca doar unele motoare accepta uleiul asta din ce am citit mai sus.
nu am sa fiu rautacios ,cum vad ca sunt unii pe aici.un motor poate sa rupa pamantul si la peste 300.000 de km.chiar sunt convins ca vw se incadreaza aici.nu inteleg de unde stii tu pe cati am ajutat?multe probleme se rezolva cautand pe toate topicurile
daca citeai mai multe posturi referitoare la consumul de ulei si de tipurile folosite,sunt convins ca aceste scrieri nu aveau loc...si ca sa te lamuresti cam ce idee am eu,si nu numai,citeste ultimul post ,de mai sus,al lui vwalu
p.s. acu sa imi spui si tu ca nu iti consuma ulei....nu-i asa? la km aia...nu cred ca mananca ceva,chiar daca fabricantul asa zice.
succes! :Driver:
