Probleme servodirectie
Caius TM
Era baiatul ala trami care putea sa imi dea un raspuns la postarea mea de mai sus...
Pai de ce nu pui mana pe telefon si il suni??
Si apropo... nu e baiat. Are vreo 45 de ani. :D
Aaaa....asta chiar e un raspuns bun .!!! (sorry nu m-am gandit sa ma uit in profilu lui) O sa-l sun pe "domnul" Traian .....
Am rezolvat servo....l-am sunat pe Trami ca sa ii cer indicatii, omul mi-a dat desi cam toti vor sa te faca cu un produs de la ei.....dar e de bine. Pompa de servo are la surubul de tur o supapa care in capat are o garnitura de cauciuc. Garnitura respectiva s-a facut bucati infundand supapa, drept urmare nu mergea serodirectia. Acum neavand acea garnitura de limitare a presiunii ,merge prea usor. Oare se gaseste la magazine o astfel de supapa? Tot la trami incerc. Merci Trami pt indicatii .
de curand mi-am facut unghiurile la directie si cu aceasta ocazie a fost nevoie sa se desfaca bieletele de directie din caseta deoarece capetele de bara erau blocate pe bielete, zis si facut insa dupa operatiune mai precis azi am constatat ca burduful din dreapta al casetei nu mai este cuplat pe caseta lasind astfel posibilitatea intrarii prafului in articulatia bieletei de directie.
intrebarea este daca acest lucru afecteaza caseta ca si functionare sau doar bieleta?
Timpul le va afecta pe ambele cu toate ca nu prea ajunge pe acolo mare lucru. Dar se aduna firicele de praf umezeala si pentru un colier pus acum salvezi o imensa bataie de cap pe viitor.
colierul l-au pus si atunci cand au facut unghiurile dar din cauza pozitiei incomode nu cred ca au reusit lasandu-mi numai mie aceasta impresie, in partea stanga sta bine. am sa pun acel colier, nu am bani de casete :frigbaitata:
am si eu o intrebare:
cu motorul pornit si stand pe loc daca iau stanga dreapta se simte un joc in volan si un pacanit foarte mic se mai simte si in mers cu volanul virat si cand trec pe linia de tramvai ( mentionez ca toata articulatia este in perfecta stare de functionare neavand niciun joc sau bataie). ce ar putea fi ? caseta de directie sau crucea de la volan?
am uitat sa mentionez ca directia este precisa nu se simte ca ar fi probleme
multumesc si astept un raspuns cat mai repede posibil
Modificat de bog49
Or fi bieletele de directie (nu din capatul de bara) sau daca dai repede de volan stanga -dreapta si are un joc si face zgomot urat, atunci cred ca e din caseta de directi o bucsa de cauciuc care s-a uzat. (parerea mea) Suna la trami (numarul lui il gasesti in acest topic) si el poate sa raspunda mai precis .
Sal, am si eu o intrebare se gaseste vreun kit de reparatie pt casete de directie sau se pot reconditiona?
Problema asta o am si eu,si nu stiu ce sai fac!!...ce ar putea fi mai precis?si cam cat ar costa!!
PS:Daca aik rezolvat ajutama si pe mn,cu un sfat!! te rog
Revin cu rezolvarea problemei pe care am avut-o eu si care intre timp se gravasera de imi era si rusine cand aveam pe cineva strain in masina; era vorba de un surub de sustinere al casetei de directie, respectiv cel de sub baterie, care se slabisera de il invarteai cu mana libera. dupa ce l-am strans.....schimbare radicala, simt ca merg intradevar cu masina :icon_thumright:
sa traiti am un passat B3 din 97' si are o problema cu caseta de directie...pierde foarte mult ulei si face un zgomot urat... as vrea sa va intreb .. Daca schimb caseta? necesita sa dau motorul jos? sau se poate sa se schimbe altfel?? va multumesc
Nu dai nici un motor jos. Iti trebuie rampa sau elevator, nu e prea complicat, doar reglajele ulterioare ale bieletelor trebuie facute bine, dar nu e mare lucru.
am facut si eu schimbul de ulei la servodirectie si cei de la service au pus mai mult ulei ca au zis ca poate mai tre ulei, dar am cateva zile decand merg cu ea si este la fel adica cc 1 cm peste semnul de maxim.
ce ziceti sa-l las asa sau sa mai golesc din el cu siringa? dauneaza daca este mai mult?
Nu dauneaza. Il poti lasa asa.
Cand virez stanga (dar numai stanga) se aude un greieras, dar numai in habitaclu ,de afara nu se aude nimic .Ce sa fie? Lichidul de servo este la nivel pe joja.
Greierasul se aude cumva in bord? mijloc spre partea dreapta?
N-are nici o treaba cu servodirectia din cate stiu eu, doar un greiere prin bord. Asa face si la mine numai cand virez stanga si accelerez dar nu tot timpul.
si totusi nu inteleg sincronizarea asta :icon_thumright:
La mine am observat ca are legatura cu clima dar inca nu i-am dat exact de cap, cred ca este vreo clapeta de la clima (si cred ca este cea care baga aer la picioare pentru pasagerul din dreapta ca nu-mi functioneaza).
Salut.
Am patit-o si eu azi dimineata. Dupa un drum de 180km, cand am ajuns in Cluj am observat ca merge greu volanul, pana sa ajung la bloc nu mai functiona servodirectia deloc, si cand intorc de volan "huruie" urat. M-am dus rapid la mecanic si surpriza: borcanul cu lichid de servo gol si in momentul in care il umple curge pe la burduful de la bieleta din partea dreapta. Mecanicul spune ca cine mi-a schimbat mai demult un cap de bara nu a pus inapoi colierul pe burduf si a intrat mizerie la caseta de directie, fiind nevoie sa schimb caseta de directie :))( . Am sunat rapid la oamenii care mi-au schimbat cap de bara si le explic situatia, desigur spun ca nu au nicio vina si ca se poate repara caseta de directia cu aprox 1000RON.
Acuma as fi curios de paririle voastre, se poate si merita sa repar caseta directie? O sa tina? Sau nu am alte sanse decat sa cumpar caseta noua, care ar fi pe la 1000 de euro daca bine stiu.
Daca o repari la un service priceput si cu oarece traditie in reparat casete, o sa tina mai mult decat o sa tii tu masina.
am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva,pornesc mashina si cand misc de volan usor de aude un zgomot,acelasi zgomot se aude si cand accelerez mai brusc,am fost la service si baietzii mi-au zis ca-u caseta si calaretzul.. aveti ideea se poate repara se poate face ceva? a mai patit cineva asa?
