Probleme servodirectie
Caius TM
Buna seara,
De vreo 2-3 luni am observat o problema la servodirectie, in stanga merge sa invart volanul usor, in dreapta pare blocat, dupa ce insist putin, se deblocheaza, dar cu efort din partea mea. Dupa ce reusesc sa invart si in dreapta, merge totul normal. Este din caseta de directie? Poate fi alta piesa?
Nu pare sa fie pierderi de lichid servo.
Buna, am un passat din 97, 1.9TDI si de câteva zile se scurge uleiul servo prin partea dreapta a casetei si pe burduf in jos. Intrebarea e... Pot sa schimb eu ceva semering sau trebuie sa schimb caseta?
Am si o skoda octavia 1 tot din 97 si 1.9 TDI... Oare nu potrivesc piesele de la skoda la vw?
Alta caseta. Eu am schimbat kit garnituri 170lei și a ținut 6luni. Era ruginit și axul mare plus uzura în carcasa la tachet.
550lei mai târziu nu exista probleme, caseta sh.
Nu se potrivește nimic în legătură cu caseta. Alta poziționare, alta suspensie etc.
Modificat de davidut5
Salut! Am patinat cu masina in gol ca am ramas suspendat si am forjat-o ca sa incerc sa ies, de atunci a inceput sa imi dea afara lichid pe la pompa de servodirectie, unde e axul dar pe partea cu fulia, am pus alta pompa sh, a mers bine doua zile, dupa rămâneam fara servodirectie, trebuia sa am peste 2500 turatii ca sa imi meargă normal, am dat-o iar jos si uleiul era puțin altfel, mai inchis, spre negru, murdar, m-am pus si am montat-o la loc , am scos furtunul care duce spre caseta, am pus motorina in vas cu motorul pornit, ca sa curețe pompa, a mers ca noua masina 2 zile si dupa trag acum la volan de am facut febra musculara, indiferent de cate turatii ii dau, degeaba. Help
Szekely Jozsef
Buna ziua. Am schimbat caseta de directie si pompa de servo nou am cumparat si dupa un timp a inceput sa mearga foarte greu la rece, cu dou maini trebuie sa virez, cand se incalzeste merge mai usor. La passat b5.5 2003 2.5 TDI 180CP ma poate ajuta cineva?
