Probleme servodirectie
Caius TM
De cand am schimbat uleiul la servodirectie se aude un sunet  la viraj si in mers si pe loc mai precis un vajait si se transmite si in volan o trepidatie usoara iar volanul merge un pic mai greu decat cum mergea inainte de schimbarea uleiului. Ulei in vas este un pic peste limita, uleiul pe care l-am inlocuit era rosu iar acesta care este acum este cel verde standard vw.
Mai cunosc cazuri de pompe stricate dupa trecerea de la ulei rosu la verde sau invers.
De-asta e bine sa se pastreze intotdeauna uleiul indicat de producator.
Va salut!In primul rand imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie,dar nu am gasit un topic dedicat exclusiv casetei de directie.Problema e urmatoarea:dupa o vizita la mecanic am constatat ca trebuie sa inlocuiesc(pe langa aproape tot kitul de brate si amortizoare) si caseta de directie.Intrebarea e urmatoarea:daca iau una de la dezmembrari trebuie sa ma asigur ca d.p.d.v al codurilor se potrivesc,adica exista probleme de compatibilitate intre ele sau nu conteaza?Mentionez ca detin un passat b5 din 2000,1.9 tdi ATJ,6 trepte.
Va multumesc antiticipat!
Depinde in ce stare e si aia de la dezmembrari. Mai o reconditionezi pe a ta, primesti garantie si stai linistit.  Cu asta de la dezmembrari nu ai nici o garantie ca te va tine nici macar 500 km. E la ghici....
Sunt compatibile si de pe alte motorizari. Dar atentie ce cumperi.
Merge si de pe Audi A4 B5, dar sa n-aiba servotronic sau rugina sub burdufuri. De ce a zis ca trebuie schimbata caseta? ce are?
Inițial m-am dus la service pentru schimbul de ulei si constatare directie ca sa identific troncanitul, si cand mi-au ridicat masina pe elevator, m-am speriat si eu cat de tare picura caseta in partea dreaptă
salut. azi de dimineata, odata cu venirea iernii, pornesc motorul la masina din semnatura si dupa aproximativ un minut aud un huruit in partea din fata - zona rolelor, servo am, dar cand virez mai mult pe loc la relanti incepe sa scartaie o curea si simt in volan ceva trepidatii. in timp ce se incalzea, circa 2 minute huruitul a disparut, motorul se auzea bine, apoi a revenit acel huruit. am verificat lichidul la servo si e la maxim. daca accelerez huruitul nu se mai aude. huruitul acesta persista si in mers drept pana in 2000 de ture, apo nu se mai aude . nimic aprins in bord . ceva idei, a mai patit cineva? stima.
mergi cu ea la mecanic - e posibil sa ai probleme la pompa servodirectiei.
Intinzator+curea accesorii  sau  pompa servo.
posibil intinzator, cand am schimbat distributia , mecanicul mi-a recomandat sa-l schimb ca e cam dus, dar asa se zgarceste romanul...am zis ca mai merge, azi pe la 12 se uita cineva la ea.  sper sa nu trebuiasca sa dau bara jos pt inlocuire. merci mult.
Ba o sa trebuiasca. :)
M-am chinuit eu vreo 3 ore saptamana trecuta la un B5.5. Degeaba.
Nu poti misca nimic de viscocupla.
De-asta se recomanda si inlocuirea lui cand se schimba distributia. Platesti manopera de vorbesti singur.
La B5 am reusit sa-l schimb fara sa demontez nimic altceva. Dar la B5.5 e alta viscocupla.
corect - oricum, cand esti langa masina, atunci idenfici imediat cine este vinovat - deoarece difera sunetul generat de o pompa cu probleme sau de rola intinzatoare.
rezolvat... fray-ul de la alternator blocat, .
Am o pb cu servodirectia la masina din semnatura!
Daca virez pe loc la relantii se aude un scartait ca de curea si se simte in volan trepidatii puternice...
Daca accelerez sa zic pana in 1500rpm nu se mai aude nimic si servo merge perfect...
In mers nu se simte nimic...doar daca stau pe loc si virez la relantii se aude acel scartait si acele trepidatii puternice in volan!
M-am uitat la cureaua ce invarte alternatorul si parca da sara de pe role...
Cureau de la alternator face ca in clipul ce l-am atasat...
Ce poate fi de vina?
http://www.youtube.com/watch?v=h3Zfcd19cCA
Salutare. Am si eu o problema cu masinuta mea. Un b5 din 2000, 1.9tdi 116 caiuti. Cu motorul rece cand virez DOAR STANGA imi vireaza foarte greu, in viraj dreapta nu sunt probleme. Daca las motorul pornit vreo 10-15 minute si dupa virez merge normal, fara nici o problema... sa fie din caseta sau din pompa?... astept sfaturi. Multumesc anticipat
Caseta. A mai fost cineva cu problma asta, parca tot in topicul asta.
Multumesc cosmin... un alt sfat, schimbata cu SH sau reconditionata...
Eu as spune reconditionata. Iesi putin mai scump, dar esti sigur cativa ani. Cu sh ai 3 luni garantie (probabil) dar poate cadea oricand.
Daca vireaza greu la o parte cand instalatie e rece (mai ales uleiul) servodirectia e de vina, mai ales sunt de vina segmenti distributorului care au produs o uzura (un canal) in cilindru si la rece nu reusesc sa se deformeze suficient de mult sa acopera aceasta uzura.
Cand ulei in circuitul se incalzeste transmite calor la segmenti ca, find din teflon, se moiesc si reusesc, prin deformarea, sa garanteasa etansarea intre circuitele (dreapta-stang-intrarea-retur) din distribuitor.
Buna. Am un passat din 2003 si cu cateva luni in urma am observat scaderea nivelului de ulei de servodirectie urmata de un huruit la schimbarea directiei atunci cand rezervorul era gol. Am dus-o la service si am schimbat caseta de directie, am pus una reconditionata. A trecut o luna de atunci si azi am auzit iarasi acelasi huruit iar cand am verificat uleiul, rezervorul era gol. Ma ajuta cineva si imi spune ce ar putea fi? pe unde se pierde ulei?
Sunt multe locuri unde poate pierde. Numai cine vede masina poate spune. Completezi uleiul lipsa si mergi o zi sau doua fara scut, asa poti vedea unde sunt pete de ulei. Dar daca au schimbat caseta si  pierde la fel e posibil sa piarda la imbinarile cu furtune.
