Probleme servodirectie
Caius TM
C o s m i n
Iese la fel pe oriunde, circuitul fiind acelasi.
Dar cel mai usor de desfacut e conducta de la caseta.
Salutare,am o problema la passat model 2002,m-a lasat directia zilele trecute,treptat,cu huruitul specific nivelului mic la uleiul servo,am complectat ulei special verde,si a fost inlocuit colierul pe unde pierdea,a revenit directia pentru 2 zile si apoi iar am inceput sa trag de volan,lichid nu mai pierde,deci este la nivel,in vas se vede cum baga presiune,iar cand iau dreapta de volan tine mai tare,face un "Clank" metalic si apoi scapa si merge ceva mai usor cand este turata,cand misc iar dreapta la fel..."Clank si scapa,cureaua este intinsa(nu scatzaie),Daca stiti vre-un mecanic*indemanatic in reparatii,nu numai la inlocuiri de piese,zona Bucuresti sau Ilfov, rog sa-mi dati si mie aceasta informatie.Multumesc.
Acum doua zile am fost la service cu masina (Passat B5, 1.9TDI, 85kW, AJM), problema: zgomot la gropi mici si dese la roata dreapata fata. Dupa constatare baietii mi-au spus ca trebuie schimbate doua brate bascula superioara (stanga si dreapta) si o bucsa brat inferior dreapta, zis si facut. Piesele m-au costat in jur de 400 lei. Azi, dupa reparatie, surpriza, aceeasi bataie la roata dreapta fata. Imi spun acum ca trebuie schimbata caseta de directie. E posibil ca zgomotul sa vina de la caseta de directie? Mentionez ca nu face niciun zgomot la viraje dar are un mic joc cand masina sta pe loc. Poate sa imi dea cineva un sfat, nu ma gandesc decat ca ma apuc sa schimb ceva costisitor fara sa fie nevoie.
C o s m i n
Da, e foarte posibil. Si eu am acelasi zgomot. Doar caseta a ramas neschimbata.
liviuplaton
Mie imi curge putin in parte stanga caseta de directie, merita sa investesc intru-un kit de reparatie?
In situatia asta, cat de repede trebuie schimbata sau cat mai pot merge asa pana cumpar caseta?
C o s m i n
Eu asa o am de cand am masina (4 ani).
Liviu, du-o la un service specializat in reparatii casete. Nu te gandi ca poti tu.
Asa da, merita.
Am si eu problema tot cu servo in sensul ca atunci cand este la relanti vireaza extrem de greu, daca o ambalez putin merge normal, am schimbat si uleiul de servo, in sensul ca am scos un furtun de la vasul de lichid si am ambalat-o vreo 10 secunde pana a aruncat tot lichidul, apoi am pus lichid verde din ala la vreo 40 lei litrul, am mers bine cateva minute si apoi iar facea la fel. Sa fie pompa dusa sau ceva in neregula cu lichidul sau instalatia. Mentionez ca nu pierde ulei.
Si eu am o poroblema ciudata cand pornesc masina dimineata sau dupa cateva ore de stat merge super usor servo-directia dar dupa ce se incalzeste motorul merge simtitor mai greu posibil sa remediez problema prin schimbarea lichid servo?
Modificat de cta
Poti incerca....daca nu se remediaza, trebuie schimbata pompa de servodirectie.
Soloman, e obosita pompa de servodirectie.
razvanisarescu
Aceeasi problema si la mine, cand virez la viteza mica sau stand pe loc se aude servodirectia foarte urat. Am tot schimbat uleiul si merge bine 2 zile, dupa tot la fel face. Am fost la primul service si mi-a zis tipul ca, curge pe la caseta de directie(a scazut odata nivelul dar acum am completat si pare ca nu mai pierde). La al doilea service imi spune ca e caseta, o problema des intalnita la passat. In vasul de la pompa de servo lichidul bolboroseste cand e pornita masina. O fi caseta sau pompa de servo ? Ce parere aveti? Nu as vrea sa schimb una si sa fie alta.
Daca uruie, la viraj maxim, si cureaua e stransa cat trebuie - e de la pompa. Ca sa verifici daca iti curge caseta, vezi daca iti curge lichid de servo, pe la burdufurile bieletelor.
razvanisarescu
Am sa ma uit azi la caseta de directie. Nu uruie numai la viraj maxim, si in timpul mersului mai ales in viteza a 2-a si a 3-a intre 1300 si 1600 rpm. Oricum se aude ciudat si cand motorul e la relanti. Tipul de la service s-a uitat pe langa pompa la furtunele alea si nu era rasucit nici unul.
razvanisarescu
Am schimbat caseta de directie dar zgomotul persista, intradevar caseta curgea. Acum e o problema cu pompa de servo. Am intrebat in oras la mine pe la dezmembrari si nu gasesc deloc. Ma poate ajuta cineva cu una(contra-cost bineinteles) sau cu un pont de unde as putea sa iau ? Va multumesc.
Cauta la in aria Anunturi - Dezmembrari.
De cateva saptamani atunci cand virez dreapta sau stanga la maxim, indiferent daca sunt pe loc sau in mers, se aude un scartait, un fel de zgomot de greier dar puternic si am impresia ca se schimba si turatia la motor.
Aveti idee de la ce poate sa fie zgomotul ala?
poate fi de la servo, deschide capota si pune pe cineva sa vireze si vezi de unde vine sunetul! daca ea este vinovata,schimbarea lichidului de servo poate face minuni! daca nici cu asta nu merge trebuie schimbata pompa,sper sa nu fie nevoie de schimbare! Bafta iti urez!
Verifica nivelul de lichid in rezervorul de la servo si apoi evita pe cat posibil sa virezi maxim. In carte scrie ca sa nu tineti rotile virate maxim mai mult de 1 minut pentru ca se distruge servodirectia.
S-a discutat de foarte multe ori. Cauta si dupa frei alternator sau fulie alternator.
Modificat de valioglu
Motorul suna altfel la viraj pentru ca se forteaza, normal. Orice lucru se face pe spatele motorului. Si cu faruri aprinse motorul invarte mai greu alternatorul, si in momentul virajului motorul misca pompa de servodirectie mai greu si tot asa.
ulei la servo am.
Deci ramane pompa sau fulie alternator ?
Da jos cureaua si vezi daca frei-ul e liber intr-o parte si blocheaza in cealalta.
Buna @alexdias. Am patit-o si eu exact ca tine si era fulia de la alternator. Numai bine.
Salut prieteni,
Am si eu o problema si as dori daca cineva s-a confruntat cu ea sa ma ajute cu un sfat.
Mai nou la pornirea de pe loc in treapa I, la viteza mica, dupa ce parcurg cativa metri (3-5 m) in linie dreapta dupa care virez stanga (ca la iesirea din parcarea laterala) in momentul in care virez uneori, repet uneori adica nu totdeauna, simpt "in volan" ca si cand ar merge ceva in gol dupa care urmeaza o lovitura, aproape imperceptibila. Avand in vedere ca tin la masina si o am de ceva timp, recunosc orice zgomot care nu-mi este familiar si nu sunt obisnuit.
Ce credeti ca ar putea fi? La ce sa ma astept?
- bucse
- capete de bara
- pompa servo
- caseta de directie
Daca s-a intalnit cineva cu problema mea si a rezolvat-o il rog sa-mi dea un sfat.
