Stergatoare "inteligente"
bbusiness
Zile cu ploaie...am avut ocazia sa constat ca am stergatoare "inteligente", cu atat mai mult cu cat nu ma asteptam la acest lucru. Pai sa vedeti....
1. Cand sunt la semafor stergatoarele se opresc atat timp cat tin piciorul pe pedala de frana (datorita DSG-ului) si lucreaza la un interval cam de 5-7 secunde. Imediat cu iau piciorul de pe pedala trec in ritmul stabilit anterior.
2. Daca am stergatoarele pe fata pornite dar pe spate nu si pun masina in "R" mode, porneste automat si stergatorul din spate ca sa vad sa o bag in parcare.
3. Daca vreau sa spal parbrizul si merg cu peste 80km/h stergatoarele se misca mai incet decat la viteze mai mici.
4. La peste 140km/h daca sunt activate stergatoarele pe fata se duc extrem de repede jos, apoi stau acolo cam o secunda si urca extrem de rapid sus. Asta probabil ca sa stearga ploaia si la cand coboara si cand urca cat mai eficient. Sunt curios cum reactioneaza pe la 200km/h
:censur:
Si la mine fac exact acelasi lucru si totusi nu am DSG..deci e normal.Si mie mi s-a parut foarte inteligent sistemul.Sa presuspun ca ai si senzor de ploaie nu?
Nu am senzor de ploaie...ziceam ca la semafor stau cu piciorul pe frana datorita DSG, nu ca stergatoarele fac asa din cauza lui :censur:
Scuze am inteles gresit insa fac asa si daca nu tii piciorul pe frana.Au senzor pentru viteza cu care se misca masina...vei vedea ca se misca in functie de viteza(mai repede sau mai incet) si cand dai cu spatele au senzor pe marsarier. :censur:
Si la mine se comporta la fel stergatoarele, insa eu am senzor de ploaie...
Misto o sa verific si eu cu prima ocazie sa vad daca face la fel. Pana acum vreme a fost buna si nu am apucat sa le folosesc decat pentru spalatul parbrizului.
la fosta masina, citroen xsara, aveam si eu prostia asta, dar la ce noua, stupoare, nu! si ma obisnuisem cu ea! nu m-as fi asteptat sa n-o gasesc, dar... :)
Lucrurile astea le avem cu totii,cu sau fara senzori de ploaie;in plus senzorul de ploaie(impreuna cu cel de lumina) e lipit pe parbriz in partea interioara dreapta sus(copilot) asadar se poate vedea cu ochiul liber cine il are.
Am verificat aseara treaba asta cu stergatoarele, si la mine fac la fel. Daca stationezi frecventa de stergere scade iar la pornire revine la viteza dinainte. De asemenea la cuplarea mersului inapoi stergatorul de la hayon pleaca chiar daca este oprit.
Cum se comporta la viteze mari inca nu am putut verifica, am facut un drum scurt doar in oras, cu prima ocazie verific si asta.
Mai toate masinile noi au chestia asta. La fel are si peugeot 207 fara senzori si alte dracii.
  • 4 years later...
Salut pe toti cei de pe forum si in special pe detinatorii de Leon Cupra...ideea este ca de 1 an jumate'am un Leon Cupra 2009,am achizitionat'o la 35.000 de km,destul de dotata fata de cea de serie,navigatie,eleron...etc si foarte multumit de ea,din afara de ulei si filtre n'am umbat la nimik,akum am 67000 si ink merge f.binebiggrin.gif!Toate bune si frumoase pana am avut de schimbat parbrizul pe Casco,la Seat,unde din nefericire "baietii"destepti de akolo mi'au unflat senzorul de ploaie/lumini de la parbrizul nou,lasandu'l pe cel vechi...problema e ca de atunci stergatoarele mele nu mai merg in functie de cantitatea de apa/viteza masinii iar functia "auto" ca si cum nu e...zi ori noapte farurile se aprind(mentionez ca leave me home/follow me functioneaza dupa cum l'am setat).Din pacate am constatat prea tarziu asta si akum sunt in Spania cu masina iar cei de la Seat de aici is'realmente praf,n'au nimik in comun cu electronica/mecanica...etc si daca sunt ceva baieti care se mai pricep la chestii din astea asi dori un sfat util cam ce se poate face!!!are vreo legatura senzorul de ploaie/lumini cu functia auto??? Si ink ceva...masina avea pe ea alarma Viper iar de vreo saptamana a inceput sa sune continuu fara ca eu sa o armez sau dezarmez din cheie,dar fff incet,in surdina!!!Curios ptr.ca am mai avut masini pana akuma si tot Viper am avut pe ele dar niciodata probleme,am incercat din butonul mic pe care il am pe consola centrala sa o dezactivez,nimik...am scos borna la baterie am zis k poate se reseteaza/nimik...se aude continuu si pana la urma am scos o siguranta de dedesubt de la ea si am anulat'o de tot de frica sa nu raman fara baterie...in concluzie daca a mai patit cineva ceva asemanator si a rezolvat rog a lasa un comment!!!Ms anticipat si sper sa nu va plictisit prea mult!Numai bine!
post-106397-0-93067100-1334067551_thumb.
k k kkk
scrie si tu corect, nu mIrc. Fa o diagnoza si vezi ce erori sunt pe masina.
Modificat de Al Bundy
ce ar trebui sa scriu corect ca n'am prea inteles'o pe asta si faza cu mirc'ul care'i treaba???e doar o problema pe care o am si am expus'o aici,ca multi altii ca si pe alte forumuri in speranta ca voi gasi unul mai priceput dar am norocul sa dau numai peste "scriitori"de 3 cuvinte si peste zeflemisti!!! si apropo am pus'o pe tester la Seat si nu a aparut nicio eroare!!!!!
Trebuie sa mergi la oamenii care ti-au aranjat parbrizul ca ai 3 luni garantie la manopera! ;)
Cu mirc-ul era vorba sa nu mai folosesti "k" in loc de "ca" si altele de genul.
da,merci de atentie,cu "ca" sau cu "k" eu tind sa cred ca scriu mult mai corect decat multi analfabeti de pe aici si alte forumuri,asta ca sa'ti raspund la treaba cu mirc'ul si nu cred ca are atat de multa importanta cum scrii,stiam ca aici conteaza mai mult subiectul postat,nu sa dam teste de caligrafie si ortografie...si apropo,si acei "k k k k k" ai tai tot cam de pe mirc/mess sunt luati stiind foarte bine ca de fapt "ok"se scrie!!! :icon_cheesygrin: iar la treaba cu garantia e dusa de mult specificand ca eu sunt in Spania si a trecut ceva timp de atunci,daca erai atent la ce am postat eu in loc sa fii atent la cati de "k"am folosit!!!oricum ms!!!
Daca erai atent cand ai citit regulamentul forumului, stiai ca trebuie sa scrii corect si faceai un efort.
Eu ti-am explicat care era treaba cu k-urile din post-ul lui Al Bundy, insa vad ca esti plin de frustrari asa ca iti dau cel mai bun motiv pentru care aceasta discutie pe care o porti la un nivel atat de elevat nu mai poate continua: ai deschis topic-ul in aria de Leon 1M si se pare ca tu ai Leon Cupra 1P, trebuia sa deschizi acest subiect in acea arie ca poate acolo lumea stie mai bine despre ce e vorba din moment ce folosesc masini asemanatoare cu a ta.
Desi mi-am rapit din timpul meu pentru a citi post-ul tau in speranta ca poate te voi putea ajuta, eu nu am vazut acolo niciun indicativ temporal ca sa-mi dau seama ca au trecut mai mult de 3 luni de cand s-a efectuat operatiunea asta. In regula, esti in Spania si sunt sigur ca vei gasi si acolo mecanici si electricieni priceputi!
Ms de sarcasmul de care dai dovada referitor la discutia "elevata" pe care chiar incerc sa o port dar vad ca prin simplul fapt ca imi exprim un punct de vedere ca toti ceilalti de pe aici,sunt un frustrat!!!daca tu/voi asta considerati e strict problema ta/voastra si nu va reneg dreptul la libera exprimare!!! Si ms pentru timpul acordat citirii subiectului deschis de mine!Bafta!!!
SI daca tot ai fost la diagnoza, cum spui tu, cand dai cu apa pe perbriz sau este soare afara si acoperi senzorul. pana la ce valoare urca cantitatea de apa si de "intuneric" sesizata de senzor?
Si acei K din postul meu nu erau de OK, ci de atentionare la adresa ta, dar vad ca te-ai prins tarziu.
Hai sa ingropam securea ca nu face bine nimanui,am prins ideea si o sa incerc sa ma conformez regulilor acestui forum,desi nu prea sunt adeptul respectarii regulilor impuse!! :P Ideea este ca indiferent cat de tare sau incet ploua nu se mai misca in fuctie de cantitatea de apa si viteza masinii cum era inainte,ci doar din temporizator cum o setez eu.Am dat senzorul jos,l'am sters si tot degeaba,plus de asta am dat jos blocul de lumini si curios este ca acuma functia "auto" functioneaza doar daca pun contactul,daca o pornesc se aprind xenoanele si nu se mai sting,iar daca dau pe auto cu motorul pornit se aprind ca cum n'ar exista functia auto.Nu mai stiu ce sa mai fac...am sa incerc sa ma duc la un alt Seat ca cei din orasul meu sunt praf! Ms!
Modificat de george_cupra
Hm, am patit ceva asemanator cu masina de firma cand i-au schimbat parbrizul, in fine, nu asta conteaza, ideea este ca atunci cand iti dau jos parbrizul folosesc un fel de panza de fierastrau foarte subtire cu care taie pe marginea parbrizului lipiciul. Vezi ca din greseala s-ar putea sa-ti fi taiat ceva fire care pleaca de la acel senzor de ploaie/lumini si atunci cu siguranta functiile lui nu mai sunt aceleasi dar nici pe vag-com nu iti arata nici o eroare. Baga degetele pe acolo si vezi firele in ce stare sunt....
Modificat de Sookie
Un fir taiat de la senzor genereaza eroare.
Sigur ai facut o diagnoza? Testerul era de calitate?
Modificat de divinewind
La asta nu m'am gandit,asa este l'au taiat cu o panza,o sa incerc sa bag mana pe acolo sa vad daca e vreun fir taiat...
Da l'am facut la Seat atat in Romania cat si in Spania cu vag'ul...si din pacate nu a dat nicio eroare sa ma lamureasca si mine!
