Nu-mi Scuipa Apa Ptr Stergatoare
coditza mk2
va salut baieti. am si eu o belea. nu-mi scuipa apa stergatoarele. trag spre mine de manetutza aia, pornesc strgatoarele dar nu scuipa apa. si inca ceva, caldura. daca merg vine caldura dar daca stau pe loc, de exemplu la stop vine aer rece. daca aveti idee despre ce e vorba va rog din suflet sa ma ajutati.
pt stergatoare
vezi daca merge pompa ,pune pe cineva sa traga de maneta si tu vezi daca vibreaza pompa
daca nu vibreaza verifica cu un bec si 2 fire daca vine curent
daca ai si curent si merge pompa sezi sa nu fie infundate stropitorile sau sa nu iti prinda capota furtunasul de stropitori
pt caldura nu prea am inteles ce spui !vezi sa nu ai tubulatura sparta
  frn a scris:
pt stergatoare
ms mult man sa rezolvat... era un amarat de furtunas ca era spart si scuipa prin masina aiurea. legat de caldura ... caldura merge dar merge doar atunci cand masina e in mers ... deci daca stationeaza cu motorul pornit vine aer rece ...daca merg vine aer cald...e foarte ciudat stiu dar daca ai idee cam care e duda...as fi bucuros sa-mi dai un sfat .
Poate nu iti mere ventilatorul de la aeroterma si atunci la viteza iti baga aer cald, ca vine spre masina din inertie, dar cand stai pe loc nu mai intra.
Nu stiu, zic si eu...
Eu am alta problema: cand dau drumul la caldura, pe la parbriz intra aer cald si pe gurile de aer din lateralele bordului intra rece :D La un Golf 1... Asta stie cineva de la ce poate fi?
  • 6 months later...
  mihai01 a scris:
Eu am alta problema: cand dau drumul la caldura, pe la parbriz intra aer cald si pe gurile de aer din lateralele bordului intra rece :huh: La un Golf 1... Asta stie cineva de la ce poate fi?
asa e la golf 1 si eu am tot golf 1 si ii aceiasi chestie.unu mi-a zis ca asa ii la astea mai vechi.eventual iarna poti sa le astupi pe alea laterale din bord.
