Frana Passat B3, B4 sau mai vechi
andREI
ai abs. cand pui contactu ti se aprinde martoru de abs ? sau nu ?? sau ramane mereu aprins ????
Nu se aprinde. Cred că e ars, am observat
  • Replies 103
  • DjMc
    14
  • axxa84
  • andREI
    5
  • passat19tdi
    5
daca ii ars nu te chinu sa schimbi becu schimba tor martoru (ii mai usor) cauta in dezmenbrari si fa o scanare sa veizi daca functioneaza abs-ul
Salut ,
Poate ma ajuta si pe mine cineva cu niste indicatii sau sfaturi.Am un passat cu motorul de 1.8 ,90cp benzina din '94 si am cateva probleme cu masina ...Prima cred ca este o problema electrica cand semnalizez stanga sau dreapa ,cand pun frana , cateodata mi se descide geamul din dreapta singur ,nu stiu daca cineva am mai intalinit situatia asta .A doua problema la o turatie de 1500 -2500 motorul intreupe dar la relanti merge normal, iar cateodata nu mai porneste.Exemplu aseara cand am iestit de la munca nu a pornit nici in ruptul capului, in schimb azi de dimineata a pornit la jumatate de cheie .Astept daca stie cineva niste sfaturi .mutumesc anticipat
  • 5 weeks later...
salut,o simpla intrebare cum se poate shimba sistemul de franare tambur,pe disc,dar de aici vine urmatoare intrebare care e mai rentabil?
si cit e la pret toara operatiunea asta?
idei,pareri,sfaturi astept; mersi
E destul de simplu. Cumperi o punte de spate cu totul si o inlocuiesti. Ca sa cumperi piesele separate s-ar putea sa ajunga prea mult. Oricum si cu piese separate se poate face. iti trebuie fuzete, etriere, tablele de protectie, discuri, cablurile de la frina de mana si daca trebuie senzorii de ABS.
salut baieti sunt nou pe forum si nu am putut sa postez la dezmembrari......... am un passat 1900td din 1993 la dezmembrat geamuri electrice fata spate oglinzi electrice......scaune incalzita fata... scaun reglabil AC funct. interior impecabil.... jante aluminiu 14*100.............cauciucuri noi f+s.............nu are ruginala usi, aripi sau praguri ... are o pata mica la incuietoarea de la porbagaj sau sa fie busita................. o dau pentru ca nu mai am certificatul la masina:( se da toata sau bucatele motorul are 214.000 km e adusa din canada
astept oferte ma scuzati ca am postat aici da nu merge inca sa postez la dezmembrari
post-79830-0-56479300-1289587122_thumb.j
In aceasta vara am vrut si eu pe spate sa pun discuri.Facand un calcul ,logic iasa mai scump discurile,dar si merita mai mult decat tamburii.Eu,din motive financiare am luat kit tambure nou.
tambur(1buc)-230lei
saboti(set)-80lei
kit arcuri-32lei
pompa hidraulica(1buc) 33 lei
Kit rulmenti 70lei
(in topicul masinii mele la postul 152 si 162 ai imagini cu tot kit-ul)
Ca sa nu poluam,are mail la contact si il puteti contacta,sincer merita,pt cei cu b3 ,aveti ce lau de pe el,e dotat passat-ul
Modificat de mabial
Am si eu o problema si nu-i dau de cap .Poate are cineva vreo idee sau a avut o pb asemanatoare.
Dupa o franare brusca (nu intratat incat sa intre ABS-ul) pedala devine moale si frana mai decloc ( pedala se duce la fund!!!) iar pe ultima portiune franeaza destul de bine, dupa ce face chestia asta daca o opresc si o las cateva minute (s-ar putea sa nu fie o regula ) functionarea franei revine la normal si franeaza foarte bine .Lichidul e la max , nu am pierderi ,nu am aer in instalatie si am verificat cu vagcom si nu am nici o eroare la modulul ABS.
Azi am cautat regulatorul de presiune de pe puntea spate (care presupuneam ca toate masinile il au) si nu l-am gasit cu toate ca am urcat-o pe rampa .
La mine nu este nici un regulator pe spate (am frine disc). Se pare ca problema este de la pompa centrala de frana. Inceput de sfirsit.
am ceva nelamuriri la frina mea.
1. inainte de a porni e pedala tare, dupa se inmoaie, in primi 3-5 km tre sa merg cu motorul pe la 3000 rpm si abia dupa se intareste pedala. dar dupa ceva timp dc tre sa frinez mai din scurt am pedala moale. apas pedala frinez si se blocheaza rotile.
2. sint zile de ex cind dc calc frina imi da comanda de urcare la geamul din dreapta fata. si ii merge motorasul pina ii dau comanda in jos putin
Cred ca trebuie sa-mi schimb discurile pe fata.A mai facut cineva operatiune asta ?.. si la ce pret
250-300 ron. Discuri ventilate plus placute.
si ca tot am inceput discutii referitor la mecanica si electrica auto, se pare ca mai am ceva probleme.
sa zic pe scurt "nu am frane"
Pedala merge pana in fund, iar cand ajunge in capat, franeaza doar roata din stanga-fata, se blocheaza efectiv!...Am aerisit toate franele, insa se pare ca mai degeaba, in sensul ca parca prinde putin mai sus!
Cand pun frana brusca, franeaza toate 4 rotile, insa nu risc frane deastea, mai ales ca nu vreau sa imi transform masina in sanie! :P
In fine, aer nu am pe conducta, imi t
ar mai putea fi si garniturile di pompa centrala de frana
m-am gandit si la asta! Am sa aerisesc astazi din nou. Si pan` la urma, cu motorul pornit, nu?! :D
Studiaza primul caz , cred ca acolo te incadrezi .
post-25908-0-87138700-1293041074_thumb.j
post-25908-0-93499500-1293041103_thumb.j
post-25908-0-93103900-1293041116_thumb.j
zi-mi te rog de unde ai scanat treburile astea!
de aici
post-25908-0-40035000-1293128937_thumb.j
post-25908-0-74380000-1293128971_thumb.j
Modificat de passat19tdi
mersi frumos :icon_thumright:
Modificat de AMIKU
salut...am vw passat tip motor afn,1.9 tdi,110 cp....am problm cu sistemul d franare,imi pierde lichid pe la un surub d la etrier,roata stanga spate interior....sistemul d franare este pe discuri.as dorii sa stiu si eu cum pot remedia problm???....astp rasp,va multumesc.
Modificat de C o s m i n
mutat in topicul corespunzator
Vezi ca e un topic specializat numai pe frine. In principiu ala ori e de la furtunul de lichid de frina ori de la aerisitor. Incearca sa il stringi mai bine si vezi daca mai da lichid. Daca totusi mai da schimba-i garnitura de etansare daca are iar daca nu schimba etrierul.
va rog mult ajutati-ma k am intrat pe avarie :banghead: :Computer: astp rasp urgent,va rog mult,mi-e frik sa mai plec cu ea pe drum.
surub de la etrier?adik? ...nu e cumva ala pentru aerisire? desfa surubu respectiv si vezi daca nu e dus filetu, incearca sa il schimbi cu altu...sau in cel mai rau caz schimba etrieru cu tot...
nic_nick86, sa vezi ce warning iti iei pentru limbajul de mirc.
Nu cumva Passatul tau e B5?
