Frana Passat B3, B4 sau mai vechi
andREI
salut! intampin si eu probleme cu abs-ul....am un passat 35i din 1991 si de ceva vreme incoace, cand pun o frana violenta, se aprinde martorul abs, si nu-mi mai intra abs-ul ci direct "saniutza":( daca apas pedala incet pana intr-un anumit punct imi intra abs-ul..... la virajele spre stanga (nu tot timpul) se aprinde martorul abs...toti care au testere in oras imi spun ca nu au mufa pentru abs-ul meu ca-i f vechi si cica trebuie verificat de ceva masurator cu diode...daca stiti ceva despre asta va rog sa-mi impartasiti si mie "secretul". toate cele bune!
  • Replies 103
  • DjMc
    14
  • axxa84
  • andREI
    5
  • passat19tdi
    5
sal. am si eu o problema la masina din semnatura. Am pedala de frana foarte tare desi tine foarte bien numai k impune efort puternic la apasare. Spun asta pt k si tata are un vento din 97 si are niste frani care la o apasare foarte scurta si usoara opresc masina. la fel si fratele meu care are tot passat B4 din 94 cu acelasi tip de abs. eu am aerisit frani, am schimbat placute si tot degeaba. sa fie oare pompa? adica trebuie sa o cumpar cu tot cu tulumba aia si tot ce mai e pe acolo? multumesc
in primu si in primu rand gaby masina din ta din semnatura nu exista
adica nu exista motor fabricat de vw 1.6 tdi
tdi este doar la passsat B4 cu motor de 1.9
ce aveam noi este 1.6 turdo diesel intercooler nici de cum turbocharged direct injection
problema cu absu o am si eu si se pare ca este de la senzori. Ori sunt murdari ori nu stau la distanta corespnzatoare fata de disc.
Cu diagnoza nui mare scofala ca nu trebuie nici o dioda doar 2 fire sau direct mufa care nui o raritate.Daca pana la urma gasesti pe cineva care are mufa sau stie sa iti faca vezi ca daca nu ai casetofonul original trebuie sal il scoti pe cel aftermarket ca altfel nu te lasa sa vezi nimik
si la my problem nu ai un raspuns?
chiar nimeni prin aria asta? ma faceti sa regret ca am vandut cocosatul pt un B4. acolo discutiile erau in toi mereu...
Nu functioneaza servo ! Cauze posibile : lipsa vacum sau membrana fisurata.
sal. schimbat tulumba la servo. pedala mai moale dar totusi prea jos tine. sfaturi?
Trebuie verificata starea de uzura a discurilor de frana si a placutelor,apoi verificata aerisirea franelor sa nu fie aer pe conducte.
In momentul in care ai schimbat cilindrul vacumatic,ai demontat conductele de pompa centrala de frana?
da. am demontat. am aerisit si acolo. eu cre k nu lucreaza bine pistonasele la etriere. masina a stat vreo 3 ani. discurile sunt rectificate si placutele noi.
Nu are importanta ca a stat 3 ani,daca burdufele de protectie ale etrierelor sunt bune.Cauze ar fi mai multe:
_discuri de frana prea subtiri(uzate),
_inele interioare deteriorate,in pompa centrala de frana,
_aerisitoare rupte si din acest motiv,nu se poate face aerisirea corespunzator.
problema franei rezolvata. am schimbat pompa de vacuum. cea veche nu facea destul. numai bine!
Modificat de axxa84
Sustin cele scrise de tine
Aceeasi problema am avuto si eu si am remediato la fel ca tine
Cit ai dat pe pompa de vacum?
70 lei. Dezmembrari. Ai grija ca sunt doua modele, cel putin la mine la diesel.
Modificat de axxa84
salut am si eu ceva probleme cu ABS-ul. de la un timp incoace a inceput sa mi se aprinda (nu tot timpul) martorul pt ABS. dupa aia ABS-ul functiona doar cand avea el chel iar mai nou la viteza mica (max 20 km) imi tresare pedala, iar ultima chestie curioasa e ca mi se aprinde si martorul pt frana de mana . mentionez ca nu o folosesc si se aprinde doar cand pornesc motorul si in cateva secunde dispare.. mai repede sau mai greu.. vreo idee ceva ms mult!
eu pot doar sa-mi dau cu parerea despre problema ta, s-ar putea sa ai probleme cu senzorul de viteza de la una dintre roti si din cauza aia......si becul de la frana de mana ti se aprinde din cauza ca sunt probleme cu franele, abs, lichid de frana, etc. acel bec nu se aprinde doar de la frana de mana. ca sa vezi de la ce se intampla respectivele....iti recomand sa mergi sa faci o scanare pentru abs si o sa vezi ca erorile ce o sa ti le dea, unele o sa fie cu intermitent daca zici ca doar din cand in cand....
am un passat din 1996..da pe carte a iesit 1997 este an preschimbat..nu imi mai indica la bord benzina..unii spun ca este litrometru ....are cineva asa ceva sau stie cineva cum arata...sau are cineva pompa cu totu ce trebuie la ia.vreau sa o cumpar.... motor 1.6. benzina id. georgealin94
Modificat de georgian1
Salutare tuturor!
Am c
Modificat de Sikandar
da sigur ai gressit topicul
de schimba mai ai ulei + filtru, filtru polen
filtru de polen il gasesti in partea dreapta sub parbriz ascun de un plastic
filtru de benzina ii sub masina si partea dreapta spate (daca stiu bine)
in legatura cu batatia cand treci peste hopuri s-ar putea sa fie buxile de la trapez sau buxile de la puntea spate
iar in legatura cu pocniturile verifica rulmentii de sarcina sau inlocuiestei direct (lucru ce trebuia facut la inlocuirea telescoapelor)
Am schimbat filtrul de aer, a fost uşor. 31 lei made
daca ai sub bancheta spate in partea stanga un calculator si martor abs sub casetofon atunci ai abs sau cel mai sigur fa o poza la compartimentu motor si posteaza sa vad si iti confir daca ai sau nu, iar in leg cu rulmentii de sarcina pretu lor ii in jur de 80 lei buc plus manopera si reglat unghi fuga
Martor am, dar am să mă uit m
N-am reuşit să dau jos bancheta şi nici să fac poze, sunt mai mereu pe drumuri, dar am c
ai abs. cand pui contactu ti se aprinde martoru de abs ? sau nu ?? sau ramane mereu aprins ????
