Frana Passat B3, B4 sau mai vechi
andREI
in primul rand ai nevoie de placute de frana cu senzor de uzura incorporat in ele, nu sunt sigur dar posibil ca pt modelul nostru sa nu fie asa ceva sau daca este doar pt modele americane, si pt acea modificare nu ii sigur ca va functiona doar daca le legi direct pe acele fire de la lichidul de frana (rezervor lichid frana pompa central).
  • Replies 103
  • DjMc
    14
  • axxa84
    7
  • andREI
    5
  • dragos.megles
    5
SlujitoruCezar
Pai prin magazinele auto se gasesc placute de frana cu senzor...la noi in romania... si nu.s prea scumpe.
nu ii vorba ca nu se gasesc placute cu senzor... dar inrebarea ii daca sun modele compatibile cu ale noastre si trebuie vazut cum lucreaza senzorul din ele ... (daca seschide circuitul cand sunt uzate sau il inchide) si trebuie vazut cum lucreaza senzorul de la rezervorul de lichid de frana ... pt ca daca nu sunt compatibile intre ele in mod direct atunci trebuie facut un montaz de conversie, sau ii mai usor sa faci un montaj dedicat pt a monitoriza senzori din placute si sa iti aprinda un led in bord pe care il montezi dedicat pt asa ceva.
SlujitoruCezar
Urmeaza sa.mi schimb discurile si placutele. Si am sa fac acest upgrade si am sa va anunt cum. Sper sa iasa
