Pornire motor benzina - probleme
vaqsile
pare a fi simtom de amestec sarac.ai vreo eroare stocata?ce valori stft si ltft ai?
  • Replies 114
  • bamse
    11
  • cosminel93
    11
  • vaqsile
  • alin156
    5
Am pus VCDS si problema e senzorul de pozitie de pe clapeta de acc.
Am si eu o mica problema care sper sa nu devina mai mare si anume la pornire se aude un "carait" destul de urat imediat dupa ce dau la automat si las de cheie.
Pun si un filmulet sa se vada despre ce este vorba. Sunetul se aude la secunda 10 din filmulet
http://img29.imageshack.us/img29/4529/f3fpgmqzgtwnmintfeqivv.mp4
Bendix electromotor ce nu se retrage la timp.
Da jos electromotorul,desfa piesele componente,greseaza reductorul lui(piesa care are 3 rotite),verifica platoul cu carbuni daca necesita schimbare.....si ca solutie la problema ta,dupa montarea electromotorului se alimenteaza pe banc si apoi ungi cu ulei(nu vasilina)bendixul (partea mobila care iese din carcasa si actioneaza pe coroana) si mai faci 10 cuplari la banc.Din cauza prafului de la ambreiaj bendixul nu mai revine pentru ca e putin intepenit pe bucsa.
E simpla treaba.
Ok. Multumesc pentru sfaturi.O sa incerc sa-l desfac daca se opreste ploaia.
Am avut si eu problema asta la masina din semnatura, numai ca eu am inlocuit direct bucsele (3 la numar) si am scapat de problema.
Asa e ,corect.Trebuie sa schimbi bucsa cu insertie de teflon pe care culiseaza bendixul,il ungi degeaba,tot cu infranat se retrage.
Uite tutorialul meu de pe alt forum
http://www.briskoda.net/forums/topic/251284-diy-fixing-noisy-starter-motor-for-good/?hl=%2Bstarter+%2Bmotor#entry2985421
Modificat de SL1210
Si aveti idee ce cod ar avea piesa respectiva sau de unde as putea sa o cumpar? Mai bine zis toate bucsele daca sunt mai multe si periile daca tot il dau jos?
Ajutor! Masina mea a inceput sa "sughita" cand o calcam. Asadar, am schimbat bujiile prin ianuarie...beru cu 3 electrozi. vreo 2 luni a mers foarte bine (aprox 3000 km). Apoi, problema a revenit. Am scos bujiile sa ma uit, si erau toate negre in cap. M-am uitat la fise in bezna, nicio scanteie. Le-a si verificat un vecin, cu mana. Cat au fost bujiile bune, masina nu a avut nicio problema. Trage foarte bine, alearga ca nebuna. Am si instalatie GPL Landi Renzo, veche de vreo 2 ani. dar am intreruperile astea numai pe gpl (probabil pe benzina nu se simt, ca are arderea mai buna). CE E DE FACUT? :banghead: Ca nu prea ma incanta ideea sa dau cate 80 de lei pe bujii la fiecare 2 luni. Apropo, uleiul ARAL 5W40 nu-l pierde si nu-l bea. dupa 3 luni, nivelul era acelasi. Astept pareri. Multumesc anticipat!
A, si sa nu va ganditi ca o calc ca o baba. de regula schimb vitezele sport (daca am doar 75 de iepe, macar sa le simt) :D
Modificat de cosminrafira
inca o mentiune (ultima fraza)
Dragi colegi va rog sa ma ajutati cu un sfat.
Masina sotiei un Polo din 2001 de1 litru nu vrea sa porneasca la prima cheie.Uneori trebuie sa dau de 3-4 ori la automat.Bujiile sunt schimbate anul trecut,pompa de benzina noua cumparata si montata ieri,regulatorul de presiune nou , senzorul de temperatura si MAF noi schimbate si ele anul trecut.Nu stiu ce sa ii mai fac.
La prima cheie masina invarte in gol ca sa zic asa.Pana acum o sabtamana dupa prima cheie pornea la sfert.
Singura eroare este de la egr , dar si cand egr-ul functiona masina tot nu pornea la prima cheie.
de asemenea se simte si un puternic miros de benzina la esapament.
Multumesc anticipat.
Bogdan Moraru
Are imo pe ea? Ar putea sa manifeste simptomul asta.
si mersul motorului cum este?ceva testare ai facut?verifica presiunea de benzina.mai ales inainte de pornire.si daca se mentine si dupa oprire.
angelo ifrim
Salut sunt nou pe acest forum, am si eu o problema, am un passat b5 din 2001 pe benzina motor 1.6 101 cp, de la un timp am început să am probleme cu pornirea, pornește când are chef o zi pornește a doua zi sigur nu pornește am duso la service dar încă nu ia dat de cap, mă poate ajuta cineva cu un sfat, mulțumesc!
