Led-ul Indicator De La Baterie Aprins
B0BBY
poate ma ajuta si pe mine cineva intr-o problema :
Led-ul indicator de la baterie ramane semi-aprins dupa ce pornesc motorul, chiar daca il turez tot nu se stinge complet.
Am problema asta de cand am cumparat masina, adica de vreo 4-5 ani, alternatorul incarca perfect, n-am avut probleme doar ca ma enerveaza led-ul ca nu se stinge
am avut si eu problema asta pana am luat firele la puricat. verifica firul de la excitator sa fie ok, contact bun, verifica firul ce duce la baterie, vezi daca nu sunt oxidate fire pe acolo daca zici ca alternatorul nu are buba... oricum cel mai probabil e firul de la excitator
Alternatorul in sine e ok, n-am avut probleme cu incarcatul bateriei, firele sunt si ele ok, ce nu stiu eu... daca e o problema din bord sau de la montajul regulator din alternator, oricum nu e o problema grava atata timp cat incarca perfect, ma streseaza doar led-ul
pe cuvantul meu ca e bine legat, chiar eu am curatat mufa si am inlocuit firele, si din cate imi aduc aminte fara firul de excitatie sta mereu aprins, ideeea e ca nu stiu daca e din bord sau din alternator, ca n-am chef sa desfac nici pe unul nici pe celalalt asa la nimereala :Driver:
nu l-ai pus unde trebuie :Driver: si eu m-am confruntat cu problema asta. si de acolo e. eu oricum am schimbat alternatoru ...ca aveam si eu dinala cu mufa si am luat unu cu suruburi si papuci si nu mai ai cum sa gresesti la ala ai doar 2 fire 1 mare si tzapan de baterie si unu subtire excitatoru. si eu zic ca problema la tine e ca firul de la excitator nu e unde trebuie legat. verifica. eu dupa cate stiu la modelu cu mufa firul la excitator e separat de mufa, pe un papuc solo...in alta parte...
Modificat de elvis_ion
Si se va mai discuta ca problema a revenit iarasi. :D
