Inlocuire Difuzoare Originale
Auras
eu mi-am luat unul Bose de pe A6, dar inca nu m-am apucat de modificare.
mi-am cumparat si toate difuzoarele Bose .... sa vedem cand am timp sa le montez pe masina.
Ca dimensiuni cum vine? Difera mult? Cred ca intereseaza mai multa lume acest mod
Pai tu ai B5.5. Florin are B6. Difera locul.
Oricum, doar incinta ma coafa daca era aproximativ pe marimea buzunarului, dar deja ma complic si tot la tme.ro ajung. Mai mergea facuta o cutie paralelipipedica + mocheta + prindere.. deja nu renteaza ca timp si alte aspecte.
Nici wooferul de A6 nu e ieftin. Eu am vandut unul de A3 cu 150lei. Vorba ta, ajungi tot la TME.
Eeh, la 15 litri sealed merge un 10" de minim 250w rms la 2/4 ohm si o statie mono clasa D, potenta de minim 300w rms. Asta ca sa stie si restul ce vor sa simta ceva bas. Ala Bose avea ~100w rms?
Credeam ca vorbim de A6 din generatia lui b5.5
woofer - de pe A6 C5
dif-urile de bass, medii si inalte - de pe A6 C7
nu m-am uitat pe el....o sa ma uit, cand am un pic de timp.
eu le schimb mai mult de moft.... se aud destul de ok si cele stock, de B6.
eu am pus pe passat difuzoare de la un golf plus cu putine modificari si diferenta se vede.sunet mai clar si bas mai puternic...:)
Ce marca sunt? Oare sa fie asa diferenta? Ai pus si tweeterele de pe Plus?
nu,nu am pus de pe plu tweterele pentru ca cele de passat se aud foarte bine.
da este diferenta mare,ele sunt originale si philips parca.membrana este dintr-un cauciuc gros care rezista l mai mult bass
da, generatia urmatoare - Golf 5, Passat B6... se aud mai bine.
Asa are Passat-ul B5.5 cu DSP - difuzoarele sunt cu membrana cauciucata.
Modificat de ionutctn
nu e vb doar de membrana, John.....
Cele de pe masinile cu sound system se aud cel mai bine.
S-or auzi, dar trebuie sa le oferi si semnal de calitate, puternic. Ca toti dam cu cei 20w rms in ele, e slabut.
Salutare la passatul meu o boxa merge normal si una se aude slab care ar putea fi cauza
Una din toate 4 sau ai doar pe fata?
Daca ai 4 si cealalta boxa de pe partea ei iti merge normal, ti s-a ars difuzorul, daca ambele se aud incet, e ceva din setarea de balans.
desfa si vezi in ce stare se prezinta acea boxa - daca doar se aude mai slab, fara sa distorsioneze, atunci poate sa fie de la setari, cum ti-a zis Mishutz
Daca se aude foarte incet si pe alta sursa de amplificare, e in scurt bobina. Am si eu una asa, ramasa de la fosta masina. Se rebobineaza sau cumperi alta.
da.... nu cred ca are rost sa te complici cu o reparare la o boxa OEM... atata timp cat una SH este in jurul la 50 lei.
S-a dezlipit magnetul  si s-a deplasat de la pozitie iar acum blocheaza bobina care freaca de intrefier.
Pot-i sa-l arunci, fenomenul este des intalnit la masinile vechi unde lipiciul de la dif, a imbatrinit sau unde usile se trantesc,
salut. am desfacut tapiteria portierei , si am constatat ca la mine sa rupt membrana difuzorului.initial am vrut sa l schimb , dar am vazut ca sunt prinse in nituri..a mai intalnit cineva asa ? si cum le ati schimbat ? Banuiesc ca e ceva de lucru .pt a pute fi inlocuit. multumesc ast un raspuns ..:(
Niturile sunt originale de fabrica.Pt a schimba difuzorul trebuie sa le burghiezi . E relativ simplu,la montarea celui nou folosesti tot nituri.
