Inlocuire Difuzoare Originale
Auras
Nu-i nici o poveste. Membranele sunt centrate, nu lipite la intamplare. In caz contrar, incep sa baraie la o anumita putere/frecventa.
N-are rost sa dezvoltam acum acest subiect, dar trebuie tinut cont de faptul ca nu tot ce zboara se mananca. Chiar daca romanul e inventiv si "rezolva" orice.
Mai intreaba oameni care se ocupa cu asa ceva. Ai sa descoperi ca uneori manufactura poate face difuzoare mai bune ca cele de serie.
Stiu asta. Dar cu specialisti si instrumente potrivite. Nu cu furculita si cutitul pe masa de bucatarie.
Ei bine, doar pentru schimbarea suspensiei ajunge putina indemanare si un necesar minim de scule pe care cei carora le place sa surubareasca acasa le au oricum in dulapul/trusa de scule. Nu am timp acum dar voi posta procedura.
Modificat de 42miticutza
Asteptam procedura.
Posted Today, 00:19"Toate dif-urile vor avea in final buba asta si se vor termina si cele din dezmembrari."
 Eu stiu ca cele cu suspensie din material textil cauciucat nu vor avea problema asta sau cel putin nu asa repede ca suspensiile din burete.
Asa este, cele cu material textil n-au problema asta in schimb sunt cele mai vechi, iar timpul, umezeala si basul le-au cam flescait membranele, asa ca oricum vor ajunge pe masa de...operatie.
buna seara.ma numesc Alin si sunt nou pe acest forum.as avea o nelamurire.azi am observat ca am 4 boxe in portiere fata-spate.credeam ca am numai in fata.inseama ca a fost dotata cu radio cd GAMA? intimpin o problema,pe partea stanga nu merg boxele,de fapt in portiera stanga fata se aude foarte incet iar la portiera spate deloc.am masurat si pe fata imi indica 5v  iar pe spate doar 3 volti.oare din ce cauza e asa de slab semnalul?
Poti fi mai explicit ? Unde ai masurat cei 5v ? Continuu sau alternativ ? Cu semnal sau fara ? Daca ai curent continuu pe iesiri nu mai porni radio pana ti-l repara cineva.
nu mai stiu daca era pe continuu ca am zabovit mai mult la ele.al verificat tensiunea in toate usile.dreapta fata si dreapta spate 12 volti iar stanga fata 5 volti si stanga spate 3 volti.eu nu ma pricep,sunt pe spate cu astea ,de accea am nevoie de ajutor.
Ai desfacut fetele de usi si ai masurat pe bornele difurilor ? Oricum ar fi curentul masurat, tensiunile sunt prea mari (daca ai masurat tensiuni, dar poate ai masurat ohmi ?) mai bine mergi la cineva care stie...
Butco, nu are nicio legatura.... si daca nu te pricepi si nu stii ce si unde sa masori, nu ai rezolvat mare lucru...
la boxele spate - atata timp cat tu nu ai o unitate cu 4 iesiri - si ai conectate numai boxele fata - nu ai ce sa masori. Decat continuitatea circuitului - pt asta trebuie sa scoti cass-ul, si sa masori intre mufa din spate si cea care intra in boxa.
imi merg 3 boxe,stanga fata slab de tot,freapta fata e ok.iar dreapta spate ok.deci ma gandesc ca sunt legate toate.
Se pare ca te descurci, nu vad de ce mai intrebi aici...
stanga fata are inceput de sfarsit...daca ai noroc e un fir mancat pe undeva...pt linistea ta poti sa te uiti la player in spate sau sa scoti diful si sa te uiti la firele ce se duc in membrana..
iar difului din spate fai o verificare vizuala...cu siguranta s-a ars, lucru mai rar intalnit...daca poti ia un fir cu semnal de la o sursa muzicala externa si conecteaza-o la bornele difului...
iti recomand sa iei daca ai ocazia difuri dls/hertz/focal...
sper ca acum esti mai lamurit...numa bine!
p.s. tine-ne la curent cu rezolvarea..
p.s.2. app zic eu ca nu ai finalii arsi??
Modificat de FanBarcelona
post-127646-0-14875500-1382709846_thumb.post-127646-0-31815700-1382709856_thumb.post-127646-0-14875500-1382709846_thumb.post-127646-0-31815700-1382709856_thumb.
scuze ca am pus pozele de 2 ori .poza astae facuta la portiera stanga spate.
Am zis ca m-i s-a dus sistemul dar am incercat de pe 3 calculatoare si n-am reusit sa deschid o poza din postul tau.
Asa ca nu se vede decat faptul ca ai masurat la bornele difuzorului. In continuare, nu stim ce ai masurat. Valoarea ''1'' se obtine si prin inductie pe digitale, adica nu este semnificativa. Mai bine spune ce casetofon ai pe masina. Da-ne mai multe detalii, chiar si cele are nu par importante, istoric, etc., nu te supara, dar pare ca iti scoatem vorbele cu clestele ...
attachicon.gifIMG_20131024_173808.jpgattachicon.gifIMG_20131024_173822.jpgattachicon.gifIMG_20131024_173808.jpgattachicon.gifIMG_20131024_173822.jpg
cum sa complicam lucrurile simple....
ti-am explicat cateva posturi mai in urma, cum si ce sa verifici....
Zalauane ai innebunit lumea pe-aici. Ce vrei sa faci pana la urma?
Numai prostii ai masurat! Auzi la el masurat semnalul audio cu voltmetrul...
Cauta-ma intr-o zi sa vad ce ai acolo sau du-te la un electronist de la Echinox. Ca aici mai apare o pagina si tot nu rezolvi nimic prin medicina online.
georgianlaurentiu50
Salutare !!! De curand mi s-a spart boxa stanga spate!!Am nevoie de codul ei!!Mentionez ca difuzorul este original!!(Passat b5 2004 !!VA Multumesc !!!!
Va salut!
Sunt nou pe forum si a-si vrea sa va intreb o chestie.Am boxe pe fata dar sunt terminate se aud foarte prost.Nu prea ma pricep sa mi-le schimp si ce fel de boxe sa imi pun.Ma poate ajuta cineva?Ma pot deplasa ori unde in bucuresti pt cumparare si pentru montare.Ma puteti contacta la nr de tel 0766580778, pe forum sau sa imi lasati un nr de tel si va sun eu.
Va multumesc!
Modificat de C o s m i n
moved
IA de la baietii de la dezmembrari boxele si vezi la prestari servicii cine le monteaza.
Pai le iau de la dezmembrari dar nush ce garantie am ca sunt bune.Adica sa nu ma tina 1 luna si dupa sa fiu nevoit sa imi cumpar altele.
A-si vrea sa le cumpar noi din magazin.
Noi, originale.....sunt foarte scumpe.
un set aftermarket, care sa se auda macar la fel de bine cat cele originale, sar de 250 lei/2buc, la care se adauga costul inelelor adaptoare - minim 50lei...
doua boxe originale SH, costa in jurul la 100 lei - la care se adauga costul montarii.... si atat. Nu ai nicio garantie, dar le verifici la cumparare.
