Service-uri in Pitesti
SpT
Marautocom se afla pe strada "Prelungirea Craiovei" in drum spre Slatina, pe partea stanga dupa aproximativ 800 m de interesectia cu drumul care duce spre targ (spre Bradu). Nu sunt nici acestia perfecti dar macar acolo am fost respectat. ( din punct de vedere al relatiei dintre client si prestator de servicii)
Modificat de Cily
Dar un test pt amortizoare stie cineva unde pot face in Pitesti ? Multumesc.
Man google nu prea ma ajuta in legatura cu adresa Corsic-ului. Mai da-mi si mie niste detalii te rog. Merci mult.
cum te duci spre arpechim, vis-a-vis de AUDI e o alee, imediat dupa TEF Grup ... intri pe ea si drept in fata e CORSIC!
Service-ul se numeste CORSIG nu CORSIC :(. L-am gasit si mi-au rezolvat problema. Multumesc pt ajutor
Alta intrebare acum: un prezon rupt unde il scot si eu? Pana acum m-au refuzat cei de la CORSIG, cei din prelungirea Craiovei Marautocom, cei amplasati vis-a-vis de magazinul Mr.Bricolage, cei din Gavana II (service-ul din padure, in spate la blocul F), precum si un service din Stefanesti ( e vb de service-ul de care zice monica_fanMK1Cabrio)
Modificat de smok3r
Sal'tare manilor.
Vad ca e discutie aprinsa despre service-ul lui Bebe.
Eu ma duc la el pt ca nu ma tine buzunarul ca sa dau zeci de milioane la reprezentante sau la alte service-uri care se cred a fi pline de "meseriasi".
La Bebe am rezolvat multe probleme:
- un releu de pornire (si-a dat seama de cand am intrat pe poarta)
- schimbat distributie
- schimbat pompa combustibil 940 RON
- schimbat kit ambreiaj + volant + rulment de presiune SACHS- total cu manopera 1960 RON (un pret bun zic eu).
- diagnoza moca cam de fiecare data cand ma duc pe la el.
- cam scump la schimbul de ulei (nu va recomand) - in plus nu are filtre MANN (din astea folosesc eu)
Asa ca eu unu ma declar destul de multumit.
De acord cu Cilly ca e cam grabit, dar punete in locul lui si incearca sa ii impaci pe toti.
De acord are si el niste angajati mai slabi la meserie ca de "ai vazut padure fara uscaturi", totul depinde de mecanicul care se ocupe de tine.
Eu unul am fost multumit de Cristi si de Remus, sunt doi baieti excelenti.
Pana la urma fiecare alege sa se duca si sa cheltuiasca bani unde vrea.
Am fost la un mecanic la iesirea spre Albota, cum treci de Autohaus se face curba si apoi e un depozit de materiale de constructii.
Acolo se face o strada la stanga si mergeti cam 300m cam asa si apoi un drum la dreapta. Nea Nae ii zice omului, am facut schimbul de ulei data trecuta acolo. Am vazut ca schimba un kit de ambreiaj la un ford pe rampa. Treceti si voi si dati-va cu parerea.
Bafta si scuze ca nu am mai ajuns pe la intalnirile de forum.
Salutari
Desi sunt nou pe topic am si eu cateva de zis despre mesterii din pitesti. La calypso am schimbat o parte din bucsaraia fata, bujiile, echilibrat roti si directia si a fost destul de ok,1050 lei cu piesele lor, iar de curand am retusat si vopsit bara fata si aripa dreapta fta la iatsa stefanesti, a fost ok cu asta pana am vazut ca mi au lasat 2 dare pe partea dreapta , fac traba buna dar sunt cam dezinteresati de finisare.
Am mai testat si un mecanic de prin titesti , am schimbat amortizoarele dar nu mi a fixat bine arcul la cel din dreapta si face un zgomot urat, de asta sunt dezamagit.
urmatorul pas ar fi sa aleg un service unde sa ii reglez ce a ramas de al asta,si niste probleme care au mai aparut intre timp, si cred ca o sa aleg marautocom.
mai bine nu, sunt slabi de tot!
au aparatul ala pt schimbarea lichidului de frana dar habar n-au sa-l foloseasca!
raman fan service bebe si mai nou autohaus, prelungirea craiovei, pe dreapta cum mergi spre slatina.
ideea e sa te documentezi mult inaite sa te duci in orice service, altfel risti sa te arzi.
sau te duci la reprezentanta si te arzi la buzunar!
incercati sa luati o factura ceva, pt orice lucrare mai importanta, asa mai aveti o sansa daca apar probleme ulterioare.
@lucianwwl poti argumenta putin "au aparatul ala pt schimbarea lichidului de frana dar habar n-au sa-l foloseasca!" Acum sa nu intelegi ca le iau apararea alora de la Marautocom, pentru mine toti sunt "o apa si un pamant", am fost dezamagit intr-o proportie mai mica sau mai mare peste tot pe unde am fost prin Pitesti sau prin imprejurimi pentru probleme mecanice. Pai daca nu au folosit aparatul ala cum trebuie nici in cazul meu atunci sunt nevoit sa mai trec 100 Ron pe Pierdere pentru ca factura nu am primit pentru serviciul respectiv. Mai mult decat atat exact in momentul in care era introdus lichidul de frana cu acel aparat ( care este ATE ) eu eram afara pentru ca venisera doi prieteni sa discutam anumite lucruri.
Modificat de Cily
shadownight te poti documenta cat de mult poti, dar vezi ca parerile sunt mai mult subiective decat obiective.
Eu spre exemplu intre Bebe din Gavana si Marautocom, recomand Marautocom.
;) :emthdown: :emthdown: Marautocom ... mai mult de un schimb de ulei si filtre nu as face la ei.
Nici o placuta de frana nu au fost in stare sa monteze corect, vorbim de cunostinte elementare aici.
Mecanicul lui Bebe cu care am avut placerea sa interactionez a a uitat saracutul de el sa imi puna la loc mufa de la senzorul de la placuta de frana, singura din cele 8 care are senzor. Si s-a invartit vreo 15 minute pe sub masina legat de mici probleme mecanice si l-a sfarsit nu mi-a dat nici un fel de diagnostic.
Cum spuneam si ieri parerile sunt mai mult subiective.
Ma indruma si pe mine cineva catre un serivce unde au aparatele necesare ca sa-mi regleze si mie unghiurile directiei ? Unghiuri stricate tot din cauza unor "meseriasi" .
Si eventual un pret informativ.
Va salut,
Vin si eu cu cateva pareri:
Marautocom - am schimbat telescoapele fata, spate, bucse fata, curea alternator, supapa EGR la ei, nu am fost multumit pt. ca au pus un incepator sa
faca treaba asta :wub: , pe langa asta mai radeau si de el cei din magazin. Am auzit ca Florica ar fi bun, dar in ziua respectiva era liber.
Bebe Gavana - am schimbat distributia, ulei si filtre am fost multumit cum a lucrat mecanicul, dar intradevar este cam grabit, urmeaza sa mai schimb
bucsele spate. O sa revin cu pareri.
Da, la Marautocom cu Florin sa faceti treaba, altfel nu mai faceti.
La Autohaus sa nu va duceti ca sunt numai ciocanari, nu stiu de ce sunt unii asa multumiti.
La Bebe...la Bebe e discutabil. Cristi e mecanicul lor cel mai bun si Bebe care doar priveste si ia decizii. Avantajul la Bebe e ca mereu si-a facut timp pentru mici problemute la mine si cate o scanare cu VagCom-ul. Insa mereu e pe fuga si vb la telefon.
Ar mai fi cineva unde am facut un upgrade la niste bucse mai sport...si un downgrade de amortizoare. La Stefanesti - daca vreti va pot da un numar pe PM.
Modificat de Aditu
Imi poate recomanda cineva un service unde pot schimba lichidul de frana fara sa/mi para rau?
Multumesc anticipat!
Modificat de xpert
Poti sa incerci mai degraba la Skoda Valcea (Enduro) sau VW Valcea (Nurvil) daca nu vrei sa iti para sau si daca vrei sa ai pe cine trage la raspundere. Cere si aerisirile de cuvinta oriunde te-ai duce : aerisiri frana, ambreiaj, si ABS eventual.
Salut pitesteni,
A venit timpul sa schimb si eu distributia la vw-ul meu. Tinand cont ca nu prea merge sa faci teste pe masina ta (mai ales cand vine vorba de astfel de lucrari)...ducandu-te la diversi asa zisi meseriasi (ma refer chiar si la service-uri), chiar sunt intr-o mare dilema unde sa fac aceasta operatiune. Am fost deja la EuroTehnoGrup sa intreb cat m-ar costa si mi-au dat un pret de 1500ron (manopera+piese)...DAR cu conditia ca pompa de apa sa fie de origine (cica le trimit in germania, le reconditioneaza si le refolosesc). As apela la un service autorizat acum NUMAI pentru garantie (daca doamne fereste as avea probleme). In rest, si pe mine ma sperie preturile lor...la orice ai face la masina.
Deci, unde m-ati sfatui sa ma duc?! Ati auzit (sau apelat) de service-uri particulare care sa faca aceasta operatiune bine...si eventual cu garantie?!
Eu am schimbat la Bebe. Mi-a dat garantie si a fost ok. Daca te hotarasri sa o schimbi la el incearca sa ajungi pe mana mecanicului Cristi.
merci de info aditu.
am mai fost si eu la el. am auzit si pareri pro...si contra de ei. si aceeasi problema am intampinat si eu (ca alti colegi forumisti)...ca sunt foarte grabiti.
intrebare: iti mai aduci aminte cat te-a costat toata afacerea?! adica, e rentabil sa ma duc la el, in comparatie cu cei autorizati?!
Pe la 900 lei cu tot cu schimb de ulei, filtre, distributie, pompa de apa si manopera. Acum 2 ani.
La lucrari mai serioase sunt mai ok. NU stiu. Vorbest si tu cu el. Daca nu incearca la dealer. Si nu la Eurotehno Group, ci la VL la Nurvil. La Nurvil poti sa stai si cu mecanicul langa masina, sa iti explice ce si cum...si in plcu su rabdare cu tine, nu sunt doar sa iti ia banii mai repede. Eu sunt f incantat de Nurvil, numai preturile sunt cam mari. dar mais coti o reducere pt masina ta.
Pe langa oferta de cu piesa la schimb mai ceri si 20 % reducere la piese si 20% reducere la manopera pt masini mai vechi de 5 ani.
Dar ei cam uita, sa le ceri in mod speciale reducerile. Iti pot da un nr sa suni sa si sa afli preturile, si sa iti faca si reducerile.
Bafta!
Modificat de Aditu
  Aditu a scris:
In plus de asta pe langa oferta de cu piesa la schimb mai ceri si 20 % reducere la piese si 20% reducere la manopera pt masini mai vechi de 5 ani.
Bafta!
pai stai linistit...ca am intrebat de reducere. si pretul de mai sus...e cu tot cu reducerea de 20% :D
daca nu ar fi reducerea..si ar trebui sa platesc pompa la pret intreg (pentru ca nu am idee ce fel de pompa am acum pe masina)...cred ca toata afacerea m-ar duce la reprezentanta cel putin 1800-2000ron :(
..si ca sa nu fim off-topic rau de tot aici :D ...pot spune si eu ceva de service-uri din pitesti. am fost la un service de la prundu, cand iesi din prundu spre autostrada..inainte de biserica se face un drum la stanga, pe sub calea ferata..si mai mergi cam 100m (imediat DUPA service iulica...nu la ei :D. sincer...imi scapa numele acum :(. am cumparat si piese de acolo (bucse spate, filtre, unei ARAL) si le-am pus la ei. cuminti oamenii! au facut treaba buna..nu am de ce ma plange...pentru ce am avut eu de facut (schimbat bucse punte spate + schimbat ulei cu filtre).
Pe unde ati mai facut ITP-ul acum recent si la ce preturi?
Cu ITP-ul am rezolvat.
Poate in schimb are cineva idee pe unde in zona Pitestiului se mai gasesc rampe din alea metalice sau de beton. Uneori cand mai vrei sa te uiti sub masina ar prinde bine sa mergi singur fara sa mai apelezi la vreun mecanic sau sa te chinui pe cric. Cred ca stiti despre ce fel de rampe vorbesc...
Modificat de Aditu
