Schema De Sigurante La Seat Ibiza/Cordoba 2005
kauciuk
DA ventilatoarele jos si verifica-le pe direct. Verifica sigurantele de pe baterie, in mufa de sub releu, cea mare cu  4 pini, pe 2 dintre ei tb sa ai 12V.
am facut si asta cu ventilatoarele de la inceput..totul ok..si sigurantele sunt ok ...le am schimbat...acolo nu inteleg de ce in mufa mare nu am si pe pinul 1 curent ...doar pe pinul 4...e posibil ca releul second hand sa nu fie bun???? am sa incerc sa dau plus cu un fir pe pinul 1...sa vad ce se intampla...si te tin la curent merci oricum...ai fost foarte prompt
e corect ve am postat????? pinul 1 ar trebui sa aiba 12 v...se poate va sonda din radiator sa fie dusa????
Acolo vine curent direct prin sig de pe baterie, una de 30A verde si una in forma de 8. Alea in forma de 8 sunt ok ?
am doar 3 sigurante normale pe baterie ...2 de 30 una de 25... nu am carte si banuiesc va toate trebuie sa fie cum spui ptr va sunt consumatori mari...este corecta presupunerea mea cu pinul 1 ??? sau undeva pe traseu pina la pinul 1 s a intrerupt curentul de la un scurt
Si langa alea nu ai un capac negru? nu ai incercat sa-l ridici sa vezi ce e sub el ?
Buna colegi . Problema la Seat ibiza 3p 1.4 tdi din 2004 si anume nu merge faza scurta pe partea dreapta , faza lunga in schimb merge (bec H4) , verificat siguranta , schimbat bec ! Exista un releu pentru fiecare dintre faruri/faze ?
Buna ziua.
Ma puteti ajuta sa gasesc siguranta de la pozitii pe partea stanga pentru un seat ibiza 2006 1,4 benzinar.
fesulik
F7 din panoul din lateralul bordului .
privernezu
nu exista releu separat ,ai verificat F21 din panoul din bord ?
multumesc pentru raspuns. am gasit sigurantele cu pricina. sunt de 5 amperi nr 6 si 7 din caseta de sigurante
Salutare.
Exista siguranta pentru becurile de sub portiera? M-am uitat in lista cu sigurante dar nu am vazut. Si nu functioneaza becul. Ma gandesc sa verific siguranta inainte sa schimb becul. Masina din profil, Ibiza din 2001.
Modificat de allen.b
nu, nu exista separat.
1. verifica daca ai lampi cu becuri sau doar plasticul transparent.
2. daca ai lampa si nu merge, becul este bun... atunci problema este la switch-ul din yala.
La ibizele vandute in Romania este numai plasticul transparent.
Este un plastic rosu. Care nu prea vad cum ar putea fi scos. O sa ma uit mai bine sa vad.
Apropo, pe display in masina, dimineata apare un fulg in stanga sus. Ce reprezinta? Nu mai am cartea masinii..
CA e temperatura mai mica de 4 grade si e posibil sa fie polei pe strada.
exact - cu surubelnita... dar ti-am zis, e foarte posibil sa nu ai lampa... doar plasticul care acopera orificiul respectiv.
Ionut Razvan Baisan
Salut ,stie sa imi zica si mie numarul siguratei de la bricheta (sau o schema ), masina seat ibiza 2007 , 1,4 diesel.
