Schema De Sigurante La Seat Ibiza/Cordoba 2005
kauciuk
Uite schema dupa care sa te ghidezi, conform Elsa:
post-11146-0-79064900-1388434586_thumb.p
salut,
Am si eu o cordoba din 2006 si am acceasi problema dar pe partea stanga. Nu merge nimic pe spate stanga nici pe haion nici pe aripa si nici pozitia pe stanga fata.
M-am uitat la sigurante, am gasit una arsa dar nu s-a remediat dupa ce a fost schimbata problema. Ce anume as putea face?
va multumesc anticipat...
Sa verifici manunchiul de fire ce intra in haion(in burduful ala de cauciuc)de obicei se intrerupe cate un fir la inchis/deschis haionul.
Zi frumoasa.
multumesc mult. acolo o sa verific :-)
buna ziua, sunt nou pe aici este primul topic care il scriu.  Sunt posesorul la un \seat ibiza 1.9 tdi  87000km.  Pana acum nu am avut probleme cu ea, motorina talpa si pedala.  Ieri cand am plecat din parcare martorul de la chacke engine sa aprins si nu sa mai stins.  Mentionez ca motorina pun doar dinaia buna.  Poate sa fie de la siguranta din tabloul electric? problema e ca zice ca e siguranta 28 dar nu sunt numerotate. aveti o schema electrica cumva?  Doar ce sper sa nu fie vreo sonda bulita ca e scumpa rau.  Ms mult si poate ma puteti ajuta cu niste sfaturi.   Masina merge, trage  bine nu scoate gram de fum.    Multumesc frumos si daca sa ma discutat despre asta imi pare rau dar nu am gasit.
am uitat sa mentionez  ibitza e din 2009 ;-)
FA o diagnoza, altfel cauti mult si bine defectul.
poate fi de la siguranta.   arsa ? sa intamplat asa din senin si nu are nici o simtoma functioneaza perfect
Poate fi de la 101 cauze.
aha, dar stiti cumva care este siguranta 28 pt sonda?
Zece posturi mai sus e schema cu sigurantele numerotate .Daca te uiti atent in tabloul din masina ,in dreptul fiecarei sigurante e imprimat numarul .
  • 6 months later...
Buna dimineata.Ma poate ajuta cineva in legatura cuvsigurandta de la caldura si xea de la casetoron?Ma interesa care este pozitia lor pe schema si ce amperaj am nev.Masina este un Seat Ibiza 2004.Multumesc!
Nu am mai circulat cu ea cam de 1 an, imi expirasera toate, asigurare, itp, permis....m-am apucat sa bag bani in ea sa o repun pe picioare, pana acum aprox 1500 de lei si dupa cum bine observi inca nu am terminat.De cand o am din 2004 am fost o fericita nu am investit nici un ban dar se pare ca a venit vremea.BTW un mecanic ieftin si bun stie cineva? :))
Partea electrica am rezolvat-o, am discutat cu cineva si pt cea mecanica.O a doua varianta insa nu ar strica.Multumesc!
unde se afla pozitia sigurantei de frana,pe tabloul cu sigurante la seat cordoba 2003?
  • 6 months later...
Buna ziua. Ma poate ajuta cineva in legatura cu siguranta de la bricheta. Bricheta nu mai functioneaza, pana acum nu a avut nici o problema. Am verificat la panoul de sigurante iar la pozitia 49, unde ar trebuie sa fie, nu exista siguranta si totusi bricheta a functionat.
ce an e masina, ce motorizare ?
salut...pentru un seat ibiza 1.9 tdi din 2001 coupe ...problema releu ventilatoare...am schimbat acel releu cel vechi avea arsa o piesa...sigurante bune...apa la 92-95 grade...nu pornesc ventilatoarele nici cu A.C pornit...acul in bord nu se misca de acolo...curent pe priza mare releu este pe pinul 1.... ma poate ajuta cineva???? multumesc anticipat
nu merci Al Bundy...azi am luat de la un second si nu merge...am desfacut cel vechi si am gasit arsa siguranta ceramica dintre rellee arsa....am facut un strap am montat inapoi cu capacul desfacut si am actionat relee le manual cel din stanga cum te uiti la fata masinii nu functioneaza cel din dreapta da...un sfat?????
curios cum am mai spus apa nu sare in bord de 90-95...multumesc anticipat
