Schema De Sigurante La Seat Ibiza/Cordoba 2005
kauciuk
CINE MA POATE AJUTA SI PE MINE CU SCHEMA DE SIGURANTE PENTRU SEATUL MEU....MODEL IBIZA 2005.PROBLEMA E CA BECURILE CARE NU MERG VARIAZA;ASTFEL O DAT NU MERGE UN BEC DE PE STANGA SPATE SI ALTADATA CEL DE PE DREAPTA SPATE ,AMNDOUA IMPREUNA CU UNUL DIN PROIECTOARE.VA ROG SPUNETI-MI SI MIE SOLUTIILE VOASTRE SAU EVENTUAL CINE A MAI PATIT ASA CEVA SA-MI DEA SI MIE NUMERELE DE SIGURANTE PENTRU PROBLEMA MEA.MULTUMESC ANTICIPAT.
Asa cum ti-au spus colegii si in celalalt topic, te rog citeste Regulamentul. Ai avut trei greseli pana acum, dar fiind nou pe forum primesti doar o avertizare "verbala", la urmatoarea abatere insa vei fi sanctionat ceva mai mult. Ca sa nu fi "in ceata" iti spun si cu ce ai gresit: ai scris cu majuscule (acest lucru nu este acceptat aici), ai deschis doua topic-uri identice si unul din topic-uri este deschis intr-o alta arie (la Octavia). Te rog, mai multa atentie pe viitor
O sa-ti scanez eu pagina din manual unde sunt prezentate sigurantele, maine sau duminica.
Am atasat schema de sigurante pentru ibiza model 2003.
Banuiesc ca si pt modelele mai noi schema e identica.Sper sa-ti foloseasca
am si eu o intrebare: unde sunt sigurantele la ibiza? cumva in bord in stanga cum deschizi usa?
Da. Acolo sunt. Foloseste o surubelnita lata sau cheia pt. a departa capacul. Apoi tragi de el. Este prins in cleme.
Multumesc DRE. Am vazut mai tarziu postul.
kookoo trage cu nadejde ce capac ca e prins destul de bine
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu schema siguranteleor de la Seat Cordoba model 2007 am scos astazi CD-player-ul, (cel cu care a venit standard echipat un Sony) iar cand l-am pus incapoi nu mai functioneaza. Banuiesc ca am ars o siguranta mesterind pe la fire p'acolo dar nu stiu care.
Ar fi TAAREE fain daca cineva ar da si valorile pt fiecare siguranta. Poate cineva sa faca asta ?
De obicei culoarea lor da si amperajul lor.Poti cauta sa vezi ce culoare corespunde fiecarei marimi :)
O poza in graba cu tabloul de sigurante. Pe unele sunt trecute si valorile. Pt identificare gasiti cartonasele mai sus.
mie mi s-a ars siuranta de la 15. si nu mai pornea masina nu se mai aprindea nmk la BORD
am schimbato, totu OK , insa acum imi sta aprins continuu becu de Airbag ! :( care ar fi motivul si ce ar fi de facut ??
salutare. eu sunt posesorul unui superb seat ibiza. iar acuma vine intrebarea: pe bord mi s-a aprins becul de la "diagnosticare motor" si m-am uitat in cartea tehnica a masinii si zica ca este ceva neinregula la instalatia electrica. ce trebuie sa fac?
Pt airbag: resetezi eroarea cu un vag com sau in service si vezi daca mai apare. Ai incercat sa pornesti masina cand nu aveai siguranta respectiva si de aceea banuiesc ca se aprinde.
Becul ala se poate aprinde din multe cauze...trebuie scanare ca sa sti concret ce are.
Mie mi s-a ars siguranta de la semnalizari, adica nu-mai functioneaza semnalizarile si avariile, din schma precedenta am vazut ca e nr 48, poate cineva sa-mi confirme ca si la cordoba e la fel ca la ibiza , adica 48? Si ma uitam pe poza cu sigurantele si nu-mi dau seama care ar fi nr 48, cum imi dau seama? Multumesc.
Salut.
Este a 8-a siguranta pe randul vertical din marginea cu balamaua usii. :)
  • 2 years later...
Am și eu nevoie de o schemă pentru tabloul de siguranțe la Seat Ibiza MK3 din 2001 dar am o nelămurire: peste tot pe unde am căutat pe forumuri am citit că tabloul de siguranțe este situat în partea stângă a bordului. Nu m-am uitat încă acolo dar sub volan, în spatele unui suport de accesorii, unde este și mufa OBD II, este un panou de siguranțe. Ar trebui totuși să mă uit și în stânga bordului sau este acest panou cel pe care-l caut? Dacă este, am nevoie de schema electrică pentru acesta.
EDIT: am tot căutat un manual de service pentru mașină dar nu reușesc să găsesc. Mi-l poate da cineva?
Modificat de A Radu
  • 6 months later...
salutare, care este siguranta pt geamuri?? ce pozitie? multumesc, seat ibiza 2004
Buna seara
Ma puteti ajuta si pe mine.Nu gasesc siguranta de la inchiderea centralizata pentru seat ibiza 1172 cmc an 1994.
Salut la Toata lumea !!!!
Am o problema cu un seat cordoba din 2004 , nu imi functioneaza pozitia Fata+Spate pe partea dreapta si am uitat si nici lampa de frana tot pe acceasi parte dreapta... tot ce functioneaza este semnalul pe partea dreapta este semnalul si mansalierul  .Ma poate ajuta cineva ???
Daca este vorba de sigurante va rog sa-mi explicati care este siguranta sau daca aveti o poza sa-mi pot da seama mai bine . Eu nu am harta cu sigurantele pe capac fiindca este after market.
Multumesc si multa Bafta !!!!! :Driver:
Va salut,
Am o Ibiza ST din 2011 si cand incerc sa folosesc stropitoarele de parbriz in acel moment imi functioneaza si spalatorul de faruri. La Opel trebuia sa tin apasat cam 5 sec ca sa imi dea un jet si la faruri...!
Problema mea este ca nu prea am presiune la parbriz(mentionez ca "cica" este cu sistem de preincalzire a apei la duze) si pana face presiune la parbriz spala farurile de care nu am nevoie in acel moment, de aceea atasez poza cu sigurantele pentru a afla care este siguranta pentru spalator faruri. (mentionez ca sunt al doilea proprietar si la verificarea acesteia avea siguranta arsa pt spalator faruri... si aceasta a fost inlocuita)
O sa verific si furtunasele dar acestea par in regula, urmeaza sa verific cu cineva cand incerc sa stropesc parbrizul poate vad daca  curge pe undeva.
post-127397-0-49296500-1386324429_thumb.
Modificat de ferry79
Salut tuturor.
O piesa de metal a cazut in locul unde intra bricheta si acolo a aparut un scurt, dupa care bricheta a incetat sa mai functioneze. Cred ca s-a ars siguranta aferenta sau s-a intamplat altceva si n-as vrea sa ma duc la service daca doar siguranta trebuie schimbata.
Am cumparat un set de sigurante, stiu locul unde sunt acestea, dar cum sunt prea multe si in cartea tehnica nu gasesc nicio schema, rog pe cei care ma pot indruma, s-o faca. Are cineva o schema a sigurantelor? In cartea tehnica, siguranta brichetei spune ca ar avea nr. 49. Asa e?
Va multumesc anticipat.
Masina e Seat Cordoba din 2006, motor pe benzina de 1.4L, 55kW, 75 CP.
Cu stima,
Gabi
