Cat consuma golful vostru?
dannutz
Salve,
Ma ingrijoreaza un aspect la golful meu... consumul. Am facut ceva drumuri prin tara si am observat ca in afara imi cam inghite 8.5, iar in oras se apropie de 11! Nu e cam mult?
Ce-i drept, o cam talpuiesc si eu cand merg pe afara (prin depasiri si pe serpentine ii dau si 6000 rpm), dar nu merg asa in mod constant! Viteza cu care merg de obicei ~140, asta intamplandu-se la cca 4000 de ture.
Motorul e 1.6, non-FSI. Vreo opinie? A, si merg constant cu clima pornita, dar teoretic pe vremea asta ar cam trebui sa nu mearga compresorul, nu? Am a/c semi-automat sau climatic sau cum i-o zice...
Danke,
dannutz
  • Replies 1,3k
  • bungallooo
    52
  • Dudu
    45
  • kalu
    44
  • cda
    43
In oras mi se pare un consum rezonabil daca eu cu TDI consum 9-10 ,in schimb afara cred ca este cam mare pentru un motor de 1.6 .. de exemplu unui prieten cu megane 1.6 16V 110cp ii ia tot cam in acelasi regim de mers 6,5 sau maxim 7 !
E frig afara si e normal sa creasca consumul. Citeste cartea masinii, sa vezi ca iti dau si un grafic in privinta consumului la 20C si la 0C. Eu am 1.4FSI si consum acum cam 10 in oras. Adesea peste 10. Deci consumul tau in oras e normal.
Afara intr-adevar e cam mult. Eu am mers citeva mii de km cu o Octavie 1.6 non-fsi si imi lua cam 7,5 la suta. Conteaza mult si cit de aglomerat e drumul, daca ai dealuri de urcat, stilul de conducere poate prea agresiv cu frinari dese si accelerari puternice. Mergi cu 100 km/h constant si vei consuma mult mai putin. Ceva in jur de 6,5.
Nu cred ca are vreo legatura cu temperatura, pentru ca acelasi consum l-am observat si inainte sa dea frigurile, deci la temperaturi peste 15 grade. Am gasit insa un topic pe autoshow.ro (http://www.autoshow.ro/forum/viewthread.php?tid=7775 -- sper ca e voie sa dau linkuri catre alte forumuri) care zice ca un consum de 8+ extraurban nu e chiar atat de socant... desi mie mi se pare cam mult, in special comparat cu ceea ce scrie in cartea tehnica.
O sa fac un drum experimental cu 100-110 km/h (ce greu o sa fie!), sa vad ce se intampla.
dannutz
Ca valoare mi se pare maricel consumul, acuma daca ma uit si la regimul de conducere pe care l-ai descris, as spune ca se justifica... Golf 5 e o masina grea iar caii sunt doar 102Cp. Apesi mai tare, setea creste...!
Ai computer de bord? Daca da si vrei sa reduci consumul, pune-l pe consum instantaneu si ajusteaza-ti corespunzator talpa pe pedala de acceleratie...Succes!
:lol: Consumul instantaneu e criminal !! Iti piere pofta de orice cand la o *** scurta la semafor vezi cum se duce in 99,9 l/100km ..
Media mea generala este de 5.8~6.0.
Va pot spune ca am reusit intr-o zi cand ma intorceam din Sinaia o medie de 3.6l/100km ! :) E adevarat ca am tempomat si am prins soseaua libera, iar viteza a fost ~105-110km/h. Repet din parcarea hotelului New Montana si pana pe Calea Floreasca in apropiere de BCR. :shock:
Sfat pt. cei cu tempomat: franati din buton si o sa vedeti ca obtineti un consum mai mic decat in cazul actionarii pedalei de frana. Asta in conditiile in care nu e nevoie sa scadeti brusc viteza masinii! Deci mare atentie!
pentru un consum mic folositi cat mai mult frana de motor. accelerati cat mai lin, mergeti cat mai mult la o viteza constanta samd. toate aceste lucrui nu le poti face decat in conditii ideale de drum . cum bucurestiul este o jungla, consumul tau mi se pare foarte bun chiar.
Eu am un consum de 10l in oras(asa ma ,,minte'' computerul :D )si cam de 8(si ceva) in afara....ce e ciudat e ca si in rodaj am avut cam acelasi consum(unde se presupune ca atunci e consumul ceva mai mare) deci ar fi trebuit sa scada dupa perioada de rodaj...tin sa precizez ca am fost destul de bland cu ea in ultima vreme si nu vad vreo imbunatatire substantiala.Motorul este 1.6FSI
Nu vezi nici o imbunatarire a consumului pentru ca intre timp a venit iarna si e mai frig afara. Temperatura scazuta afara inseamana consum mai mare, dupa cum frumos ne si deseneaza VW in Manualul masinii. Check it out!
in oras golful meu, 2.0 tdi 140cp sportline, consuma intre 8,5-12l, iar in afara nu scade mai putin de 5,8l la o viteza de 100-110km/h.
:ok: nici eu nu puteam sa o zic mai bine !
Ai fost vreodata curios sa mergi mai mult cu sa zicem 90 kmh in a 6-a sa vezi daca se apropie macar de consumul din carte ( 4,3 !! ) eu nu am putut ..
@ Dannutz: Eu am conduc o masina similara, in oras imi ia 8-9 daca nu o calc si 10-11 daca, evident, o calc. :salut: Cat despre consumul extraurban, am doua povesti nemuritoare
1 Intr-o noapte veneam la Bucuresti si am plecat cam devreme de acasa ( cam cu 5-6 ore mai devreme decat trebuia) asa ca la iesirea din oras am facut plinul (pana in buza) decis fiind sa vad care e cel mai mic consum pe care il pot scoate. Pana la Urziceni, deci aprox 200 km nu am atins 100 iar drumul era perfect liber, deci am avut o viteza constanta de 85-90 km/h. La urziceni am facut iar plinul si consumul pe care l-am calculat (corect!!!) a fost de, surpriza, 4.8 l/100 km - masina era goala - doar sofer - fara bagaje.
poveste 2: O alta data cand am plecat de la Bacau cu plinul facut si cu 3 pasageri cu cateva bagaje, am aflat, dupa 10-15 km de la pasagerii care erau niste vechi prieteni ca ei au examen de admitere acesta fiind motivul drumului in Bucuresti. Era ora 5:05, examenul incepea la 8. Ei s-au panicat ca vor pica examenul, Eu m-am enervat ca nu mi-au spus din timp ca sa plecam mai devreme, asa ca am apasat pedala - din nou drumul era aproape liber dar nu tocmai! La ora 7 fix intram in Bucuresti, deci am avut o viteza medie de cca 140 kmh. Pentru a mentine aceasta viteza medie, in portiunile pe care se putea, am tinut masina la aproximativ 200km/h pentru a contracara Adjudul, Ramnicul, Buzaul si restul timpului in care am stat in spatele vreunui P****a Franaru la 60-70 km/h. Concluzie- doua recorduri personale : Primul: bc-Bucuresti - sub 2 ore- am 3 martori si al doilea: un consum mediu calculat de 13,5 l/100 km. How do you like them apples? :D
200 km/h constant.... cred ca te-a injurat motorul ala de ai sughitzat o saptamana :salut:
Cam asa ceva... a stat saracul in 6000 de ture (din 6500 max cate erau atunci) de s-a saturat. Ideea era ca, in functie de viteza, balast, benzina, conditii atmosferice si alte cateva elemente, consumul a "fluctuat" cu cca 8 l .
Anywayz, sa vezi ce ma injura cand sta la 6500 de ture ( cu max la 6700, acum)...chiar daca nu stie sa vorbeasca (inca), ma face de bani pe fata , cand ii pun si clima "in blana maxima", imi cere aproape 5000lei/km :salut:
Redliner: Intre Bucuresti si Urziceni sunt 60km .. sa faci masuratoare de consum in 60km e doar for fun.. ai eroare de masurare f. mare.. iti trebuie ceva mai multi km sa contracarezi eroarea asta.
Yup sorry n-am citit bine :salut: still daca nu golesti un rezervor degeaba :)
Ai dreptate, dar nu complet. Un consum se poate face si la un drum de 100 km daca vrei sa vezi consumul constant la o anumita viteza si ai echipamentul si timpul necesar. (timul ca sa faci un plin PLIN - sa stai sa alimentezi picatura cu picatura - sa astepti 5 minute and on and on pana nu mai intra chiar deloc si echipamentul, recipient de 1/2 l gradat)
OVA GOLF V 1.6 FSI
Golf-ul pe care-l conduc "mananca" in oras cam 8,5-9 l/100 km daca schimb pe la 2800-3000 rpm.Daca e super aglomerat si il mai si calc (4500-5000 rpm)"inghite" pana la 12 l/100 km.Cel mai mic consum pe care l-am obtinut in oras a fost de 6,8 l,in conditiile unui trafic mai putin aglomerat,cu acceleratii lente si schimbarea treptelor pe la 2000 rpm.
"Afara" imi consuma 6,2-6,4 l daca merg intre 100-120km/h.Daca merg cu 130-140km/h consumul urca pana pe la 7-7,2l.Cel mai mic consum extra-urban a fost de 5,5l/100 km.
  OVA GOLF V 1.6 FSI a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Schimbare la 2000 rpm?
Si nu pica in nas masina? Mi se pare foarte subturat pentru un 1.6 FSI.
Nu stiu de unde ideea ca daca schimbi vitezele la o turatie cat mai joasa scade consumul ?
Dar sa fim on topic :)...
O mica statistica pentru amatorii de cifre : (date afisate de comp 2)
dist 1763 Km
vmed 28 Km/h
consum mediu 8,4 l /100km
timp 63 H 08 M
Acesti km reprezinta parcurs in bucuresti + un drum rapid de predeal .
in bucuresti, mai ales,nu mi se pare relevant cosumul din cauza ca una este sa te plimbi la ora 12 (de nevoie) prin centru si alta este sa te plimbi pe arterele care ocolesc centrul. drept pentru care consumul meu calculat este in jur de 13 fara a merge sportiv - schimbat la 2000-2200.
in afara orasului masina incarcata cu 5 persoane consuma cam 8 dar nu mai jos intr-un regim lejer de 100-120km/h.
vi se pare mult?
si mie :(
cel mai mic consum in bucuresti a fost de 7,4, noaptea la 3 cand nu merge nici un semafor fara a depasi 50. " just cruisin' "
Modificat de mmneg
