Rapoarte Cutie
deluca
daca stie cineva precis rapoartele unei cutii akv. am avut pe un motor 1,3 nz, akw si a mers mult si bine de 5 ani de zile, dar si-a dat obstescul sfarsit. din gramada de cutii de la dezmebrari am pus instinctiv mana pe una care arata ca noua, si are codul akv. cica astea au fost pe polo de 1,1. mecanicul de acolo mi-a spus ca e prea scurta, dar mie imi surade ideea, asta inseamna ca voi avea demarajul mai bun. chiar cu Vmax mai mica, oricum merg rar in afara orasului, n-ar fi bai. cu vechea cutie ajungeam la 160.
stie cineva rapoartele unei cutii akw, si akv, ca sa-mi fac o idee care e diferenta?
maine seara voi monta cutia noua.
  deluca a scris:
merci de linkuri. din pacate nu scrie nimic de akw si akv...
o pun sus si vom vedea ce-a iesit :)
NU SCRIE PT CA ASTEA-S 020-URI
pana la urma am gasit.
1. 2. 3. 4.
akw 3,455 1,958 1,250 0,891 ---4,063
akv 3,455 1,958 1,250 0,891 ---4,267
deci identice, dar ultima cifra e raportul axei, sau asa ceva n-am inteles prea bine ca habar n-am de cutii. deci prin raportul asta va fi totusi mai turata. e chineza tare treaba asta cu rapoarte, grupuri conice...
ramane varianta romanesca, o pun sus, apoi chiar de nu sunt multumit 100% , ma voi consola cu mioriticul "merge si asa". sa arunce primul piatra...
nu observ nici o diferenta intre cele doua cutii. merge fix la fel.... :P
Modificat de deluca
Difera raportul final, deci a doua cutie are rapoarte mai scurte.
raport_total = raport_treapta x raport_final.
Dar ca fapt divers se poate lua grupul care determina raportul final de pe o cutie si se poate monta pe alta? asa ca fapt divers, cat de interschimbabile sunt aceste piese)
Modificat de knox
Da, se poate schimba. Evident ca nu oricare cu oricare, dar merge. Trebuie schimbat diferentialul si axul secundar, astea doua stabilesc raportul final.
cred ca mai simplu ar fi sa schimbi rotile in functie de necesitati...(ma refer chiar la roti jante+caucuic corespunzator..)
e la 15' cu 195 la 13' cu 195...cred ca obtii ceva demaraj...nus ...corectati-ma daca gresesc.
