Schema Panoului De Sigurante
D'evil69
Poate cineva sa ataseze schema cu panoul de sigurante pt Octavia 2002? Eu am un manual in Germana si nu prea ma descurc... De asemenea am o schema in franceza, insa este pt modele din 04-05/1999. Ma intereseaza lumina pozitie fata dreapta, lumina pozitie spate dreapta si lumina ceata spate dreapta. puteti sa imi spuneti doar numerele sigurantelor daca le stiti.
Salut! Eu am o octavia 4x4 din 2001,sper sa se potriveasca.
La lampile de parcare stanga si dreapta nr sigurantelor este 22 si 23(5A),iar farurile de ceata sunt pe 36 si 51(15A).
Succes!
Succes!
Multumesc. Asa a fost. Insa eu nu am 51?! Este pana la 44.
A propos, nu mi se aprinde becul de ceata spate dreapta, desi nu este ars. Am inteles ca trebuie activat cu vag-com-ul. Asa sa fie oare? La voi se aprinde?
pe spate dreapta din ce stiu eu nu ai ceata,nu are fir tras,este soclul dar nu este legat
Multumesc. O sa ma uit sa vad daca este acelasi nr de fire in ambele parti. Are cineva O1 careia sa ii functioneze ambele stopuri de ceata?
Din cate stiu eu Skoda ca si alte masini nu are decat un singur stop de ceata si acela montat pe spate in partea stanga, in directia de mers a masinii (exceptie o masina franceza care-l are pe mijloc), asa ca nu vad cum ar putea sa mearga becul de ceata in partea stanga si dreapta. Cred ca nu exista nici bec.
bbv1976 are perfecta dreptate. Din 2000 normele europene precizeaza ca este necesar un singur bec ceata, pe partea stanga in sensul de mers al autovehiculului.
Da cu modificarea de rigoare, adica tras fir din stanga in dreapta, becul exista deoarece e cu 2 filamente.
Becul exista, cum spunea un user mai sus. Citisem pe un forum englez cum ca s-ar putea activa din VAG-COM.
Modificat de D'evil69
POate sa-mi spuna cineva care este siguranta pentru lampile de frana? .. de 2 zile nu mai am stop pe frana, si, inainte de a schimba swich-ul, as vrea sa verific si siguranta.
salutare ! am si eu o problema ! in seara asta mi s-au intrerupt ledurile de la panoul de climatizare !? exista vreo siguranta pt asa ceva sau oare s-au ars ledurile si trebuie schimbate ?
Clima sau AC? la AC e un singur bec sub comutatorul treptelor de viteza.
eu am AC. tot panoul cu treptele de viteza , nivelul caldurii , directionarea aerului nu mai are iluminare !
Multumesc frumos Al Bundy :) mereu ne putem baza pe un sfat bun din partea ta :D
Nr. 13, dupa schema: http://www.skodaoctavia.cz/opravy/pojistky.htm
:offtopic:
@johnnyc13
:D :) :lol:
Cred ca in aroape un an si jumatate a gasit omu` siguranta...Trebuia sa-i dai raspunsul "putin" mai repede :D
Da...poate ii va fi de folos altcuiva. Scuze.
Salutari sunt un nou posesor de Octavia 1 si ma intereseaza care este siguranta de la becul ce lumineaza in usa de la sofer pentru ca am schimbat becul dar fara rezultat, si daca stie cineva acest bec influenteza cumva faptul ca la deschiderea usii nu se aprind luminile din plafoniera,dar daca deschid celelalte usi functioneaza plafoniera.Multumesc.
Atasez eu o poza cu schema tabloului de sigurante 'decupata' din manualul de utilizare. :)
vad ca nu s-a mai postat de mult aici insa am o curiozitate, desi in cartea tehnica si mai sus este specificat ca siguranta pentru bricheta este nr 41, am constatat astazi ca desi am scos siguranta, bricheta inca mai functiona, pentru ca aveam pus un modulator fm si nu s-a intrerupt. Am verificat toate sigurantele mari din partea de jos si nu s-a intrerupt la nici una. Ce sa inteleg? ca este legata pe direct bricheta sau ca a fost modificata pe alta siguranta :vaidecapulmeu:
Posibil sa fi fost modificata.
