Electroventilator radiator
simplu
E normal sa stea apa la 90 cu tot cu ventilatorul pornit daca termostatul este bun, pt. ca pana la 87 de grade apa are circuit mic adica nu trece prin radiator, iar ventilatorul are rolul de a ajuta radiatorul sa se raceasca. Pt. Pus pe direct ventilatorul se putea sunta in mufa de la termocupla. E explicatia cu cateva posturi in urma ce pini trebuiau suntati si pt. Ce viteza
  • Replies 143
  • ass1
    13
  • Al3csutzul
    10
  • SimonIulian
    8
  • paul_ral
    7
pai din cate stiu eu termostatul poate sa deschida la 87 sau la 95 de grade in fuctie de care cumperi.
Pt. Marea majoritate a golfurilor 3 e cu deschidere la 87, am impresia ca sunt cateva modele cu deschidere la 84(sa ma corecteze daca gresesc). Dar in nici un caz nu la 95 o sati fiarba motorul.
salut. am cumparat un golf 3 ,1.4 60 cp de vreo 3 saptamani, si ieri a aparut o noua buba la el , un zgomot asurzitor de la ventilator de ziceai ca e cineva in el si taie ceva cu flexul. nu am reusit sa aflu care ar fi cauza ,am tras de plasticele alea pana nu a mai facut ,apoi eram la un semafor si a inceput sa faca urat de tot ,aveti idee care ar fi cauza? cat m-ar costa un ventilator nou , si unde as putea sa schimb ce are el de schimbat? multumesc.
Simptomele sunt de bucse gripate si nu stiu daca se se gasesc pentru a le inlocui.
adica ar trebui sa caut unul nou sau sh ?
Modificat de taz21
Nu mai da quote la mesajul anterior
Ruta Florin Cristian
Salut , cine ma poate ajuta si pe mine nu imi merge electroventilatorul pe prima treapta , ce este de facut?
Poate e dusa sonda de temperatura care il comanda. Sa te uiti mai in urma si ai sa vezi cum se face verificarea electroventilatorului, daca acesta merge pe ambele viteze atunci schimba sonda de pe radiator.
  On 21.09.2012 at 15:19, denismoc a scris:
Am incercat si merge doar cea de-a doua treapa , respectiv rosu+negru
alexneb1 cel mai bine ar trebui sa schimbi ventilatorul ,acelasi lucru l-am patit si eu , mai grav mi se arsese si motorasul , unul nou pleaca de la 170 lei , de montat l-am montat eu , mi-a luat vreo 3-4 ore , eu am dat toata fata jos ca sa il schimb.
ass1 e normal sa stea la 90 grade , masina functioneaza in parametri normali intre 85-90 grade( asa stiam eu ) , termostate sunt de 2 feluri , de vara si de iarna , eu am termostat care se deschide complet la 84 grade (de vara ) , vara asta , pe caldurile ce au fost , tot timpul mi-a functionat ventilatorul, sa iti pui problema atunci cand apa ajunge la peste 105 grade.
Am si eu o problema cu ventilatorul,cand porneste ami vibreaza toata masina ,parca asi avea masaj in scaune :)) ,asa e si la voi?? sau e o problema cu al meu
Sau ia prea mult curent din instalatie si relanti-ul incepe sa faca figuri
  • 6 months later...
salutare.am vazut o postare mai sus de la colegul badu care spunea ca a dat jos ventilatorul fara sa demonteze toata fata si fara sa taie.stie cineva cum se poate? nu pot lua legatura cu colegul. multumesc
Se poate scoate ventilatorul prin partea motorului doar prin taierea zabrelelor de plastic ce sunt intre motorul ventilatorului si elice uite rezolvarea la pazina 5 postul 87. Dar mi se pare tiganie sa te apuci sa faci asa ceva, merge foarte repede prin fata si e usor, intro ora nai ce face.
multumesc ptr raspuns ass1 ,dar mie nu mi se pare sa de usor sa dai toata fata jos +radiatorul. unii colegi spuneau ca dureaza cateva ore operatiunea
Este nasol daca ai si AC (aer conditionat) altfel nui mare inginerie, trebuie rabdare si curaj. Ai de scos semnalizarile si cu proiectoarel bara (daca ai proiectoare),scoti grila fata e clipsata scoti farurile (8 suruburi), declipsezi contraaripile de spoilar, desfaci cele 8 suruburi in care e tinut spoilarul, dupa care tragi inspre fata ca e bagat in dreapta si stanga ca pe o sina si ai scapat de spoiler. Desfaci ramforsare e prinsa in 4 suruburi de lonjeroane Desfaci colierul de la furtunul de jos de la radiator si pui sa curga intrun vas curat (daca vrei sa-l mai folosesti), desfaci si furtunul de sus din radiator si scoti mufa din termocupla, Se desfac cele 4 suruburi in care e prins radiatorul si iese afara. Dupa care ai acses la electroventilator. :)).
multumesc inca o data pentru detalii ass1. ghinionul meu este ca am aer conditionat
  • 8 months later...
Din toamna am observat ca elecroventilatorul face galagie, moderat in treapta intai si tambalau mare in treapta a doua. Varianta propusa de Al3csutzul la postul #87 pagina 5 mi se pare ingenioasa. Am gasit pe youtube un ghid detaliat despre cum sa ajungi la ventilator dar mi se pare o mare bataie de cap si cu riscuri (pot aparea crapaturi la plasticul din lateralele radiatorului).
A mai incercat cineva varianta cu T-uri? Modificarea efectuata rezista in timp?
de ce nu.mi porneste  trapta 1 la ventilator?
multumesc !!!
Pentru ca nu ii da comanda sonda de pe radiator.
Am schimbat termocupla de pe radiator. Termocupla porneste pe la 102.....105..cred ca este treapta 2.........am inteles ce pe la 90 si ceva ar trbui sa porneasca treapta 1 ......dar la mine nici un semn.
Nici pe prima sonda nici pe cea dea doua sonda nu porneste treapta 1.
Un sfat va rog.
alimenteaza direct ventilatorul si vezi daca merge. Trebuie sa ai 3 fire pe mufa termocuplei. Pe unu ai + permanent, iar celelalte 2 sunt alimentate cand face termocupla contact. Ia un fir, pune-l la + la baterie si alimenteaza pe rand cele 2 fire care duc la ventilator.
