Capacitate maxima rezervor combustibil
adrian2007
Vw Touran are un rezervor de 60l si in carte scrie ca mai are o rezerva de 7l. Cum se poate alimenta si in rezerva , trebuie apasat ceva?
Am un vw Touran Cross ,170CP, 2007.
Eu zic ca din cei 60 de litri, 7 sunt rezerva. M-am uitat si eu la buson, dar nu am vazut acea supapa pe care o are golful, si cu ajutorul careia mai intra cativa litri in rezervorul separat. Asa ca nu cred sa aiba si touranul asa ceva.
Si eu zic la fel. Am mers si pe rosu aproape 100 km si am bagat vreo 54 L. oricum becul se aprinde cu mult inaintea celor 7 litri.
Mai mult de 55 de litri nu am reusit sa bag in Touran (poate nu am avut nici curajul).
Am mers si mai mult de 40-50km dupa ce mi-a zis ca mai am 0 km pana la pompa, dar se pare ca tot mai era ceva pe acolo.
Deci cei 7 litri "e inclusi" in cei 60, iar comp de bord face o smecherie, ptr ca zice cand faci plinul ca mergi 1000km dar apoi, la un momendat, parerea mea, sare cu vreo 100km in jos.
da e posibil.Eu am venit din germania si am facut plinul vreo 56 l si imi arata vreo 1100 km dar asta si in functie de cum mergi cu masina
/.pt ca consumul de la bord e relativ nu real.am avut consum in oras si de 12 l cu motor de 136 cp.deci daca iti place mai sportiv consuma inca chiar bine
Am reusit sa bag, cu greu, 59L de motorina, dupa ce am mers peste 60km de cand imi zicea ca mai am 0 km pana la pompa.
Eu nu am reusit sa bag mai mult de 54 de litri in momentul sau imediat dupa aprinderea indicatorului la bord... In schimb am tremurat bine de tot cand s-a aprins becul si pe bord imi arata ca mai pot face 70 de km, si dupa 15 km imi arata ca mai pot face 30... Era noaptea si nu era statie peco pe o raza de 20 de km. Apoi am realizat ca computerul nu e chiar perfect.
Aseara am alimentat si au reusit sa intre 60,5 litri si cred ca mai intra dar nu am vrut sa fortzez. Am alimentat la scurt timp dupa ce mi-a aratat BC 0km. Cred ca rezervorul are 60 litri + 7 rezerva.
Eu zic ca, la cum indica BC, el anunta 0 km pana la pompa in momentul in care intri pe rezerva.
Daca alimentezi atunci, bagi cam 52-53L.
Parerea mea e ca rezervorul, total, tot 60L are, rezerva nu e in plus.
m-am uitat fara sa vreau in talon, si la capacitate rezervor este trecut 70 litri.
la voi este trecut acelasi lucru (70l) sau altceva.......????
62 L ce-i drept am 1.9TDI.
Cred ca au gresit baietii de la rar.
mai eu vineri m-am intors din strainatate si comp imi arata k mai pot face 80 km si k i-am facut plinul au intrat57 l.deci nu cred sa ai 60.dupa mine e mai mult.cred si eu un 62.
eu am reusit sa bag 64 l. dar de la 55 foarte ..incet pt ca sarea pompa. si adaugand putin cate putin.....10 min langa pompa.....am reusit. si la 64 cu ce mai aveam inainte, adica 70 km dupa cum spunea comp.....dar in carte scrie capacitate rezervor 60 la motor de 2.0 asa ca..... :)
La mine in talon scrie tot 70 l
mariusbodo: nu e bine sa fortezi rezervorul.
la mine in talon scrie 60l,cand computerul afisa ca mai pot face 20km,am pus 59l de motorina,iar dupa 10 minute au mai intrat 9,5l,dar foarte incet ca facea multa spuma
Si la mine in talon cei de la RAR au trecut 70L capacitatea rezervorului.
Si la alte masini ale grupului exista capacitati de 60 sau 70 puse pe acelasi model. Probabil unii aveti 70 l si altii 60 l. Ar trebui ca in cartea tehnica, la sfarsit, sa gasiti detaliile fiecarei motorizari, inclusiv capacitatea rezervorului. BC-ul afisaza range-ul (distanta ce o mai poti parcurge cu carburantul din rezervor) si reactualizeaza informatia la fiecare 10 km parcursi, in functie de consumul mediu al ultimilor 30 Km. Semnul de avertizare la carburant (pompa) se aprinde atunci cand intrati pe rezerva si in rezervor mai exista 8-10 l.
Cei de la RAR sunt cam aiuriti. Mi-am luat din Germania un Touran 1,9 TDi din 2007 si mi-au trecut in carte ca are 66 kw, adica 89 CP. Am intrat pe site-ul Volkswagen si nu am gasit decat doua motorizari la Touran: 1,9 TDI de 105 CP si 2,0 TDI de 140 CP.
La mine capacitatea rezervorului este de 62+7 L rezerva.
  Nichitean a scris:
Nu cred ca au gresit cu nimic. Exista o motorizare de 66kw (90cp) la motorul de 1.9 diesel si anume tip motor BRU pus pe masini intre 2005 si 2009. Aceasta informatie se afla functie de codul VIN al masinii .
Pe de alta parte sunt oarecum curios cat ati reusit sa mergeti maxim dupa ce functia range afisaza 0 km pana s-a oprit masina daca cineva a incercat asta ori pana ati alimentat din nou.
Dan M
Modificat de moose
  Nichitean a scris:
ce cod motor ai?
vezi in cartea masinii ce tip motor scrie ca ai, dupa care ne dam seama mai usor cati cai are masina.
Rezervorul la touranu meu e de 60 L. Mi s-a intamplat o "intamplare" . Eram oprit la semafor, la bord imi arata ca mai merg 10 km cu motorina din masina, pana sa alimentez mai aveam 500 de metrii si mi s-a oprit motorul. Am repornit-o si am ajuns... Precizez ca am DSG. Apropo cei cu diesel cu ce fel de motorina le hraniti si de unde.
Modificat de cristidracu
Daca nu am primit raspuns referitor la limita minima, am testat eu. In ultima vreme nu am mai reusit sa alimentez un rezervor plin, asa ca am mers adesea pe 0km. Intr-una din zile am ajuns la destinatie facand deja de cateva ori km buni sub 0km asa ca dupa ce am ajuns la destinatie, dau sa pornesc masina si pauza, invarte bine, insa nimic - am tras o fuga la pompa cu o alta masina si am adus niste combustibil intr-o canistra propice si apoi a pornit (a durat putin pana a luat-o), Intrebarea care m-a roade e legata de rezerva pe care se pare ca am consumat-o: aceasta e un loc special care se reumple la plin facut la pompa ori este o limita suplimentara sub limita indicata de calculatorul de bord in orice conditii ai alimenta, plin, jumate , 10l... Daca, asa cum am citit mai sus, rezerva s-ar umple doar la un plin, eu ar fi trebuit sa raman la urmatoarea indicatie 0km fara combustibil in scurt timp, ori eu am mai circulat cu masina in oras in regim de consum de aproape 10l peste 35 km dupa patania amintita mai sus. Ba mai mult, am hotarat sa fac un plin acum ca am nevoie de rezervorul plin si azi am mers la pompa la MOL si avand inca combustibil in rezervor pentru 160km dupa indicator, aproape de primul sfert de rezervor acul, am bagat in rezervor 59,9 l (dovada e bonul) si asta nu in conditiile de rezervor gol (e adevarat ca umplut incet pana la buza, am vazut deja nivelul motorinei) si cu rezervor de 70l inscris in talon. Asa ca banuiesc ca intra 70l in touran, ba putin chiar mai mult daca pui pana la buza, iar rezerva este o cantitate de combustibil existenta inca in rezervor dupa ce indicatorul arata 0km si asta nu intr-un compartiment special accesat ci in compartimentul principal al rezervorului.
Dan M
Modificat de moose
