Zgomot La Distributie ? Garantie Sau Nu
DanV
Am o octavia tour, 1.9tdi ALH, 55.000km, 1an si 9 luni vechime.
De o luna am un zgomot gen "harsait", scartait la pornire pe partea de distributie, care dispare dupa ce motorul se incalzeste putin.
Cei de la service au zis ca sunt rolele murdare, le-au suflat cu aer dar a 2 zi acelasi zgomot, acum fiind rece afara zgomotul este chiar enervant cand stai langa masina afara, in interior nu se aude.
Am fost din nou la service si pana la urma ei spun ca ar fi cureaua de vina.
Ceea ce vreau eu sa stiu, este garantie sau nu, deoarece clar trebuie schimbata macar cureaua de distributie, ei spunand ca ar trebui schimbata la 90.000 sau la 2 ani (dupa recomandarile Skoda), iar cu totul costa cam 1200 ron.
Numai bine,
DanV
Modificat de DanV
Normal ar fi sa ti-o schimbe in garantie.
Au scris cu manuta lor pe constatare ca e de vina cureaua? Personal nu cred.
Oare ce conteaza la cati km se recomanda schimbare curelei de distributie, daca da semne de oboseala!
Logic ca nu le-a convenit cand am spus sa scrie ei defectul reclamat de mine si cel constat.
Problema este ca nu ar prea fi de acord doar cu schmbarea curelei, ca nu asa se face, etc, dar nici mie nu imi convine ca in perioada de garantie sa scot 1200ron din buzunar pentru o distributie care normal se schimba la 90.000 km, mai negociez cu ei.
Numai bine,
DanV
Modificat de DanV
FALS ! Se schimba la 5 ani vechime, daca nu s-au implinit minim 90.000km. Vezi ca distributia (in fine, cureaua) este din kevlar, deci la 90.000km se face o verifcare si daca e OK, n-o schimba (cu conditia sa nu aiba 5 ani vechime). Abia la 120.000km o verifica din nou si-o schimba daca e cazul. Vezi ca scrie si in carte service.
Daca esti in garantie si se dovedeste ca un rulment s-a gripat sau vreo rola e cu probleme, se rezolva pe garantie !
N-ai ce sa negociezi cu ei, daca e in garantie - s-o repare. Sint pe forum si cazuri in care s-a schimbat motorul cu totul daca a fost cazul.
Sa-ti treaca in cartea service ce au constatat de fiecare data cand te duci in service.
Doru...am un ALH tot din 2005...cureaua se schimba la 150.000km. Cauta in Cartile Service + directiva de la PB pe care am vazut-o cu ochi mei. Masinile pana in 2002 fac distributia la 90k, pana in 2004 la 120k iar cele din >2005 fac la 150k (100k mile TB).
Oricum pentru initiatorul topicului...stai linistit,s-a mai discutat problema (poate era mai bine sa cauti) si e de la murdarirea curelei. Curata superficial cu o perie cureaua si scapi de problema. ender,Dspecial etc au avut aceeasi problema.
Alextz, multumesc pt completare. Datele oferite de tine se aplica la diesel si se refera strict la cureaua de distributie...daca apar probleme de alta natura la distributie...atunci e alta mancare de peste. :lol:
Modificat de DORU_14
Corect. Oricum daca vrei sa fi sigur fa o vizita in service. Vei dormi mai bine noaptea.
Dupa 2 curatiri cu aer comprimat a curelei si rolelor, cei de la service au ajuns la concluzia ca totusi este cureaua, o sa schimb si cu asta basta.
Raspunsul a fost destul de clar, cureaua este buna dar ei nu o pot schimba doar pentru zgomotul care il face la pornire.
Multumesc pentru raspunsuri si scuze ca am creat un topic nou pe o tema mai veche!
Numai bine,
DanV
  • 6 months later...
Am patit si eu la alh la rece in iarna la numai 58000km. Nu am schimbat kitul, acum si-a revenit. Cureaua arata bine. Are doar 2.5 ani.
Buna, eu tot ALH am din ianuarie 2006 si pot sa zic ca acel "fasait "se auzeu de cand era masina noua pana se incalzea unpic motorul,deci nici gand sa fie cureaua sau rolele murdare.
Acum am 45 000 de km si la prima pornire diminetza se aude mult mai putin ca este mai caldut afara.
Cei de la vw au decis din 2005 sa foloseasca la masini cureaua de distributie cu insertie de kevlar (kevlarul este o tesatura high tech si extrem de scumpa). Acest lucru este bun insa kevlarul are niste proprietati mai speciale (lucrez cat de cat in domeniu cu kevlar) . Este foarte rezistent sanse minime de se rupe cureau de distribuite (chiar si dupa 150 000 km) iar la temperaturi ridicate nu isi schimba proprietatile adica cureau nu are tendinta de a se largi si sa apara fenomenul de patinaj insa are unele neajunsuri la frig are tendinta de a se contracta din cauza asta apare acel "fasait" la rece,iar daca apar crapaturi pe curea, in contact cu aerul kevlarul "imbatrineste" prematur.
Merci IRO. M-ai linistit. A mea e din 2005 octombrie.
eu am alh din 2002 ,am schimbat distributia in urma cu o luna jumate si am facut de atunci 10.000 km.masina are acum 230.000 km,merge f bine insa de cand am skimbat distributia la un service neautorizat skoda se aude un fasait ciudat .acel fasait se aude la 3 zile de cand am skimbat distributia,poma de apa,fulie alternator si curea alternator.care sa fie cauza oare?am garantie 60.000 km.sa fie o problema pt care sa cer sa imi desfaca iar distributia?
am aceias problema la distributie !! scartaitul acela enervant care se aude pana se incalzeste motorul, am fost cu ia la reprezentanta au suflat cu aer si dupa au dat cu pudra :Driver: , scartaitul a disparut timp de o saptamana ,ei au spus ca trebuie sa-i schimb distributia sau daca nu ma deranjeaza zgomotul sa o las asa!!! masina are 31000 km , simt ca inebunesc :D mai exista si alte solutii ???? multumesc
Fasaitul la rece este tipic la ALH dupa cum reiese din topic. Dupa parerea mea nu sunt alte variante decat cele pe care deja le cunosti, eventual se asociaza aerul comprimat cu un spray de intretinere a curelei de distributie. Cureaua nu se rupe usor. Cunosc un caz in care s-a mers cu kitul de distributie original 180000 km. Persoana ar mai fi mers in continuare, dar l-au lasat sabotii de frana si s-a gandit ca totusi ar fi timpul pt. o schimbare.
Culmea, masina avea si power-box.
Stima!
  • 9 months later...
salut baieti. nu stiu daca este vorbade aceiasi problema dar acelasi lucru se aude atunci cand pornesc dimineata un fasait destul de tare undeva pe partea dreapta aproape de bord , este ff deranjant ,dar acesta dispare dupa 3 sau 4 minute de la pornire.Am incerat sa mi dau sema ce este am crezut ca este un scartait dar de fapt este un fasait .
o intrebare daca cineva poate sa mi spuna , se poate schimba amortizotulde transmisie fara sa schimb distributia ? se aude un tacanit usor iar atunci cand apas pe el lateral zgomotul dispare , am presupus ca acesta(amortizotul de transmisie) este de vina. Multumesc
  • 3 years later...
salutare tuturor....am si eu o problema de genul acesta numai ca la mine e cam invers fata de voi....am schimbat distributia acum 2 zile dupa care am observat urmatorul lucru : cand motorul este rece nu se aude nimik e ok,canda ceasta se incalzeste ap de 90 de grade incepe sa fluiere/suiere cureaua ce ma sfatuiti sa fac in acest caz????mentionez faptul ca am facut doar 200 de km de cand am schinbat aceasta distibutie oare so mai lasa???
NU mi se pare normal sa fluiere la asa putin timp dupa schimb. La tine e invers fata de problemele clasice ale distributiei la motoarele de aceasta generatie - dupa un anumit timp intra praf si scartaie cand e rece. Se curata prin suflare, o vreme e OK apoi incepe iarasi. Cel putin la mine asa se manifesta.
Eu m-as duce inapoi unde ai schimbat distributia sa nu fie ceva in neregula. Probabil ai garantie pe piese si lucrare, dar daca se intampla ceva la motor, vei avea de asteptat, nervi si certuri probabil.
UN prieten zicea de curele Conti ca ar scartai, nu bag mana in foc (scartaitul la rece si cureaua in stare buna, nu din alte motive).
nus nici eu exact ce sa zic daca as mai slabi cureaua de distributie probabil ca nu s-ar mai auzi acest suierat dar nu mi se pare normal sa o salabesc cand aceasta are semn pana unde se intinde o sa o mai las asa un nr de km sa vad daca se atenueaza zgomotu
Lasati o asa se va diminua suieratul in timp, intinzatorul sa fie la semn!
