Zgomot In Marsarier
mirceaking
Cand las masina mai mult timp pornita si vreau sa o bag in marsarier se aude un "carrrr" ca si cum nu as calca calumea pe ambreiaj desi este calcat ... asta se aude numai uneori.
Exista solutii?
(sorry daca am facut iar offtopic dar nu-mi merge search-ul)
Daca masina este inca in miscare spre inainte, si incerci sa bagi in marsarier face crr,crr, dar banui ca nu esti in miscare nu?
  bbv1976 a scris:
Masina sta pe loc ...
Nu are nimic. Baca mai incet daca vrei sa nu faca niciun zgomot. Mai poti verifica nivelul uleiului in cutie, desi nu cred ca sunt probleme daca asta e singura simptoma.
la mine cate odata intra forte greu in marsarier, are cineva o idee? din c cauza poate fi?
asa facea si a mea...de cand am schimbat ambreiajul nu mai face
  ady001 a scris:
De vina poate sa fie uleiul sau placa de presiune "obosita". Normal nu este oricum, am aceeasi motorizare si bineinteles cutie si nu face figuri niciodata marsarierul.
La mine daca masina este in miscare spre inainte si bag in marsarier caraie, sigur nu esti in miscare nu?
este tare ciudat faptul ca face asa, mai ales ca masina este noua si are vreo 1600 de km. ma gandesc ca ulei are, ambreajul km sa fie dus? (numai daca ar avea ceva din fabricatie, pana akm nu am plecat cu scartait niciodata)cand face asa am incercat km toate variantele posibile de introducere in marsatier, duble ambreiaj, am bagat 1 si p urm marsarier, am incercat si cu a 5-a iar pe rum park a intrat ceva mai usor...dar nu a mers tot timpul. cand am luat masina mergea ff usor( unii mi-au spus ca nu stiu eu sa merg cu masina:| si ca mi se pare:|:|) iar pe parcurs mai facut asa si am zis ca o fi din cauza ca este noua si sa nu ma duc la reprezentanzta(nu as fi vrut sa ajung pe acolo) dar cu timpul a inceput sa faca in continu. cu celelalte trepte nu am probleme, dar park tot fortand in marsarier sia facut un joc mai mare in tije. ieri m0am uitat sub capota si lam pus pe tati sa bage si sa scoata din marsarier, park de la furca aceea de aluminiu nu vroia sa intre. se misca putin iar pe urm ramanea blocata.....
am fost si la reprezentata care este cam la 120 km de mine la craiova. cand am ajuns acolo intra foarte usor:|:|:| iar ei au spus ca nu au ce sai faca ca masina nu prezinta nici o problema.
am uitat sa zic motor 1.9 AXR 101 cp tdi
akm parca intra putin mai greu si in celelta, fatza de km mergea la inceput. cred ca si din tije are ceva...s-or fi dereglat..
nu sunt in miscare cand introduc si nici nu careie, doar intra extrem de greu
daca stiti, unde sunt mecanicii mai buni la sevice skoda? eu usnt din severin mai aproape de mn ar fi Tg Jiu sau Craiova. pana akm am fost la Craiova deoarece de acolo am luat masina...
multumesc
Modificat de ady001
Nu are ce sa fie de la "tije", dat fiind ca timoneria la masina ta este prin cabluri. Tinand cont ca masina este noua, mi se pare putin probabil sa fie din ambreiaj sau uleiul din c.v. S-ar putea sa fie o problema de la cautator. S-au poate nu te-ai obisnuit inca cu masina...De rodaj al cutiei nu poate fi vorba, eu avand masina de noua, nu am intampinat astfel de probleme.
Modificat de x-tremist
pff....nush c sa mai zic,c sa mai fac, pan akm nu am gasit problema..oricum o sa ma duc la astia la service.
se poate sa fie de la pinion din cutie?
atunci cand fortez si intra se aude ca sa su km ai freca fier pe fier. asta doar o jum de sec.
pan la urma au rezolvat cei d la service, ceea ce era si normal, masina fiind in garantie. a avut o problema la selector pe care la reparat, eu care ma gandeam sa il shimbe si a mai zis k lovea in sonda de la marsarier pe care a reglat-o....cutia nu are nici o problema ceea ce a este ff bine:)
Cum sa regleze frate sonda de marsarier??? Astia la service nici macar sa minta nu stiu...
Important e pana la urma ca ti-au remediat problema (indiferent de ce au facut ei acolo).
Multi km fara probleme!
si mie mi sa parut putin "deplasata" treaba cu reglatul sondei...dar na..cand i-am dat masina nu mergea km trebuie iar cand mia adus-o era ca noua..asa k nu prea am avut ce sa zic...k baiatul a rezolvat problema....
