Zgomot de rulment de la motor (Touareg 7L)
m7an9u
daca pornesc touareg-ul are un zgomot ciudat la motor,de rulmenti sau curea,daca i-au viraj dreapta,stanga zgomotul nu se mai aude,peste 2000 de ture nu se mai aude .ce sa fie?
mai multe detalii despre masina si conditiile in care apare zgomotul..... in order to get help :)
Probabil este vorba de o rola intinzatoare de la cureaua de auxiliare (transmisie).
Salut all , am si eu o problema la motor, se aude dupa ce se incalzeste motorul ... undeva la 1300 - 1400 turatii mers spre relantii un zgomot ciudat , daca turez sport nu se mai aude sau daca trec de 1500 turatii .... e ca si cum ar fi o piulita intr`o cutie metalica agitata bine ... un sunet subtire dar care se aude foarte tare ... ma poate ajuta cineva ?
am un touareg r5 2008 - 22000 km si imi scoate fum rau daca ii dau mai sport demarajele, chiar si in depasiri ... la 100 km imi murdareste bara ! ce sa fie ?
Multumesc ...
  Iullian a scris:
Multumesc ...
Salut Iulian!
Referitor la fumul negru: Trebuie sa mergi la service sa-ti reseteze computerul, deoarece din anumite cauze si-a iesit din parametri; si eu am patit la fel,iar acum nu mai am probleme
  Teuton a scris:
Salut Iulian!
Ok , asa o sa fac , multumesc foarte mult ! In general nu am probleme cu el , are 22 mii km , doar ca scoate fumu ala si szgomotu acela enervant , dar o sa ma duc peste ei la reprezentanta !
Merci inca o data ! Ma speriasem , credeam ca e din motor ceva bulit
