Patineaza Discul De Ambreiaj
doctorul
Schimba tot kitul de ambreiaj, ca s-ar putea sa constati dupa inlocuirea discului ca vechea placa e decalita si iti patineaza si cu discul nou. Intreaba-l pe Redfighter ce-a patit dupa ce a inlocuit doar discul.
Daca nu ai trepidatii la plecarea de pe loc, trepidatii puternice la motor in ralanti sau in mers si daca nu ai tzacanituri ciudate, volant-a e buna, deci n-are sens s-o schimbi.
Eu am inlocuit si volant-a pentru ca trepida la plecarea de pe loc.
Suficient de clar? :))
Ce sa inteleg din "pentru ca trepida la plecarea de pe loc"? in orice moment , fie ca e ambreiajul rece fie ca e incalzit de la traficu din bucuresti? pentru ca eu am observat un lucru: (si mie imi patineaza rau de tot ambreiajul) am facut un drum de constanta, si dupa cum stiti de la pod dupa ce incepe aglomeratia, acolo ambreiajul a inceput sa faca figuri, adica la plecare de pe loc trebuia sa accelerez mai tare ca altfel trepida toata masina. Ma repet la rece sau la condus normal aceasta simptoma nu apare. Oare trebuie schimbata???
Modificat de ClaudiuM
  • Replies 75
  • C o s m i n
    12
  • doctorul
    5
  • F l o r i n
    5
  • magureanuD
    5
Asa se manifesta o volant obosita. Masina incepe sa "topaie" la plecarea de pe loc, cand ai incins ambreajul. Cel mai bine simti lucrul asta, prin aglomeratia din oras, cand circuli ceva timp, bara la bara.
La mine se manifesta invers! Si mie imi patineaza putin discul, si masina tremura foarte foarte putin, aproape insesizabil la debraiere doar cand e motorul rece, dupa 2-3 minute de condus cand se incalzeste, totul revine la normal! Adica nu tremura, motorul la ralanti merge perfect fara trepidatii, nu aud zgomote ciudate... Eu am probleme cu rulmentul de presiune, e posibil din cauza rulmetului sa aiba acel mic tremurat?
si la mine trepideaza cand plec de pe loc...dar de patinat nu patineaza...suspectez volant, dar nu o schimb pana nu cade de tot...mai nou a capatat un dardait la relanti masina iar turatia oscileaza intre 890-860rpm pe vag com..nu-i dau de cap de nicio culoare, m-a disperat total!
ClaudiuM inca nu trebuie schimbat dar trebuie sa iei in calcul varianta asta in viitor. Nu se stie cand... poate sa te mai tina asa si 50.000-100.000km daca nu il fortezi.
Delphinul, volant scrie pe fruntea ta. :lol:
Nu e de la rulment.
Modificat de C o s m i n
Salut, sunt nou pe forum am un vw passat 1.9 tdi 131 cp, 6 trepte, si am o problema asemanatoare cu cele specificate mai sus. Cateodata dimineata la prima pornire la plecarea dupa loc are o mica trepidatie, se manifesta asa mai ales cand o zi inainte am facut multi km respectiv 5-600 km. Face pana debraiez de cateva ori si apoi revine la normal. Asta imi facea acum vreo luna. De vreo saptamana observ ca daca am treapta mare de viteza respectiv treapta 3,4 chiar si 5 daca o fortez tare si nu am viteza foarte mare se tureaza in gol cam 500 rotatii dupa care revine turatia normala si prinde viteza. Nu imi face des dar nu stiu de ce sa ma iau, am inteles ca ar avea ceva senzori cu valve si daca este obturata vreo valva din aia cam asa face. Va rog daca s-a mai lovit cineva de situatia asta sa imi dati un raspuns, va multumesc
Nu e nici o valva. Asa se comporta discul uzat. Si e cel mai vizibil in treptele indicate de tine.
se poate sa mai mearga asa? aveti idee daca e grav sau ma mai duce???
Nu mai da quote la mesajul anterior. Foloseste butonul ADD REPLY!
Eu iti recomand sa il schimbi cat mai repede ca incingi volant-a inutil si nu-ti va conveni s-o schimbi la cat e de scumpa (daca nu cumva deja e obosita).
Am si eu o intrebare , masinuta e luata din Germanica , dar tine foarte sus ambreiajul si forte putin , stilu de mers este destul de agresiv ,sa zic asa , dau in ea fara mila , nu schiteaza nimic , merge, trage, nu patineaza . E posibil sa fie discu destul de uzat si trebuie sa ma astept sa crape ? sau poate sa fie vreo greseala de instalare la kit ?nu stiu zic si eu .
Stiu ca poti sa vezi discu cam cata carne are pe el , pe la capota , undeva la imbinarea cutiei cu motorul . a auzit cineva de asa ceva ???
daca imi tine ambreiajul foarte sus inseamna ca am discul tocit ? nu se poate regla ?
Mad4VW, nu e Dacie, n-o sa vezi nimic pe-acolo. :(
Pana nu patineaza, du-te linistit.
Ms Cosmin , ideea era logica , ca daca tine sus si foarte putin , e pe duca discu , dar chestia asta e cam de ceva timp , acum eu stau si m-a intreb :ori am eu un stil de condus prin care nu folosesc f mult ambreiajul , ori pana mea e discu ok iar pompa de la pedala nu tine cum trebuie .
Faza e ca stiu ca nu e dacie , eu am si un audi 90 2.3 quattro si la asta pot sa vad cat de cat discu , de aste am intrebat poate stia cineva ceva ceea ce nu stiu eu :P :icon_thumright:
Oricum ms ptr reply.
Cu respect
imi tine ambreiajul foarte sus.e in regula ?se poate regla ?
Este in regula pentru un disc uzat. Nu se poate regla.
Numai Dumnezeu poate stii. In functie de cat conduci, te poate tine si inca 10000 km sau mai mult. Cand va incepe sa patineze atunci inseamna ca nu mai are....viata.
Al meu, tine sus, de 2,5 ani si circa 25.ooo km...si nu a patinat niciodata.
O completare si o intrebare dca se poate,
daca sunt numai terpidatii la plecarea de pe loc poate sa fie si unul sau amandoua amortizoarele de cauciuc de motor(asa m-ia spus mecanicul)
In cazul meu sunt terpidatii doar cand motorul este cald(ambreiaj) deci la mine este de vina ambreiajul?
daca se cicula cu ambreiajul uzat se poate duce volant?
Miroase a volant, daca sunt duse tampoanele hidraulice balangane motorul dar nu trepideaza - smuceste.
Modificat de msanyix
Salut! Am un passat 1.8T din 2003, si am un zgomot la relanti....de parca sparge nuci motorul.Daca calc ambreiajul, zgomotul dispare.Acelasi zgomot il face si daca merg usor pe la 1000-1500 de ture in orice treapta.Aveti idee ce ar putea face asa?
Posibil sa faca zgomot rulmentii din cutie. Ai verificat nivelul uleiului din cutie? Masina cum se comporta la plecarea de pe loc ?
Cand calci ambreajul, zgomotul dispare datorita faptului ca, motorul nu mai antreneaza cutia de viteze.
A incercat cineva Kit de reparatie (garnituri) FAG pentru pompa centra sau cilindru receptor ambreiaj?
Am un scartait in pedala si se pare ca de la pompa centrala (de sub volan) vine.
Ulei in cutie am , pt ca am verificat.Eu am masina de 2 ani si am facut 20K cu ea.Probabil ar trebui sa schimb si uleiul din cutie pt ca nu stiu cand a fost schimbat ultima oara.Oricum nu cred ca de la ulei are sgomotul asta. Masina pleaca foarte bine de pe loc...nu are trepidatii nici chiar cand este aglomerat si motorul este cald.
Daca ai ulei in cutie (indiferent de cand e el...) atunci nu rontaie din cauza asta.
