Pedala de ambreiaj - probleme
tlc
Va salut,
La golful tatalui meu un 1.4 16v AQK din 99 se pare ca a cazut cilindrul receptor sau acea piesa de forma cifrei 9 de care pomenea colegii mai pe la inceputul topicului, pedala sa intarit la apasare, face cam jumate de cursa si nu o poti apasa mai tare su nu se poate baga in viteza, am aeresit instalatia si cilindrul  de la pedala frana funcționează, face presiune de unde am tras concluzia ca problema poate  fi  cilindrul receptor sau furca. La rece cu motorul oprit am reusit sa ridic cu mana de acea piesa de pe cutie , cilindul receptor, am putut comprima tija dar nu stiu daca in mod normal pozitia ei fireasca cind nu e calcat ambreajul e extinsa sau comprimata, eu cred  ca pozitia ei ar trebui sa fie compripata iar cind apesi sa se extinda si sa apese acea tija care intra in cutie. Mecanicul e in concediu vreo 2 sapamani asa ca a-si incerca eu sa o repar, cu ajutorul vostru desigur, si sa imi spuneti care e metoda cea mai ok de a da jos acel capac verde.
UPDATE
vinovatul a fost de fapt rulmentul de presiune (spart si gaurit) dar si tija ambreiaj cea care intre in cutie, acea lunga, inlocuire s-a facut de catre mine cu masina suspendata, capacul verde este montat prin presare, deci se targe de el cu simt si poti sa ai acces la rulmet dar inainte e recomandat a se demonta cilindrul receptor de pe cutie, e prins cu doua suruburi cu cap de 13, pentru a putea culisa pe spate acea piesa informa cifrei 9 care apasa de fapt rulmentul respectiv
costuri : - rulment luc - 32 lei, tija - 28 , daca tot am intervenit la cutie am schimba si uleiul din cutie Castrol 75-90 , 2 bidonase a cite 54 de lei fiecare.
salutare tuturor
nu reusesc sa aerisesc cilindrul receptor de la ambreiaj la golf 4 motor aus/atn
mentionez ca am schimbat cutia de viteze cu alta de la o masina care mergea perfect,dar la mine nu mai reusesc sa aerisesc ambreiajul sa o pot baga in viteze cu motorul pornit.Am luat si cilindrul receptor de pe masina cealalta si tot degeaba,nu mai reusesc sa l aerisesc.Inainte a mers perfect.
astept sugestiile voastre.va multumesc
  • 8 months later...
Ungureanu Marian
Am ramas fara ambreiaj in timpul mersului. Pedala ramane blocata la fund si tot lichidul curge prin cutia de viteze. Ce ar trebui sa schimb?
  • 4 years later...
Salut tuturor. Am un golf 4 din anul 2003 1.9 TDI 131 ps și am o problema cu ambreiajul. Am schimbat kitul de ambreiaj + volant cu masa dubla acum un jur de 40000. Totul bine pana recent când a început sa nu mai între in viteze, pedala fiind practic căzută jos. Am aerisit circuitul și merge vreo doua zile apoi aceiași problema. Am schimbat și pedala cu tot cu pistonasul acela dar degeaba ca tot vine are pe undeva. Mi-ați putea da va rog frumos niște ideii ce ar putea sa aibă?
