Pedala de ambreiaj - probleme
tlc
Masina e sh si are 60mii km,
Problemele mi-au aparut inainte sa merg la revizie, apoi am mers la tess-sibiu si le-am spus care e problema cu pedalele, si au zis la sfarsit ca pedalele sunt ok.
Am plecat cu gandul sa caut alt service. :Driver:
Modificat de dic_cosmin
Am fost la celebrul Leo, din Sibiu, asa in graba caci era tare grabit a calcat de 3x pedalele, masina stand pe loc, si a zis ca frana e ok iar ambreiajul e uzat, iar cand va incepe sa patineze sa ma duc sa-l schimb. :icon_cool:
Concluzia, voi merge asa pana cand va crapa ceva, daca va crapa, daca nu nu.
Ideal nu e sa mergi pana "crapa" ambreiajul. Cel mai bine il schimbi inainte sa se faca praf de tot.
Problema cu ambreiajul mai tare o am si eu de vreo 2 ani si nimeni nu i-a cat de cap.Mai toti spun ca ar fi normal si ca nu am de ce sa-mi fac griji, etc., etc.Am schimbat si chitul si tot degeaba.Sunt sigur ca de vina este pompa de la pedala ambreiajului dar nu ma mai omor s-o schimb pentra ca ,intre timp, m-am obisnuit asa.
referitor la acest topic am si o problema mai mult sau mai putin asemanatoare pentru care caut un raspuns daca ma puteti ajuta.
La mine se manifesta in felul urmator:
1)Accelerez, zgomotul fiind normal de motor turat.
2)Apas pedala de ambreiaj
3)In acest moment dispare zgomotul motorului(normal) si pare un zgomot ciudat:ca si ceva care ramane cuplat spre zgomot de aer.(2-3sec)
4)Introduc in trepta de vitesa si reiau ciclu.
5)Zgomotul reapare in acelasi moment
Posibil ca zgomotul sa existe si in momentul accelerari dar este acoperit de zgomotul motorului
Mentionez ca nu am probleme la plecare de pe loc;nu se aude nimic la relantiu-accelerare;nu am probleme la schimbarea vitezei.
Din ce am observat se aude mai puternic la scimbarea in treptele de putere(1-3) si mai putin in treapta 4.in treapta 5 deja dispare.nici o problema la mansialier.
Daca v-ti confruntat cu o astfel de problema, merci pt un raspuns!
liviuplaton
Unde e pozitionat aerisitorul de la pompa de ambreiaj?
In cazul in care pedala ambreajului este foarte tare ce insemna asta?
Cumva este pe duca? sau se poate regla?
Din cate am auzit este hidraulic si ca nu se poate regla....
Adevarat sau Fals?
(Scuze pt titlu... :icon_thumright: )
Modificat de paull83
E hidraulica, nu se poate regla
Poate sa fie de la lichidul de frana, daca nu a fost schimbat demult sau e pe duca discul de ambreiaj
asta este nasol
si crezi ca mai tine ceva timp?
vreau sa zic ca trage nu patineaza sau cel putin nu il simpt
Modificat de hbogdan
Quote inutil. Foloseste AddReply sau FastReply.
Daca nu patineaza e ok, s-ar putea sa fie din cauza lichidului de frana, nu e negru in vas?
lichidul se schimba la o perioada de km, poate la tine nu a fost schimbat. Si la mine la bora era pedala mai tare, i-am facut o aierisire la pompa de ambreiaj si era mai moale pedala.
Parerea mea, sa schimbi lichidul de frana
Lichidul de frana se schimba din 2 in 2 ani.
Dupa schimb, trebuie aerisit circuitul de frana si cel de ambreiaj.
e rulmentul de presiune sau placa de aiai e tare pedala dar stai linistit cel putin daca nu pierzi lichid si nu face nici un zgomot cand apesi !
Si eu ieri aveam pedala tare la ambreiaj , am aerisit pe la cilindrul receptor m-am uitat imi si clantanea un pic ambreiajul si azi ca prin minune , m-am dus la service am schimbat tot kitul ambreiaj + volant si gata am scapat de belea am pedala moale si totul OK .
Vezi topicul Pedala de ambreiaj tare din aria Passat. Trateaza aceeasi problema si poate te ajuta.
Si eu am avut o situatie asemanatoare (la mine sa intepenit) am oprit si repornit motor; am verificat aerisirea si cand am reincercat sa apas am reusit sa fac un POC si acuma nu mai am ambreiaj .. are careva idee cum se da jos cutia de viteza (ceva de genu la tine acasa) fara sa stric nimic (suportul de la motor / cutie) ca sa verific discul si sa il schimb eventual
Azi am demontat partile care imi stateau in cale; am dat jos si cilindrul si pedala aceea micuta de la cutie merge in gol (ramane apasata nu revine la pozita normala)
Daca aveti sfaturi astept pareri si preturi/Costuri care sunt implicate in remediere :)
Sorry, ai postat problema ta in topicul Ambreiaj - Probleme, rog sa postati acolo raspunsurile pentru HackY25.
  • 6 months later...
Salut, am aceasta problema de cand am luat masina insa parca din ce in ce mai multa forta trebuie sa depun pentru a apasa pedala de ambreiaj pana jos. Ce perere aveti?
nu am simtit nimic diferit la frane, prind ok, trebuie sa fiu atent la ceva anume la frane? au legatura?
Ambreiajul este actionat hidraulic, iar pompa frana si de ambreiaj se alimenteaza din acelasi vas - de aici si legatura.
am sa verific maine lichidul de frana, altceva ce ar mai putea fii ?
Daca nivelul lichidului e ok, inclin sa cred ca sunt probleme la rulmentul de presiune sau placa. :rolleyes:
sa inteleg cupa smile-ul ":(" ca e ceva grav sau scump ? :rolleyes: dar daca rulmentul ala nu face presiune bine nu ar trebuii sa scape lichid ? hmmm
Pot fi multe cauze, nu avem cum sa stim cu siguranta. (Ex.rulment debreiere, articulatie pedala ambreiaj, cilindru receptor, pompa ambreiaj).
Prima data, verifica sa nu ai scurgeri de lichid de frina de la pompa de ambreiaj. Cursa pedalei de ambreiaj este mai scurta?
