Comparatie Electrovalva Turbina / Egr
zak2005
D-lor,
Am tot cautat pe forum dar nu prea m-am lamurit : ori la motoarele 1.9 e altfel dar la mine (2.5 ) dupa cum arata log-ul cele doua electrovalve (vane turbina si egr ) nu sunt compatibile :
- la relanti incarcarea electrovalvei turbinei e undeva 80% si vacum exista din plin sa inchida vanele sa creasca presiunea
- tot la relanti electrovalva egr e undeva la 26% si ar trebui sa fie vacum din plin sa deschida egr-ul.
- la throtle 100% - electrovalva egr e la 95.5 si ar trebui sa fie inchisa iar cea de la turbina scade pe la 40-50 deschizand vanele sa scada presiunea ( care creste in turbina din cauza cresterii turatiei )
Am tot citit ca as putea proba electrovalvele inversandu-le dar dupa cele de mai sus nu prea sunt compatibile - mai degraba complementare.
Cum e ?
Si daca tot va uitati pe log dati-mi si un sfat cu egr -ul asta - am schimbat MAF si MAF -ul actual la relanti e tot in jur de 400 - mult mai mare decat cel specificat. Sa fie egr blocat pe inchis ?
log_13.10.2007.xls
foarte ciudata....
1. sa nu fie mufele de la valve invers puse
2.de cand ai problema asta.... sa nu fie un power box bagat pe ecu
  Swat Cat a scris:
foarte ciudata....
Mufele sunt puse bine si nici nu am nimic suplimentar pe masina. La scanare nu apare nici o eroare dar masina se comporta un pic ciudat : pana in 2000 de ture parca merge inecata - dupa 2000 merge bine.
la aceleratie ful turbo ar trebui sa fie tot suta la suta egr e normal !!!
deci ceva pa la turbo vezi dac capsula de o comanda functioneza !!furtunele sa nu fie sparte si n75 ala se functioneze !pune gura pe furtun si vezi dac sufla aer !
si sa inteleg ca turbo 40 la suta insemna 800-900 dupa vag com!?
la diesel cu motorul in blana egr trebuie sa fie >5%......doar la relanti este 90%
  ionut1410 a scris:
da corect mam uitat asai la relanti 90 iar in talpa 5 SCUZEEEEE! :)
Am verificat pe un alh 1.9 si asa este egr la talpa e 5 si la relanti 90 insa la 2.5 e invers la talpa e 95 si undeva 35-40 ar trebui la relanti
  zak2005 a scris:
cred ca la 2.5 inseamna altceva..... o fi 90% inchis si 35-40 inchis
