Lampi marche arriere - probleme
lexuss
:unsure: Sal, scuze, am vazut raspunsul dupa ce am tirmis,din nou, am gasit piesa, mersi.
timady
Imediat dupa postarea cu capslock ti-am dat un PM in care ti-am aratat ca este interzisa scrierea astfel si te-am rugat sa iti editezi postul .
Constat ca dupa aproape o ora de stat pe forum ignori in continuare solicitarea mea pentru editarea postului .
Pentru asta ai warning si 3 zile de vacanta ! :)
PS : Vad ca stii sa scrii si fara capslock dar refuzi sa editezi postul anterior . :unsure:
Aceeasi problema, cu becurile de mers inpoi, are cineva vreo poza sau un indiciu unde o pot localiza acea sonda, deoarece de 2 zile tot incerc sa o gasesc :rolleyes:
Salutari
am o problema de 2 zile cu luminile de marche-arriere.....in momentul in care pun contactul acestea se aprind si nu se mai sting pana nu iau contactul....nu conteaza daca masina merge inainte sau inapoi, luminile de marche-arriere sunt pornite continuu.
Am folosit search , dar nu am gasit o problema asemanatoare.
daca ma puteti ajuta cu un sfat, vis-a-vis de aceasta problema, va rog mult sa imi spunetisi mie ce sa fac, ca e foarte enervant, mai ales noaptea.
mersi anticipat
ai sonda de mars arriere defecta sau mai bine zis blocata .
Ca si colegul timady, si eu caut dupa sonda aia, dar nu am habar pe unde o pot gasi, daca cineva are o poza exact a zonei respective, ii voi fi recunoscator pe viata :vaidecapulmeu:
acum ca sa nu mai stea aprinse becurile de mars-arriere, a trebuit sa le deconectez din triple, solutie romaneasca ;)
poate poate se indura cineva sa ne explice ca la nooby unde gasim sonda aia nenorocita
mersi
Uite cateva poze facute la Octavia mea, e la fel si la Golf.
@albundy: mersi mult de tot, acum vreau sa te inttreb, trebuie sa o desfac si sa o inlocuiesc nu ? pot face asta si eu acasa, nu tre sa merg la service banuiesc....nu?
si operatiunea de inlocuire presupune ma gandesc desurubarea acelei sonde, fara sa implice vreun risc anume daca fac asta da?
poate par aiurea nedumeririle mele, dar nu vreau sa fac vreo boacana cumva.
mersi
Scoti mufa, desurubezi sonda, o montezi pe cea noua, bagi mufa la loc si gata.
Salut am postat acum cateva luni problema cu becurile pe marsarier.NU se aprind,am patit exact cum au mentionat alti baieti mai sus,se aprindeau din ce in ce mai rar.Azi am demontat bateria am demontat sonda ,am curatat putin contactele ,am dat si cu spray dar degeaba.Acum 1 luna mi s-au aprins din nou intr-o dimineata.Trebuie schimbat Intrerupatorul adica (sonda) de pe cutie,nu?
da. trebuie sa schimbi sonda de pe cutie
Am cumparat o sonda noua acum, am schimbat-o si sunt fericit.
FUNCTIONEAZAAAAAAAAAA!
Modificat de wertali
Sunt si eu in aceeasi situatie, nu mai functioneaza lampile pt mars arriere, am verificat becurile si siguranta si sunt ok.
Cat te-a costat sonda ? De unde ai cumarat-o ? Este OEM sau aftermarket ?
Modificat de WNS
Salut este aftermarket.Dar ce mai conteaza pt 54 de lei daca te tine 2 ani e bine.si in 5 minute poti s-o dai jos si s-o schimbi.E f simplu.
Relu Cazacu
De vreo 2 luni incoace, becurile la marsarier se aprindeau si se stangeau (ca si cum ar fi un contact imperfect). Stiam sigur ca e sonda de vina, numa' ca am cautat-o de "n" ori, aproape de fiecare data cand deschideam capota, ma tot uitam dupa sonda .. dar in zadar. In sfarsit i-am gasit si eu locatia (multumesc mihaitm pt foto), si am observat ca cel care a montat alarma pe masina, a sectionat un fir de la sonda pt ca sa activeze optiunea cu beep-urile cand mergi inapoi, si a lipit superficial firele. Acum va trebui sa desfac bateria si sa vad mai bine, banuiesc ca o sa lipesc firele si o sa functioneze. :P
Salutari
la mine persista problema cu becurile de mars-arriere, care stau continuu aprinse, am cumparat o sonda noua, inca nu am montat-o, dar cand am fost la service, baietii mi-au deconectat mufa care intra in sonda(cea veche), ca sa nu se mai aprinda, dar se pare ca si asa tot aprinse stau becurile.....aveti vreo solutie ceva ? ce ar trebuii sa verific ca ma scot din sarite (acuma am scos becurile de la locul lor)
Salut, aceiasi problema si la mine, becurile nu se aprind sau clipesc la mersul inapoi.
Dupa cele citite am vrut sa schimb acel senzor/sonda. Am dat bateria si carcasa de plastic jos, am scos mufa din sonda insa aici m-am oprit!
Cum se scoate acea sonda?!, am incercat prin rasucire, tragere.....nu vrea sa iasa.
Trebuie sa iasa doar corpul de plastic negru?, sau se desface cu o cheie (15, 16 cred) si partea metalica?
rog pe cei care au desfacut sonda sa spuna cum au procedat
ciao
Salut,se defileteaza cu o cheie fixa de 19 daca nu ma insel, sau 17 si iasa cu totul,nu doar plasticul negru.
E foarte simplu.
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
Merci, asa am banuit si eu insa nu eram 100% sigur.
Uff, iar trebuie sa dau bateria+carcasa jos :P
Modificat de LaurentiuD
De astazi imi functioneaza si mie la masina lampile marche arriere.
Am schimbat azi aceea sonda, a costat 43 lei .
Iar in cazul meu nu a mai dat jos bateria si carcasa, s-a chinuit un pic, dar cu putina dexteritate a rezolvat.
  • 8 months later...
Salutare! ^_^
Si la mine au ramas aprinse intr-o zi luminile de marsarier si nu au vrut sa se mai stinga, acum cateva luni.
Din pacate nici acum nu am reusit sa schimb sonda aceea... Lipsa timp.
Metoda cea mai usoara a fost sa scot becurile de marsarier si sa pun avariile atunci cand dau cu spatele.
Voi cumpara zilele acestea o sonda sa o schimb pentru ca am vazut ca nu ar dura foarte mult timp!
Multumesc de poze!
schimbati...sau faceti cum am facut eu
am scos-o..ea are un sistem foarte simplu si nu functioneaza de regula din cauza ca se murdareste contactul ala cu bila
am folosit un spray degripant/decapant//draci...si am apasat cu degetul pe bila..am dat cu spray..am rotit de bila de cateva ori..iar am dat cu spray...am scurs din ea din cand in cand spray-ul...si gata..nu se mai intepeneste bila aia nici pe inchis nici pe deschis
nu e mare inginerie sa face-ti asta (doar daca nu este deja scrum sonda)
care ati avut dacie stiti cum arata si cum functioneaza
numai bine
Salut. La cuplatul in pozitie marsarier nu se aprinde decat un bec, cel de pe partea stanga, cel din dreapta refuzand cu desavarsire. Am verificat becul si e ok. Ma puteti indruma ?
LE: Am verificat tabloul de sigurante si nu am vazut nici una care sa fie pentru aceste lampi.
Modificat de Xpression
Vezi daca vine curent la becul din dreapte cu o lampa de control.
