Airbag probleme si rezolvari
cristian2cu
Verifica mufele de la airbagurile cu pricina, intareste cintactele lor, da cu un spray de contacte , sterge erorile si vezi ce mai apare. Vezi ca sub scaune ai 2 mufe, una in podea si una sub sezut.
am un touran 1.9tdi pd cu bec airbag aprins,ma puteti ajuta :
                Address 15: Airbags       Labels: 1T0-909-605.LBL
Control Module Part Number: 1T0 909 605 D    HW: 1T0 909 605 D
  Component and/or Version: 04 AIRBAG VW8   021 0100
           Software Coding: 0012340
            Work Shop Code: WSC 01324 785 00200
                      VCID: 3665508341C5AFAE7EF-8063
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
curata contactele din mufa de sub scaun sofer - vezi daca te lasa sa stergi eroarea.
Daca nu te lasa, trebuie taiata mufa si pus pe direct - legate firele, pus termocontractibil pe ele, izolat bine.... si stergi eroarea
  • 7 months later...
Salutare, am si eu mertorul de airbag aprins in bord, iar in urma unui scan am gasit eroarea de mai jos.
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605 C    HW: 1T0 909 605 C
   Component: 07 AIRBAG VW62 0102 1500
   Revision: 10026000    Serial number: 0038BD0N15EZ
   Coding: 0012343
   Shop #: WSC 27227 141 03128
   VCID: 3567578F5CC3A4B678B-8060
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Am incercat sa o sterg, dar reapare dupa aproximativ 2 ore. Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi?
verifica cablajul de la airbag de sub scaun - sofer - curata mufa cu spray de contacte, vezi daca se sterge eroarea. Daca nu sau daca revine in scurt timp, taie mufa, fa legaturile pe direct.
Va salut.
Vw Touran 2004
00003-Control module
          014 - Defective-MIL ON
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter, Driver Side (N153)
          002 - Lower Limit Exceeded - Intermitent - MIL ON
Martorul airbag este aprins iar la pornire primesc mesajul Airbag Fault.
Initial martorul nu era aprins, iar in modulul de airbag nu era salvata nicio eroare, dar cand puneam contactul primeam mesajul "seat belt tensioner deactivated" sau ceva de genu. Cu vcds, in adaptari, am incercat sa dezactivez/activez belt tensioner. De atunci mi-au aparut acele doua erori care nu se sterg.
Ce este de facut?
O sa ajungi sa schimb modulul de airbag sau sa gasesti pe cineva care sa-l rescrie.
Si dupa asta , tot trebuie sa reolvi cu centura.
  • 5 weeks later...
buna seara , am martorul de la airbag aprins in bord si cu mesajul airbag fault ! am facut o diagnoza si as vrea sa ma ajutati cu un sfat :
   Part No SW: 1T0 909 605     HW: 1T0 909 605
   Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
   Coding: 0012341
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: F2E12B6CEDB4BEE
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON si imi mai apare
01321 - Control Module for Airbags (J234)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 224
                    Mileage: 207165 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:34:31
va multumesc !
Balint Daniel
buna ziua
vreau sa va multumesc pt aceasta sectiune, citind-o am rezolvat problema mea :
am dat cu spray de contacte mufele de sub scaunul soferului si s-a rezolvat
tind sa cred ca problema contactelor este de la umezeala care se aduna in masina
cel putin la mine, am observat multa umezeala sub scaune
  • 6 months later...
Buna ziua! Mi -a aparut aceasta eroare:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
Si mesajul in bord airbag fault urmat de bip si bineinteles bec aprins. Nu ma lasa sa sterg eroarea. Ma puteti ajuta? Va multumesc!
Verifica/intareste contactele/pune pe direct mufa/mufele de la scaunul pasagerului.
  • 11 months later...
salut. acum doua zile mi s-a aprins in bord martorul airbag si nu mai am comenzi pe volan si nici claxon, tin sa precizez ca am auzit ceva asemanator cu un fosnet in interiorul volanului deci spira airbag este praf, rupta. ceea ce as dori sa va intreb este daca pot afla codul piesei cu VCDS-ul fara a mai demonta volanul airbagul etc. asta este scanarea cu VCDS-ul.
VIN: WVGZZZ1TZCW067245   License Plate:
Mileage:    Repair Order: 18.10.2019
Chassis Type: 1T-VW36 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 4F 52 55 56
          61 62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZCW067245   Mileage: 205010km-127387miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
   Part No SW: 1T0 909 605 E    HW: 1T0 909 605 E
   Component: 02 AIRBAG VW8   022 0100
   Revision: 02022000    Serial number: 003K4D051CY6
   Coding: 0012338
   Shop #: WSC 01324 020 00200
   VCID: 372B29D4F341895F38D-8062
   Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME70641A4EL
   Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME68640C5CT
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME2C66114EN
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME3666094EQ
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 501 AT    HW: 5K0 953 569 H
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20111125100689
   Coding: 198A140000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 7CA1F6F886676A0795F-8028
365080 - Controls in Steering Wheel
          U108E 00 [009] - No Communications
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 204823 km
                    Date: 2019.10.14
                    Time: 20:14:49
End----------(Elapsed Time: 01:26, VBatt start/end: 13.8V/13.8V)-----------
Sunt mai multe care merg, nu doar acesta. Ce mașina, ce an?
  • 3 years later...
Buna! Sunt in dificultate cu o eroare la touran 2.o din 2006
Cod eroare pe tester 01217- declansator airbag lateral șofer ( N199)  oo1 valoare limită superioară depășită- intermitent -MIL aprins. Vă rog recomandare. Multumesc.
Eliminare mufe airbag de sub scaunul soferului. Se leaga pe direct, se sterge eroarea
Salutare domniilor, se aprinse martor airbag in bord vw Touran 1,9 tdi BLS 2009, i-am dat o scanare și apăruse aceasta eroare, cum o pot remedia?
Curata contacte airbag volan. Daca nu dispare eroarea, verifica spira volan
