Airbag probleme si rezolvari
cristian2cu
Poate fi spira din volan daca mufele sunt ok.
RAspuns gresit.
@Lord1: la tine este senzorul./
Contacte proaste in mufa de la baza stalpului, in cea de sub spira, in cea de deasupra spirei sau un mufa de la airbag.
inseamna ca trebuie sa imi gasesc un specialist.
sal all,
am un passat b5, 1,9 tdi , din 2001, 101 cai, zilele trecute in timp ce mergeam pe autostrada mi s-a defectat alternatorul. Mi-a aparut ceva eroare pe computerul de bord referitoare la alternator si s-au aprins cam toti martorii ( ca si atunci cand pornesti masina ) plus ca mi s-au ars si becurile de faza scurta, am fost la mecanic , era alternatorul, l-am schimbat, am schimbat si becurile de faza scurta. Problema e ca acuma inca imi apare eroarea de AVERIA AIRBAG  pe computerul de bord de fiecare data cand pornesc masina si martorul ala galben de la airbag e mereu aprins. Are cineva vreo idee din ce cauza ar putea fi ?
multumesc anticipat
ok, ms flotouran95
Modificat de Calin_cash
Cauta in aria de passat b5 ca gasesti mai multe informații acolo. Aici e arie de Touran
Salut! Stie cineva la schimbarea calculatorului de airbag , in afara de codul piesei , ce trebuie sa se mai potriveasca? Cum imi dau seama ca masina donatoare a avut acelasi numar de airbaguri? Are vreo importanta daca piesa e de pe-o masina cu volan pe dreapta? Dupa montare mai trebuie facute alte setari? Vw touran, avq, 2004, 1.9,101 cp.
Cum se sterge eroarea de airbag cu aplicatia VAG.Mentionez ca am atins mufa e sub scaun si mi- a ramas martorul aprins. Am pis mufa la loc dar eroarea nu a disparut. Astept sfaturi am cablul vag 12.12.0 . Multumesc anticipat!
Am scris de pe telefon si mai am unele greseli
Intri pe airbag la fault codes si dai clear.
Multumesc foarte mult! daca voi intmpina probleme o sa te anunt!
am o problema la airbag si nu stiu ce este ?...ma poate ajuta cineva ?
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
am incercat sa sterg dar revine imediat...
Refa contactele din mufa de la airbagul din scaunul soferului.
din cate am vazut  una e refacuta alta nu....
FA la fel si la cea in care nu s-a umblat.
Tuesday,01,October,2013,13:14:35:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Buna ziua
Aceeasi eroare o am si eu
 ((((((Refa contactele din mufa de la airbagul din scaunul soferului.))))
Nu am inteles ,unde anume in scaunul soferului?
Salut,stie cineva ce inseamna aibag gurtstraffer??mia aparut in bord acest lucru de cateva ori pana acum,in timp ce am pornit motorul.nu imi apare de fiecare data insa nu stiu ce este mai exact...va rog sa nu imi spuneti de google translet ma intereseaza mai exact ce inseamna. adica ce este in neregula pentru ca mai mult ca sigur ma avertizeaza cu acest lucru pt ca ceva nu este in ordine.
este o eroare de la pretensionarea centurii de siguranta.
Multumesc de raspuns Florin..dar ai putea sa-mi spui din ce cauza si care ar fi rezolvarea.repet nu imi apare asta in bord tot timpul ci o data la nu stiu cate porniri
CAuza o vezi cu VCDS. rezolvarea: curatarea si intarirea contactelor din mufe. Daca nici asa nu da roade, se elimina mufele si se pun firele pe direct.
la avertizarea asta, e posibil sa nu gaseasca eroare stocata pe modulul Airbag - avertizarea apare, dar nu aprinde martorul sau sa ramana aprins.
ciprian_ionut74
buna ziua ! cine ma poate ajuta si pe mine
4 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
            008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Sterge erorile si vezi care mai apar, ai 2 pe acelasi detonator care au cauze diferite si care se contrazic.
ciprian_ionut74
Le șterg pe cele de la airbag, se stinge martorul pentru o secunda, și rămâne aprins.. Erorile astea au rămas
